Штатная ГУ на андроиде
Re: штатная ГУ на андроиде
Сообщение Kandalf » 10 июл 2015, 23:49
Может они в тандеме работают, для фильтрации голоса?
diletant
Сообщение diletant » 10 июл 2015, 23:52
Не знаю, как то не хочется лепить выносной зазря, потому и спрашиваю
Rusel23
Автомобиль: Toyota Corolla MMT
Сообщение Rusel23 » 15 мар 2016, 13:18
Автомобиль: corolla 2008 1.6 серебро МКПП
Сообщение Владимирович из РнД » 15 мар 2016, 13:31
diletant писал(а):к can шине, чтобы показывало открытие дверей, управление климатом и т.п.?
Судя по описанию поддержка КАН шины там не заявлена.., посему, думаю, что нет, но в любом случае, такой вопрос Вам надо задавать не здесь, а там на АЕ спрашивать это у продавца непосредственно, причем, что бы переписка была зафиксирована на страничке товара на самом АЕ (ну или хотя бы скрины делать), если прод скажет, что КАН есть, а потом ее не окажется, Вы хоть доказать это сможете!
Продаван сверх хитрожопый, отвечает либо Ирен, либо Дерек, но оба еще те устрицы! Если однозначного ответа они не дадут, а начнут юлить, то лучше у них не брать!!! Т.к. если возьмете, а КАН не окажется, то чтобы вернуть деньги даже черезх диспут, отправлять шарманку обратно в Чину придется Вам за свой счет!) Для примера..., ГЛОНАСС у них заявлен и даже антенну дают типа двух диапазонную, а реально его поддержки нет!!!
Удачи!
Rusel23
Сообщение Rusel23 » 15 мар 2016, 13:58
Баян я уже давно купил, просто в настройках есть такие функции, и как я понимаю чтобы они работали надо подключить к кан-шине. Ирен задал вопрос пока молчит.
ГЛОНАСС ПОДДЕРЖИВАЕТ!
Corolla 08,комфорт,1G3
Corolla 11, элеганс,1G3
Сообщение Карп » 15 мар 2016, 14:39
Rusel23
Просветите, Ирен" кто, что?
Rusel23
Сообщение Rusel23 » 15 мар 2016, 15:27
Ирен это продавец с алиэкспресс, который барыжит баянами.
Сообщение Карп » 15 мар 2016, 15:29
Разжевано , спасибо. Далее по теме.
Cleffa
Автомобиль: 160
Сообщение Cleffa » 11 май 2016, 13:54
diletant » 26-06-2015, 16:22 писал(а):привет всем
вопрос такой:колеблюсь между выбором штатной магнитолы...
Андроид 2.3.4 или виндоус 6.0 ?за или против?
машина тоёта kоролла 2009
любая информация полезна....
Винда уже не актуальна, андройд поинтереснее будет, да и возможностей поболее, у меня к примеру навипилот стоит, но уже на 4 андройде, аппарат очень хороший.
Re: Штатная ГУ на андроиде
Сообщение Владимирович из РнД » 12 май 2016, 12:00
Rusel23 писал(а):ГЛОНАСС ПОДДЕРЖИВАЕТ!
Буду признателен, если посмотрите какая у Вас прошивка стоит!!!
Я писал об этом Ирэн, она мне даже прошивку обновленную прислала, я прошился заново, глонасса как не было, так и нет!!!
Сообщение Kandalf » 12 май 2016, 14:26
Так может дело в антенне?
Сообщение Владимирович из РнД » 12 май 2016, 14:47
А кто его знает...., антенна в прикладе судя по маркировке была двухдиапазонная, для ЖПСа и для ГЛОНАССА написано, её и установил родимую!
Почему и хочу номер прошивки узнать, если такой как у меня был, или как у меня сейчас, то велика вероятность, что дело в антенне..., хотя спутники ЖПС ловит великолепно (три тьфу), а ГЛОНАССА ни одного не видит!
Сообщение Kandalf » 12 май 2016, 14:51
Вообще все же я бы к антенне пригляделся.
Андроид же должен из коробки все ловить.
Морячок
Автомобиль: Toyota Corolla E150, 1.6AT, 2012 г.
Сообщение Морячок » 10 июл 2016, 17:15
Всем привет! Подскажите, что за магнитола установлена? Заранее благодарю P=P
diletant
Сообщение diletant » 14 июл 2016, 13:51
Вопрос:есть вход aux на магнитоле с андроидом,подключаю кабель между смартфоном и aux но ничего не происходит...не слышно ничего.что не так?магнитола такая
http://www.roximo.ru/android/toyota/cor ... 50-rd-1104
urga014
Сообщение urga014 » 14 июл 2016, 20:47
Морячок писал(а):Всем привет! Подскажите, что за магнитола установлена? Заранее благодарю
Ну на фото явно не королла.
bumble-bee
Автомобиль: Забыл марку...
Сообщение bumble-bee » 20 июл 2016, 11:37
Коровка 150-я. Сейчас такие "штатные" мафоны пошли - подходят на VW и через разнообразные переходные рамки еще на кучу авто. Типа они универсальные! Уже ставили такое чудо на коровку, прадо 120, лансер и какую-то кию... В комплекте рамка и два хвоста питания - на стандартный ISO и на ту машину, на которую позиционируется рамка.
По названию может быть что угодно: Intro, MyDin, ACV, Challenger, Fly audio...
diletant
Сообщение diletant » 02 авг 2016, 02:16
diletant » 14-07-2016, 13:51 писал(а):Вопрос:есть вход aux на магнитоле с андроидом,подключаю кабель между смартфоном и aux но ничего не происходит...не слышно ничего.что не так?магнитола такая
Есть у кого то идеи?
vikangor
Сообщение vikangor » 02 авг 2016, 07:59
diletant писал(а):Есть у кого то идеи?
Есть. Из "огромного" кол-ва данной Вами информации у меня сложилось мнение, что AUX нерабочий, а для вида сделан.
diletant писал(а):подключаю кабель между смартфоном и aux
Для чистоты, так сказать, эксперимента не помешало бы хотя бы ещё какой-нибудь смарт подрубить.
И ещё, в настройках может быть переключение между носителями: CD, SD-card, радио, AUX.
diletant
Сообщение diletant » 02 авг 2016, 14:16
Спасибо за ответ...если инфы не хватает,то какой?не судите строго дилетанта:-) другой смарт подключал само собой-результат тот же.в настройках в разделе "музыка" есть переключение между носителями-CD CD2,USB,USB2,а про AUX ничего нет.даже когда подключаю смарт ничего не появляется
