Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
Pavlusha
Автомобиль: Toyota corolla 2013 год, АКПП, Комфорт +, серая.
Место нахождение: 89 rus
Re: Вопросы по автозвуку
#161
Сообщение Pavlusha » 28 авг 2013, 18:46
Подскажите пожалуйста! Хочу поменять колонки в передних дверях. Разобрал дверь, снял родные фуфлыжные. Штекер на них идет не стандартный, его придется срезать. А вот полоски ни на одном проводе нет.
Какая там полярность? Где + и -?
Pavlusha
#162
Сообщение Pavlusha » 28 авг 2013, 18:48
Весь инет обшарил, нигде не могу найти...
Evgenii084
Автомобиль: Corolla E150 2008г
#163
Сообщение Evgenii084 » 28 авг 2013, 19:33
не страшно!!! подключаете один динамик,без разницы как и ставмте,затем второй и там ужет на слух можно определить синхронно поют или нет! если правильно то звук насыщеный ,если не правильно звук получается без баса глухой!
#164
Сообщение Fin » 28 авг 2013, 19:45
Pavlusha, TechDoc.
sans
#165
Сообщение sans » 28 авг 2013, 20:42
А я вольтметром определяю где плюс где минус.
Pavlusha
#166
Сообщение Pavlusha » 28 авг 2013, 20:57
Fin писал(а):Pavlusha, TechDoc.
Эти цифры ни о чем не говорят, на проводах не написано. Цвета нужны.
Pavlusha
#167
Сообщение Pavlusha » 28 авг 2013, 21:05
Извиняюсь, не дочитал.
судя по картинкам ниже - тот что в штекере ближе к защелке это (+). Я правильно понимаю?
d_zaitsev
#168
Сообщение d_zaitsev » 28 авг 2013, 22:01
Проставки фанерные не забудьте, без них не заиграет правильно.
#169
Сообщение Дюша » 28 авг 2013, 22:44
sans писал(а):А я вольтметром определяю где плюс где минус.
Это не возможно. Выходной каскад усилков сделан по мостовой схеме.
#170
Сообщение Дюша » 28 авг 2013, 22:46
Pavlusha писал(а):Подскажите пожалуйста! Хочу поменять колонки в передних дверях. Разобрал дверь, снял родные фуфлыжные. Штекер на них идет не стандартный, его придется срезать. А вот полоски ни на одном проводе нет.
Левый передний динамик: розовый+, фиолетовый -.
Правый передний динамик: салатовый+, голубой (синий)-.
Последний раз редактировалось Дюша 29 авг 2013, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
sans
#171
Сообщение sans » 29 авг 2013, 08:07
А на задних колонках тогда где плюс где минус? Буду смотреть и переделывать!
Serg
Место нахождение: Маркс
#172
Сообщение Serg » 29 авг 2013, 09:30
sans
Можно полярность определить по динамику. Подключаем пальчиковую батарейку- если диффузор идёт наружу, то полярность правильная (плюс минус батарейки) если идёт во внутрь- то обратная. Смотрим на штекере какой где провод, и маркируем обрезанные провода. Вот и всё.
#173
Сообщение Дюша » 29 авг 2013, 11:02
Левый задний динамик: черный+, желтый -.
Правый задний динамик: красный+, белый-.
sans
#174
Сообщение sans » 29 авг 2013, 16:13
Дюша писал(а):Левый задний динамик: черный+, желтый -.
Спасибо за информацию! В выходные буду менять задние колонки! Может кто подскажет нужно ли на задние колонки делать подиумы из фанеры или можно прямо сразу к металлической полке крепить?
Evgenii084
#175
Сообщение Evgenii084 » 29 авг 2013, 16:58
Я делал кольцо из фанеры, но в скором времени снял задние динамики вообще! Не играют они в этой машине как надо! Поменял фронт и добавил два саба!
Pavlusha
#176
Сообщение Pavlusha » 29 авг 2013, 19:19
Поставил hertz ecx 165.5, проставки из фанеры делал. В принципе не плохо, особенно по сравнению с тем, что было.
Но думаю прийдется все-таки шумить. На большой громкости есть левые звуки.
Хотя с другой стороны - сделаешь шумку, потом захочется усилок, потом голову поменять и тп и тд...
Может лучше на этом тормазнуться.
#177
Сообщение Дюша » 29 авг 2013, 19:21
Pavlusha писал(а):Хотя с другой стороны - сделаешь шумку, потом захочется усилок, потом голову поменять и тп и тд...
Здравая мысль.
Evgenii084
#178
Сообщение Evgenii084 » 29 авг 2013, 20:59
Pavlusha писал(а):Поставил hertz ecx 165.5, проставки из фанеры делал. В принципе не плохо, особенно по сравнению с тем, что было.
Всё именно так и было у меня!
А если акустику уже поменяли ъашумить надо полюбому!!! и усь с номиналом ватт так 60-70 и будеть вообще другой звук!
bumble-bee
Автомобиль: Забыл марку...
Место нахождение: Балашов, Саратовщина
#179
Сообщение bumble-bee » 29 авг 2013, 23:36
Отрезаешь штекер оставив 3-4 см провода, вставляешь его в динамик и 1,5-вольтовой батарейку на него замыкаешь. Если + батарейки совпадает с началом обмотки динамика (+), то диффузор будет двигаться вперед, если переполюсовка - назад. Остается только запомнить цвет плюсового провода.
Удачи!
sans
#180
Сообщение sans » 02 сен 2013, 14:29
Подскажите пожалуйста! Хочу поменять родную акустику, заказал на тыл пионеры, а в двери JBL. Все колонки коаксиальные. Как будут звучать передние, если в уголках дверей уже стоят твитеры сони. Получается у меня будет две пары высокочастотных динамиков! Может тогда отключить пищалки в уголках дверей?
