Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
monarch-1985
Re: Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
#221
Сообщение monarch-1985 » 21 янв 2014, 08:40
Fin писал(а): к этим Уралам можно приобрести кроссовер
Поглядим что есть у нас в городе.
#222
Сообщение Fin » 21 янв 2014, 09:23
А зачем вам переплачивать магазинам города?
µ-Dimension EL-Comp 6.2 есть в наличие в официальном интернет магазине.
Уралы, тоже в наличие .
Hertzы вообще практически в любом и-нет магазе.
Никаких проблем.
ЗЫ. Информация лишней не бывает, поэтому прежде чем принять решение - почитайте профильный форум по АЗ.
monarch-1985
#223
Сообщение monarch-1985 » 27 янв 2014, 14:21
В общем взял µ-Dimension EL-Comp 6.2. Скорее всего в выходные буду ставить. Набрал еще вибро и шумо. Постараюсь сделать пару фоток.
#224
Сообщение Fin » 27 янв 2014, 14:53
monarch-1985, спасибо, что отписались!
У меня просьба: Сделайте, пожалуйста фотку в большом разрешении тех отверстий двери (в передней двери их вроде 3).
У меня заклеено спленом, поэтому даже снятие обшивки не поможет. Я хочу зашить эти проемы алюминием, но это когда будет тепло, а на память не помню насколько сложный рельеф.
monarch-1985
#225
Сообщение monarch-1985 » 27 янв 2014, 17:26
Fin писал(а):Сделайте, пожалуйста фотку в большом разрешении тех отверстий двери
Ну насчет большого разрешения не гарантирую. Фотоаппарат слабый. Но постараюсь. В субботу или воскресенье выложу. У меня пока двери ничем не проклеены.
#226
Сообщение Fin » 27 янв 2014, 18:20
Ок. Только лучше мне на почту отправить, а то ограничения по размеру выкладываемых файлов сведут все на нет.
В ЛС стукнитесь, я почту напишу.
snegme
Автомобиль: toyota corolla
#227
Сообщение snegme » 31 янв 2014, 17:26
Подскажите как убрать с магнитолы надпись"безаварийный пробег" показывает её вместо видео
#228
Сообщение Das ist » 31 янв 2014, 17:45
snegme писал(а):показывает её вместо видео
Провод brake кинуть на массу
snegme
#229
Сообщение snegme » 31 янв 2014, 18:00
Das ist писал(а):Провод brake кинуть на массу
до вчерашнего дня всё работало,может нажал куда-то не туда? Вот такая версия app: ksp_dhb_nocan 120521 , os: 2012/03/16-23.35
Спасибо за внимание и ответ. Во всём гугле еле нашел всего один ответ и он оказался верен. На громкости 2, надо удерживать клавишу выброса диска и выскакивают настройки))))))))))
#230
Сообщение Алексеич » 31 янв 2014, 21:44
Вот ссылка,у иностранца ловко получается снятие магнитолы,скинул только верхние серебрянные бумеранги,причём влёгкую,начиная снизу.Но удивило меня другое,магнитола не прикручена за уши болтами(железяк вовсе нет),а просто на защёлках.Это что такое?Так крепят штатные магнитолы на заводе?
Может не стоит и заморачиваться с прикручиванием?На моей с завода полка в рамке с дыркой(в ней заглушка),всё прикручено за уши четырьмя болтами М6,естествено и магнитолу тоже так закрепил.
http://www.youtube.com/watch?v=vbXAPJOpH-c
#231
Сообщение Дюша » 31 янв 2014, 22:27
Судя по всему у него там уже все раздолбано. -) Нет даже ушей металлических. Бумеранги снять таким образом не проблема, проблема будет их назад ставить, т.к. нижние накрывают верхние в месте их стыкавки.
Приспособа у него хорошая, но такая оставляет отметины, особенно на пластике майфуны и верхней крышки. Не зря пишут и рисуют, что надо строительным скотчем обклеить всё.
#232
Сообщение Fin » 31 янв 2014, 22:33
Дюша писал(а):Приспособа у него хорошая, но такая оставляет отметины, особенно на пластике майфуны и верхней крышки.
Что хорошего?
monarch-1985
#233
Сообщение monarch-1985 » 01 фев 2014, 15:48
Сегодня поставил недавно купленные µ-Dimension EL-Comp 6.2. Не сказать бы что небо и земля по сравнению со штатными, но эффект есть. Всё-таки компонентки рулят. Скорее всего потенциал динамиков душит штатная голова. Но её курочить наверно буду только летом. Шумку и вибру как полагается сделал в обязательном порядке.
#234
Сообщение Fin » 01 фев 2014, 15:59
Во первых новой акустике надо время размять подвес. Будет разыгрываться, будет все лучше и лучше. На время разогрева не делайте громко.
Во вторых, вы сделали фанерные проставки под динамики? Если нет, то летом сделайте - еще добавит пару очков качеству.
