Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
Nosferato777
Место нахождение: Иваново
Сообщение Nosferato777 » 23 янв 2013, 10:45
Ребята кто знает ответьте,не можит ли у нас в короллах стоять какого нибудь фильтра чтобы штатные колонки не перегружались,а то уже несколько голов пробывал ставить,звук просто гомно!?
PTO42
Автомобиль: Тойота королла, 2012, 1,6, АКПП, Серебро.
Место нахождение: Кузбасс, Яшкино.
Re: Вопросы по автозвуку
Сообщение PTO42 » 23 янв 2013, 13:01
Может колонки поменять?
Взглянув трезво на некоторые вещи, понимаешь - надо выпить...
1ZR-FE,2012год,АКПП,серебро.
Nosferato777
Сообщение Nosferato777 » 23 янв 2013, 13:27
PTO42 писал(а):Может колонки поменять?
Поменяны)
bumble-bee
Автомобиль: Забыл марку...
Место нахождение: Балашов, Саратовщина
Сообщение bumble-bee » 23 янв 2013, 21:02
Nosferato777 писал(а):Ребята кто знает ответьте,не можит ли у нас в короллах стоять какого нибудь фильтра чтобы штатные колонки не перегружались,а то уже несколько голов пробывал ставить,звук просто гомно!?
Если и стоит, то только не в колонках!
То есть Акустика новая, голова новая, а звук гуано?
1. Проверьте полярность подключения акустики. Если кто-то сумничает, что это не важно - не верьте полнейший бред! С мафонов выходит четыре пары проводов. С полоской "-", без полоски "+". Очень важно соблюсти назначение выходов:
левый передний - белый, белый с полоской;
правый передний - серый, серый с полоской;
левый задний - зеленый, зеленый с полоской;
правый задний - фиолетовый, фиолетовый с полоской;
Нельзя подключать один передний и один задний выходы на перед, т.к. на задние с мафона идет инвертированный по фазе сигнал для расширения стереоэффекта. И если это перепутать будет каша и не будет нормального баса!
2. Проверьте сами провода на акустику. Если она поет прямиком от мафона, то их сечение должно бы минимум 2х0,5 кв.мм.
3. Проверть клемные соединения на акустике. При сегодняшних алюминиевых (да, да!) проводах, покрашенных под медь... В двери обжатая клемма окисляется и начинает засерать :ymblushing: звучание уже через 2-3 недели (!). Их лучше всего паять (к медным проводам)
4. Желательно прокинуть прямой плюс мин. 2,5 кв.мм. к АКБ (обязательно с предохранителем на 15 А возле АКБ!) Убогость штатной проводки начинает сказываться на 2/3 громкоти в виде притухания дисплея на ударах баса (возникает просадка напруги из-за малого сечения).
5. Х.з. что еще... Нормальное звучание сейчас только у пионеровских мафонов (ИМХО).
Удачи!
Nosferato777
Сообщение Nosferato777 » 23 янв 2013, 21:51
Удачи!
Привет.Я тоже думаю что дело в штатной проводке,магнитолла щас стоит JVC?Стоит прибавить звук чуть более чем на половину и звук начинает как будто приседать,подхрипывать и т.д.Похоже нужно выбрасывать штатный пучек проводов))
Сообщение Fin » 24 янв 2013, 09:23
Nosferato777
А дины компонентные поставил? Если да, то надо глянуть фильтры (кросы) какого порядка. Если неверно подключить они фазу вращают ну и провалы по звуку.
Nosferato777
Сообщение Nosferato777 » 24 янв 2013, 09:34
Fin писал(а):Nosferato777
Привет,поставил компоненты.Я думаю похож надо отдавать хорошим мастерам этого дела))
Сообщение Fin » 24 янв 2013, 10:15
Напиши модель кросов ну или динов. Я далеко не спец, но чем смогу - помогу.
Nosferato777
Сообщение Nosferato777 » 24 янв 2013, 10:34
Fin писал(а):Напиши модель кросов ну или динов. Я далеко не спец, но чем смогу - помогу.
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model. ... =LA-1652-S
Сообщение Fin » 24 янв 2013, 10:58
У тебя кроссоверы 2-го порядка, что оставляет возможность их неверного подключения. Если перепутать полярность включения динов, то ВЧ и СЧ динамики будут работать в противофазе.
