Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
Re: Вопросы по автозвуку
#101
Сообщение Дюша » 23 июн 2013, 01:33
Я если честно вот про этот провод не понял.
Andrey_ka37 писал(а):голый без фишки, просто конец провода обрезанный,
Поэтому на это ответить не могу.
Andrey_ka37 писал(а):А то, что я другой провод не перерезал имеет значение?
Мож из за этого эффекта не было ?
#102
Сообщение Das ist » 07 июл 2013, 13:27
Ребята, подскажите как продернуть безгеморойно провода в дверь через гофру, чето помучался мин 20, результата пока нету, и солнце жарит капец %-
Пытаюсь на даче у тестя воткнуть акустику с усем, протянул силу, массу, кабеля с тюльпанами, + ant rem. Осталось пройти через гофру от кроссов, и дотянуть их до усилка.
Последний раз редактировалось Das ist 07 июл 2013, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
#103
Сообщение Das ist » 07 июл 2013, 14:22
Das ist писал(а):подскажите как продернуть безгеморойно провода в дверь через гофру,
Справился сам, получилось продернуть со стороны кузова. Использовал мягкую сталистую проволоку, подвязал провода и протащил, периодически пшикал силиконовой смазкой из баллончика, для лучшего скольжения. Пошел вторую дверь проходить :)
#104
Сообщение St88 » 07 июл 2013, 18:16
Das ist писал(а):Ребята, подскажите как продернуть безгеморойно провода в дверь через гофру, чето помучался мин 20, результата пока нету, и солнце жарит капец %-
обычно двери снимают и протягивают за пару минут.
#105
Сообщение Das ist » 07 июл 2013, 21:45
St88 писал(а):обычно двери снимают и протягивают за пару минут
Как то это экстремально, потом поди регулировать их надо. Все продернул, на одну дверь ушло минут 15.
#106
Сообщение St88 » 07 июл 2013, 21:58
там направляющие есть и винты специальные, которые сами центрируются. регулировать нечего не надо....
Serg
Место нахождение: Маркс
#107
Сообщение Serg » 08 июл 2013, 07:12
St88 писал(а):обычно двери снимают и протягивают за пару минут.
*bl*Это необычно!!! Обычно просто резинки-гофры снимают вместе с пучком проводов- делов на пять минут, и свободно протягивают проводку без всяких проволок. ;-)
#108
Сообщение Das ist » 08 июл 2013, 10:45
Serg писал(а):Обычно просто резинки-гофры снимают вместе с пучком проводов
Примерно так и вышло.
#109
Сообщение St88 » 08 июл 2013, 10:55
а разъема пластикового там разве нет, в месте входа резиновой гофры в дверь?!
на короле туда не лазил, но на предыдущих машинах там был пластиковый разъем и чтобы протянуть акустические провода из салона в дверь, нужно было снимать дверь и сверлить в этом разъеме два отверстия (или 4ре) под провода соотв. сечения.
#110
Сообщение Das ist » 08 июл 2013, 13:20
St88 писал(а):а разъема пластикового там разве нет
Да че то не заметил, там на боковине кузова колодка с релюхами, от нее жгут в дверь идет через гофру, вобщем не сильно и сложно получилось, провода на месте, уложены по порогу, и ушли в багажник :)
Serg
#111
Сообщение Serg » 08 июл 2013, 14:33
St88 писал(а):а разъема пластикового там разве нет, в месте входа резиновой гофры в дверь?!
Разъёмы электрические которые идут в дверь нужно отсоединить от колодки, также отсоединяем разъёмы в двери и всё. Вынимаем гофру- протягиваем провода. По времени- дольше писать этот пост.
#112
Сообщение St88 » 17 июл 2013, 11:31
Подскажите номера уголков зеркал боковых, под пищалки ( с сеточкой), не могу найти?...(
#113
Сообщение Fin » 17 июл 2013, 11:46
Уголки для установки пищалок.
Накладка двери декоративная правая — 67491-12510
Накладка двери декоративная левая — 67492-12510
#114
Сообщение St88 » 17 июл 2013, 12:18
Fin писал(а):Уголки для установки пищалок.
они одинаковые, что на рестайле, что на дорестайле?
operator2030
#115
Сообщение operator2030 » 21 июл 2013, 21:16
Товарищи нет ли у кого тестовых записей для настройки звука?
#116
Сообщение St88 » 22 июл 2013, 00:01
operator2030 писал(а):Товарищи нет ли у кого тестовых записей для настройки звука?
есть. вы что именно настраивать собираетесь?
operator2030
#117
Сообщение operator2030 » 22 июл 2013, 00:24
Поставил саб,хотелось бы чтобы с акустикой нормально с игралось.Акустика морель dotech ovation6,саб Polk audio db1212,услитель инфинити реф.475.,магнитола алпайн 9880.
#118
Сообщение Das ist » 24 июл 2013, 19:37
Поставили мне музыку+ШВИ в фирме, когда был в отпуске, присутствует один неприятный момент. Например, паркуюсь, выключаю магнитолу, глушу двигатель, вытаскиваю ключ. И секунд десять слышу довольно громкие щелчки в динамиках, идущих на затухание. В магазине автозвука местном сказали что как вариант проблемы с линейными кабелями или с линейными выходами магнитолы. Никто с таким не сталкивался?
Последний раз редактировалось Das ist 24 июл 2013, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
KO4ETblg
#119
Сообщение KO4ETblg » 24 июл 2013, 19:49
Das ist писал(а): Никто с таким не сталкивался?
На кашкае, при включении-выключении зажигания слышался затухающий звук, похожий на вой. Лечилось заменой ГУ.
Голова была пионер, подключена через переходник к штатному разъему (без усилителя).
#120
Сообщение Das ist » 24 июл 2013, 19:52
KO4ETblg писал(а):Лечилось заменой ГУ
Печально если так...В магазе так же сказали...