P.S. Спасибо за фотки P=P
monarch-1985
#235
Сообщение monarch-1985 » 01 фев 2014, 19:17
Я просто следующие фото не стал скидывать, на них видно что проставки из фанеры стоят уже. Пилил из фанеры, закрепил очень надежно на болтах, сами динамики по 6 шурупов на каждый. Далее вибра пошла внутрь двери - где достал там и наклеил, потом наружная часть двери на вибру. Далее шумка цельным листом. Муторно кстати её клеить - надо сначала десять раз приложить, разметить отверстия под тросы, провода, потом клеить... ужос. Всё равно эффект ощутимый есть, даже уже по тому как двери стали закрываться - звук совсем другой. Поглядим.
monarch-1985
#236
Сообщение monarch-1985 » 04 фев 2014, 05:32
Кстати, давно интересует вопрос: вот сколько смотрел в магазинах в комплектах акустики (конкретно для переда и тыла - 6,5 и овалов) с ними всегда идут довольно тоненькие провода, на тех динамиках что я взял (Dimension El-Comp 6.2) номинал указан 80 вт., неужели таких тоненьких проводов достаточно для такой акустики? Когда подключал кросс к штатным проводам в двери - там медь - ощутимо большее сечение провода. Надо ли менять провода на что-то потолще? Или для штатного ГУ и так сойдет? А вот если захочу поставить 4-х канальный усь, то тогда надо будет менять провода до динамиков?
Также интересует другой вопрос. На форумах пишут что при грамотном построении передка и саба тыл вообще не нужен. Но ведь даже если компонентки стоят в передний дверях, а саб стоит в багажнике, то что тогда достаётся задним пассажирам? Для передних понятно - пищи перед глазами, мидбасы под ногами, но сидя зимой на заднем сидении, когда спереди всё закрывают мохнатые воротники передних пассажиров, звуковая картина не полная. У меня в задней полке пока стоят родные динамики. И вот назревает вопрос о замене задних овалов на что-то получше. Читал про разные трехполосные овалы, хвалили JBL. Есть смысл ставить на тыл двух или трехполосные овалы для создания такого же эффекта звучания как и спереди?
Читал про доработку штатного ГУ на corolla.ws. Кто-нить делал? После этой доработки есть ли большой смысл оставлять штатное ГУ и добавить к нему усь?
#237
Сообщение Fin » 04 фев 2014, 08:39
monarch-1985 писал(а):номинал указан 80 вт.
На АС указывается максимальная мощность, которую динамики способны преобразовать в звук, а не "потребляемая" мощность.
Если вы сторонник качественного звука, то подаваемая на динамики мощность должна быть меньше 80вт, иначе будет громко но с искажениями.
Штатные проводки менять не надо - они не самое слабое звено. Если будете ставить усилитель, тогда надо будет менять.
monarch-1985 писал(а):что тогда достаётся задним пассажирам?
Всем угодить не получится. Опять же что вы хотите получить. Если качество для себя то тыл убирать, если середнячок для всех - то менять на другой.
monarch-1985 писал(а):Кто-нить делал?
Дюша делал, если не ошибаюсь.
P.S. Все сказанное ИМХО, основанное на общении с "больными" АЗ. В своей системе тыл буду убирать (точнее будет ШГУ+тыл и 1din+фронт+саб).
#238
Сообщение St88 » 04 фев 2014, 11:17
monarch-1985 писал(а):акже интересует другой вопрос. На форумах пишут что при грамотном построении передка и саба тыл вообще не нужен. Но ведь даже если компонентки стоят в передний дверях, а саб стоит в багажнике, то что тогда достаётся задним пассажирам?
В грамотных системах фронт + саб. Чётко настраивается звуковая сцена, которую как правило размещают по середине над центральной консолью, на уровне подбородка сидящего водителя. И настраивается всё это дело заданием временной задержки персонально каждому динамику.
Ну эт если в кратце.
#239
Сообщение St88 » 04 фев 2014, 11:20
Fin писал(а):(точнее будет ШГУ+тыл и 1din+фронт+саб).
Что за извращение?!. Есть лишние деньги, так сделай поканалку на фронт + саб.
monarch-1985
#240
Сообщение monarch-1985 » 04 фев 2014, 11:33
Получается что тыл вообще менять нет смысла? Саб ставить не хочу, так как место займёт. Да и ни к чему мне он. Я слушаю классику и хоровую музыку. Долбежка только напрягает. К тому же место займёт в багажнике (а багажник мне нужен для других целей). Я к чему веду: сейчас звуковая сцена для меня играет уже намного лучше, по сравнению со штатным звуком, вопрос всё же остаётся - стоит ли менять тыловые овалы на что-то получше? Станет ли ещё лучше? И если станет, то что тогда посоветуете конкретно по моделям (до 4 тыс. руб.)?
