Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
Re: Вопросы по автозвуку
#141
Сообщение St88 » 25 июл 2013, 17:23
я пользовался такими http://www.daxx-online.ru/collection/r77 нареканий не было.
#142
Сообщение Das ist » 25 июл 2013, 17:57
St88 писал(а):я пользовался такими
Похоже дело не в кабелях, сейчас цеплял старые(витую пару), тоже самое щелкает. Значит и Дакс не поможет, бум так пока ездить.
KO4ETblg
#143
Сообщение KO4ETblg » 25 июл 2013, 18:18
Das ist писал(а):бум так пока ездить
Я так понимаю- ГУ новое? какая проблема поменять его? хотя бы на пробу?
#144
Сообщение Das ist » 25 июл 2013, 18:25
KO4ETblg писал(а):Я так понимаю- ГУ новое
Полтора года стоит. Поменять не проблема, могу у друзей попросить для проверки, но жена уже кулак показала -)
#145
Сообщение Das ist » 25 июл 2013, 18:37
А что может быть не так в ГУ, если проблема в например в ГУ? кондеры там поплыли, или еще чего?
KO4ETblg
#146
Сообщение KO4ETblg » 26 июл 2013, 00:57
Да х.з., проще поменять, а не искать причину.
С тем же кашкаем- проблема была именно в новом ГУ пионер, любые другие работали без фона. Какой нибудь фильтр по питанию, если он есть, екнулся. Отдай в сервис, чего гадать то.
#147
Сообщение St88 » 26 июл 2013, 08:17
Das ist, я смотрю на усе фильтр по включали... на ГУ срезы нет возможности настроить?
и по фото плохо видно кнопка нажата или нет Hi/Low Level? У вас должна быть отжата ,т.е. Low level!
#148
Сообщение St88 » 26 июл 2013, 08:26
По поводу щелчков! Усь включается дистанционно управляющим сигналом (провод синий у Вас между + и - ), так вот когда вы выключаете майфун - то сразу вырубается и усь, т.е. динамики тоже и щелчков никаких быть не должно!
Посмотри когда ты выключаешь магнитолу, на усе зелёный светодиод потухает сразу или горит ещё какое то время? если горит (значит всё ещё идёт сигнал с ГУ и это ГУ чудит), если нет, то что-то в усилке не так.
Ну и обязательно проверь кнопку, что я выше написал.
#149
Сообщение Das ist » 26 июл 2013, 09:12
St88, спасибо за советы, проверю, отпишусь.
#150
Сообщение Das ist » 27 июл 2013, 09:27
St88 писал(а):Ну и обязательно проверь кнопку, что я выше написал.
Кнопку проверил, была нажата, отжал. Кстати, на что она влияет?
По магнитоле, снял ее, и когда вытаскиваю ключ зажигания, в магнитоле еще сек 10 кулер шуршит, потом тухнет.
#151
Сообщение St88 » 27 июл 2013, 12:52
Das ist писал(а):Посмотри когда ты выключаешь магнитолу, на усе зелёный светодиод потухает сразу или горит ещё какое то время?
#152
Сообщение Das ist » 27 июл 2013, 18:24
St88 писал(а):Посмотри когда ты выключаешь магнитолу, на усе зелёный светодиод потухает сразу или горит ещё какое то время?
Упустил этот момент. Сходил посмотрел- магнитола играет, вытаскиваю ключ зажигания, на усилке диод тухнет сразу.
Как я понял, магнитола еще 10 сек кулер гоняет когда долго играла, и нагреватся ощутимо. Видимо стоит какая то защита от перегрева. И после вытаскивания ключа, ГУ делает продувку самой себя 10 сек, в это время и слышны щелчки в динамиках(по какой то причине).
monarch-1985
#153
Сообщение monarch-1985 » 18 авг 2013, 06:41
Ребят, подскажите одну мелочь: а куда подцеплять пищалки (хочу поставить в двери - уголок за зеркалом) на родном ГУ?, которое штатное без экрана, только CD. На те же провода которые на передние динамики идут? или там какие-то отдельные есть провода?
#154
Сообщение Fin » 18 авг 2013, 10:04
Да, к штатной проводке в двери. Через кроссовер естественно.
monarch-1985
#155
Сообщение monarch-1985 » 19 авг 2013, 09:39
А разве там есть штатная проводка для пищалок? И куда тогда лучше поставить кроссовер? сразу после ГУ под панель? И ещё, я там понимаю нужно 2 кросса, по одному на каждую сторону?
#156
Сообщение Fin » 19 авг 2013, 09:46
Проводки под пищи нет. Есть на передние колонки. Я подключался к ней а кросс под обивку двери так-же как здесь.
Если ставить кроссы после ГУ, то все-равно снимать обивку с двери, чтобы протянуть провода к пищалкам (если их на двери ставить, что логично).
Последний раз редактировалось Fin 19 авг 2013, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
monarch-1985
#157
Сообщение monarch-1985 » 19 авг 2013, 09:53
спасибо, надо будет купить норм комплект компонентки, как поставлю - отпишусь
#158
Сообщение Fin » 19 авг 2013, 09:58
monarch-1985, если ГУ менять не будете, то не получите значительно улучшения звука сменив только дины.
Добавление ВЧ звена - ощутимо выводит сцену наверх, т.е. достаточно только установить пищалки.
За стоимость приличного компонентного набора можно поставить приличные пищалки и сделать ШВИ передних дверей.
Звук будет лучше чем заменить передние дины на компонентные не делая ШВИ.
didro1983
Автомобиль: Toyota Corolla, 1.6, AT, 11.2012, Элеганс.
#159
Сообщение didro1983 » 19 авг 2013, 17:31
Есть в старой заначке новый комплект усилитель Challenger ER-70.4 и компонентная акустик Challenger TAS 6. Усилитель имеет выскокуровневые входа, соответственно можно его без переделок зацепить на штатную голову (либо выводить с нее напрямую).
Вопрос какова установочная глубина под динамик в передней двери? TAS 6 хорошая акустика, но с большой становочной глубиной, проставочные кольца будут обязательно, главно чтобы при свободном ходе подвес не хлестал обшивку двери.
Р038УС 38RUS
#160
Сообщение Fin » 20 авг 2013, 10:00
didro1983, ваши дины имеют установочную глубину 73мм.
Здесь были установлены дины с посадочной глубиной 75мм. Так что с этим порядок.
У 165.4 углепластиковые диффузоры которые расчитаны на больший ход нежели ваши бумажные, так что и здесь порядок.
Да и здесь Стас устанавливал DLS R6A LE у которых и посадочная глубина 76мм и диффузор армирован углеволокном.