Грубо говоря в один и тот же момент времени диффузор одного дина двигается к слушателю, а другого от слушателя. Звук будет кака.
Вообще то перепутать можно только специально или с бодуна, так что это лишь еще одна версия к проводам.
Еще, чувствительность 82дб низковата для ГУ без усилка, поэтому "перегрузить" их проблематично. Т.к. отстойный звук на разных ГУ я склоняюсь к версии с кросом, затем провода.
Последний раз редактировалось Fin 24 янв 2013, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Nosferato777
Сообщение Nosferato777 » 24 янв 2013, 11:12
Fin писал(а):У тебя кроссоверы 2-го порядка, что оставляет возможность их неверного подключения. Если перепутать полярность включения динов, то НЧ и СЧ динамики будут работать в противофазе.
Вот в том то и дело что они у меня от уся играют щас,подключал просто от головы дык это вообще звуком нельзя назвать)Первый раз с таким встречаюсь млин((
Сообщение Fin » 24 янв 2013, 13:45
Так у тебя что, вся аппаратура заменена, а провода нет?
Nosferato777
Сообщение Nosferato777 » 24 янв 2013, 14:09
Fin писал(а):Так у тебя что, вся аппаратура заменена, а провода нет?
Нет))Только межблоки поставил и силовик вывел!
Nosferato777
Сообщение Nosferato777 » 24 янв 2013, 14:10
И саб уже в багажнике лежит)
Сообщение Fin » 24 янв 2013, 18:51
Nosferato777, недостаточно инф-ии. Если включал через усь, то сколько каналов уся, какая схема включения?
Тыл + саб, Тыл + перед, Тыл + перед + саб? Если 1й вариант, то как подключен перед. Вобщем напиши детально, глядишь и придумаем.
Nosferato777
Сообщение Nosferato777 » 25 янв 2013, 09:28
Fin писал(а):Nosferato777, недостаточно инф-ии. Если включал через усь, то сколько каналов уся, какая схема включения?
Ну смотри щас как :усил 4х канальник,Фронт подпитан от уся.,тыл на подзвучке играет от магнитоллы(почему на подзвучке?да потому что если на них чуть баска навалишь,то они начинают захлебываться).,и сабик мостом играет от оставшихся двух каналов!
Сообщение Fin » 25 янв 2013, 10:36
В твоей системе фильтры - кроссоверы + фильтры усилителя.
А вообще я запутался. Тебя не устраивает звук штатных (тыловых) блинов, фронта Lightning Audio или в целом звучание системы?
Если усилитель в багажнике, то и провода до фронта должны были новые тянуть ибо штатные от фронта не в багажник идут.
Или усилитель под торпедо пристроили, раз говоришь, что аккустические кабели штатные?
Или вопрос заключается в том, как задние блины оградить от перегруза?
Nosferato777
Сообщение Nosferato777 » 25 янв 2013, 11:22
Меня в целом не устраивает звучание,даже от усилителя,баса просто нету!Пробывал подключать все от магнитолы без уся,дык это просто вообще ужас,особенно фронт весь хрипит!Задние блины при маленькой громкости работают нормально,даже есть небольшой намек на бас,а вот стоит навалить чуточку и начинают хлебать!Да и,блины у меня не штатные я просто спросил может где фильтра какие стоят с завода чтобы штатники не грузились,и из за этого у меня такой звук!
Nosferato777
Сообщение Nosferato777 » 25 янв 2013, 11:32
Щас у меня стоит усли: http://magnitola.ru/u-Dimension-EL-A54-p-9002.html
фронт http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model. ... =LA-1652-S запитанны через усь!
тыл http://magnitola.ru/JBL-GTO938-p-9842.html запитанны через голову
саб http://www.yo-sound.ru/item4580/ запитан мостом от уся
голова http://magnitola.ru/JVC-KW-R500-p-18106.html
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 27 янв 2013, 14:31
Ребяты, как проверить работу штатной авторегулировки громкости в зависимости от скорости? Стоит на максимум, но ни разу еще не заметил ни добавки, ни уменьшения громкости при любых скоростях. Может, я что не так делаю?
