Штатная ГУ на андроиде
Сообщение номер:#1  СообщениеСообщение Леха » 25 ноя 2013, 13:02
Помогите! Установил штатный ГУ на андроиде включил калибровку и она зависла. Что делать? И ни как не перезагружается.
Леха
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: toyota corolla 2012
Яндекс » 25 ноя 2013, 13:02
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Re: штатная ГУ на андроиде
Сообщение номер:#2  СообщениеСообщение ManGust » 25 ноя 2013, 13:46
Леха писал(а):Помогите! Установил штатный ГУ на андроиде включил калибровку и она зависла. Что делать? И ни как не перезагружается.
ИМХО Отключить разъемы и подождать минут 5...10.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 665 раз.
Автомобиль: Toyota Corolla 2012/1G3/Элеганс/АКПП/Xenum NIPPON Energy 0w20.
Прокатана: Toyota Corolla 2008/1G3/Комфорт/МКПП/
Сообщение номер:#3  СообщениеСообщение Fin » 25 ноя 2013, 13:46
Скинуть клемму с аккумулятора мин на 10 пробовали?
Аватар пользователя
Фото: 2
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение номер:#4  СообщениеСообщение Леха » 25 ноя 2013, 14:34
Скидывал клемму на 30 минут, ни какого эфекта, запуск сразу идет с крестиком на черном дисплее, но если включаю задний ход ,то монитор принемает камеру, а когда отключаю задний опять калибровка.
Леха
Сообщение номер:#5  СообщениеСообщение Potapm » 25 ноя 2013, 14:58
На самой магнитолке есть кнопка ресет.Нажать подержать,должно перезагрузится.
Potapm
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: Toyota corolla
Сообщение номер:#6  СообщениеСообщение Сергей » 27 ноя 2013, 05:56
Potapm писал(а):На самой магнитолке есть кнопка ресет.Нажать подержать,должно перезагрузится.
Если не кнопка, то отверстие под иголку
Леха писал(а):запуск сразу идет с крестиком на черном дисплее
Правильно, требуется калибровка. Видишь крестик, жми на него, лучше пластиковым указателем, который идет в комплекте. Нажмёшь на крестик он переместится, опять жми, опять переместится и так будет до тех пор пока на экране не появится маленькое "ок". Жми на него и будет тебе счастье. Как сделаешь отпишись.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 642 раз.
Сообщение номер:#7  СообщениеСообщение TredertinDug » 02 янв 2015, 03:25
Если штатная магнитола и штатный ченжер, то почему они не должны вместе работать?
Всё будет. Если есть кабель...
Аватар пользователя
TredertinDug
Автомобиль: BMW
Сообщение номер:#8  СообщениеСообщение diletant » 26 июн 2015, 16:22
привет всем
вопрос такой:колеблюсь между выбором штатной магнитолы...
Андроид 2.3.4 или виндоус 6.0 ?за или против?
машина тоёта kоролла 2009
любая информация полезна....
diletant
Сообщение номер:#9  СообщениеСообщение Cityhunter » 26 июн 2015, 19:19
diletant писал(а):привет всем
Установи TNS510 TNS700, по держаные можно найти за 400 евро. Пользы больше да и функции штатные активируются -)
Cityhunter
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение номер:#10  СообщениеСообщение diletant » 26 июн 2015, 19:22
а ответ по существу вопроса?
diletant
Сообщение номер:#11  СообщениеСообщение Potapm » 26 июн 2015, 20:26
Винда проще и дешевле. Андроид вообще не нужен.
Potapm
Сообщение номер:#12  СообщениеСообщение urga014 » 27 июн 2015, 00:07
Potapm писал(а):Винда проще и дешевле. Андроид вообще не нужен.
Я бы так с горяча не утверждал бы. Винда 5СЕ и 6СЕ тупит не по детски. Андроид намного лучше.
Аватар пользователя
urga014
Фото: 327
Благодарил (а): 242 раз.
Сообщение номер:#13  СообщениеСообщение urga014 » 27 июн 2015, 00:08
Берите андроид. Головы на винде уже никто не покупает и не выпускает.
Аватар пользователя
urga014
Фото: 327
Сообщение номер:#14  СообщениеСообщение urga014 » 27 июн 2015, 00:15
Cityhunter писал(а):Пользы больше да и функции штатные активируются -)
Какие штатные функции активируются в ШГУ из китая?
Cityhunter писал(а):по держаные можно найти за 400 евро
400 евро по русски это грубо говоря 26000 рублей. За такие деньги можно себе позволить новое ШГУ на андроиде с эбея.
Аватар пользователя
urga014
Фото: 327
Сообщение номер:#15  СообщениеСообщение diletant » 27 июн 2015, 00:16
Спасибо за ответы. Но если можно хотелось бы побольше конкретики...
А то получается один голос за, и один против...а другие воздержались?
diletant
Сообщение номер:#16  СообщениеСообщение СерEGA » 28 июн 2015, 16:44
Ставил на WinCE. Использую - не жалею.
Аватар пользователя
Фото: 7
Благодарил (а): 109 раз.
Сообщение номер:#17  СообщениеСообщение diletant » 28 июн 2015, 18:36
А я склоняюсь к такой
http://auto-strana.ru/toyota/shtatnaya- ... droid.html
Что скажете?
diletant
Сообщение номер:#18  СообщениеСообщение urga014 » 28 июн 2015, 21:29
СерEGA писал(а):Ставил на WinCE.
Под нее уже не пишут приложений. Два года назад когда я обновлял СЕ на королле, меня предупредили в сервисном центре, что обновлений больше не будет. А так решайте сами. На хайлендер я установил блок навигации на андроиде в дополнеие к ШГУ. Не жалею.
Аватар пользователя
urga014
Фото: 327
Сообщение номер:#19  СообщениеСообщение Aleksey.Vasilev » 29 июн 2015, 09:50
diletant писал(а):А я склоняюсь к такой
Что скажете?
Для Андройда оперативной памяти (512Мб) маловато будет, минимум 1 Гб нужен.
Аватар пользователя
Aleksey.Vasilev
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение номер:#20  СообщениеСообщение diletant » 10 июл 2015, 23:47
Очередной вопрос:в автомагнитоле наконец таки купленной,вот такой:http://auto-strana.ru/toyota/shtatnaya-magnitola-roximo-cardroid-rd-1104-toyota-corolla-2007.html
есть встроенный микрофон, и есть выносной. Нужно ли подключать выносной микрофон и лепить его на козырёк или можно обойтись только встроенным?
diletant
След.
Вернуться в Автозвук в Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
