Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Re: Вопросы по автозвуку
#181
Сообщение Andrey_ka37 » 02 сен 2013, 15:38
sans
Отрезай на колонках.
sans
#182
Сообщение sans » 02 сен 2013, 18:02
Andrey_ka37 писал(а):sans
Жалко резать, колонки хорошие! А что будет если так оставить?
Nosferato777
Место нахождение: Иваново
#183
Сообщение Nosferato777 » 02 сен 2013, 18:10
Попробуй поставь,и послушай)
#184
Сообщение Дюша » 02 сен 2013, 22:18
Nosferato777 писал(а):Попробуй поставь,и послушай)
Вот именно, сперва послушать надо, может понравится, на крайняк на новых кондер отпаять на ВЧ динамик.
Evgenii084
Автомобиль: Corolla E150 2008г
#185
Сообщение Evgenii084 » 02 сен 2013, 23:14
да нормально будет,они всё равно в ноги будут петь!
ATMEND
Автомобиль: toyota corola
#186
Сообщение ATMEND » 04 сен 2013, 14:34
Я себе поставил Yatour. отлично все работает. Взял тут http://yatour.su/ за 1999 р. Все работает и флешка и CD , и AUX
не пожалел. :-/\ :-/\ :-/\
F_Vladimir
Автомобиль: Королла 121 кузов
Re: Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
#187
Сообщение F_Vladimir » 20 окт 2013, 16:38
Здорова всем!!! не много хочу рассказать о своем королле кузов 121 сборка япония значить по звуку сам являюсь музыкантом и решил поменять 1 все двери сделал шумоизоляцию вибропласт,акцент,битопласт. Затем передние двери поставил в тыл колонки на 16 см. мидбасы morel tempo 6 , с сзадние двери тоже самое впустил через усилитель лежит по сидениями водителя, голова alpine саббвуфер тоже alpine на 800 мгц как говорится качает будь здоров так как имеею i pad mini звучить оочень качественно кому интересно поделюсь :)
Evgenii084
#188
Сообщение Evgenii084 » 20 окт 2013, 19:28
F_Vladimir писал(а):alpine на 800 мгц
Что за сабвуфер такой на 800мгц???? Может ватт???
ilunka
#189
Сообщение ilunka » 21 окт 2013, 02:06
Вот что знать хочу - слыхал, что когда меняют динамики на что то более лучшее чем родное, то некоторые сверлят новые дырки, а некоторые крепят в старые, так вот народ подскажите модель динамиков задних, но и передних, что бы тупо снял родные и в штатный крепёж вколхозил другие. Хочу обойтись без колец из фанеры.
#190
Сообщение Дюша » 21 окт 2013, 21:35
ilunka, насколько известно, не получится без колец сперади и тем более без новых отверстий сзади.
))) Меня тоже останавливает изготовление колец вперед, а-то бы уже два года назад спереди поменял (динамики уже даже не знаю где валяются новые). -)
ilunka
#191
Сообщение ilunka » 21 окт 2013, 22:25
Дюша писал(а):не получится без колец сперади
А штатные разобрать никак нельзя? Вот не нравится мне фанера, думаю поведет её.
#192
Сообщение St88 » 21 окт 2013, 23:22
ilunka писал(а):А штатные разобрать никак нельзя? Вот не нравится мне фанера, думаю поведет её.
Весь мир уже много лет делает проставочные кольца из фанеры, а у вас её поведёт.... :-))
#193
Сообщение Das ist » 22 окт 2013, 06:27
Ничаво там сложного. По контуру обрисовал штатную типа колонку, внутренний диаметр обрисовал от бумажного шаблона покупных, и все это выпилил лобзиком. До кондиции обточил на наждаке. Все отлично подошло.
Есть кстати готовый шаблон на Самарском клубе
Pavlusha
Автомобиль: Toyota corolla 2013 год, АКПП, Комфорт +, серая.
Место нахождение: 89 rus
#194
Сообщение Pavlusha » 24 ноя 2013, 21:28
Решил менять штатное головное устройство, присматриваюсь к Alpine CDE-W235BT, т.к монитор особо не нужен. Хотелось бы послушать ваши мнения на счет модели.
Как я понимаю, нужна будет переходная рамка на 2дин, она идет только оригинал или китайская тоже есть (150 кузов рестайл)? Где лучше купить?
У мафона еще есть своя рамка - она тоже встанет, или она не нужна?
#195
Сообщение Дюша » 24 ноя 2013, 22:02
Pavlusha, вот такая интересует?
Pavlusha
#196
Сообщение Pavlusha » 24 ноя 2013, 22:20
Дюша писал(а):Pavlusha, вот такая интересует?
нет, 2диновая магнитола.
#197
Сообщение St88 » 24 ноя 2013, 22:52
Pavlusha писал(а):нет, 2диновая магнитола.
ну! эта рамка как раз под 2дин магнитолу подходит.
#198
Сообщение Fin » 25 ноя 2013, 07:35
Pavlusha, все верно, у Дюши на нижней картинке именно 2 DIN рамка вокруг заглушки с верхней картинки.
Pavlusha
#199
Сообщение Pavlusha » 25 ноя 2013, 18:11
На нее надо уши по бокам ставить. А как в этом обьявлении viewtopic.php?f=33&t=868 не нужно, и она на мой взляд выглядит приличнее. какой у нее номер и какого цвета нужна для комфорт+ рестайл?
#200
Сообщение Das ist » 25 ноя 2013, 18:16
Pavlusha писал(а):А как в этом обьявлении viewtopic.php?f=33&t=868 не нужно,
В этом обьявлении она не оригинальная, и по цвету не совпадет с панелью. Один плюс что ушей не надо.
Pavlusha писал(а):какой у нее номер
Intro RTY-N19
