Штатная магнитола без USB на Тойоте Королле
sanek 13 rus
Автомобиль: тойота королла 2008 гв
Re: Штатная магнитола без USB на Тойоте Королле
#81
Сообщение sanek 13 rus » 23 июн 2014, 14:23
bogomol писал(а):Всем доборого дня! У меня Королла 2010 года! Стоит штатная магнитола без АУКСА! Самые главные песни, на флешке, а тут нет этого выхода! Может кто подскажет ссылки,где и как можно решить эту проблемку без вских перепаек?! Оговорюсь сразу, что в профессиональных терминах не силен! Чем проще, тем лучше! Может б/у мультимедийку взять( не плохо бы знать,где такие можно купить в МОСКВЕ?!). А то предлагают блочок какой то за 4.600р. подсоединяющийся сзади и уже с USB на проводе! Спасибо! Да и еще! Ребята! Очень прошу конкретику, а не хождения около вопроса и разговоры про другие темы!
проверка связи
sanek 13 rus
#82
Сообщение sanek 13 rus » 23 июн 2014, 14:55
Спасибо,советы очень помогли P-^
#83
Сообщение validuser » 23 июн 2014, 16:02
sanek 13 rus
Ещё сегодня утром этот блок можно было купить за 1200 р. по акции на али.
Но даже если вы закажите его без акции примерно за $60 всё равно это дешевле чем 4.600р
Поставить можно самому, сложного там ничего нет.
#84
Сообщение validuser » 23 июн 2014, 19:05
#85
Сообщение validuser » 25 июл 2014, 18:16
Получил свою посылочку из Китая :-/\
Если будет время в выходные поставлю.
#86
Сообщение FVL » 25 июл 2014, 20:18
validuser писал(а):Получил свою посылочку из Китая
Во сколько обошлось, 1 544,09 руб ?
Интересно на 120ую короллу подойдёт?
#87
Сообщение validuser » 27 июл 2014, 12:06
1432 руб. курс тогда был ниже. На 120 хз надо смотреть.
#88
Сообщение validuser » 27 июл 2014, 15:55
Установил в верхний ящик, поставил карточку SDHC - всё отлично! Качество зависит от битрейда как в прочем и на CD. Накидал mp3 в 320k играет нормально. *-*
#89
Сообщение FVL » 27 июл 2014, 19:05
validuser писал(а):Накидал mp3 в 320k играет нормально.
Года полтора пользуюсь данной приблудой.
#90
Сообщение validuser » 27 июл 2014, 21:18
FVL писал(а):Года полтора пользуюсь данной приблудой.
Я честно сказать не такой уж и меломан, мне играет и играет. Качество устраивает штатное, единственно что хотелось чуть низов поболее а так норм. :ymblushing:
batiskaff
Автомобиль: Toyota karolla 2009
#91
Сообщение batiskaff » 05 авг 2014, 16:35
validuser писал(а):sanek 13 rus
А можно поподробнее,как я уже успел почитать, к задней стенке магнитолы просто так не подберёшся. Надо кучу всего снимать + магнитолу...или я чего то не до понял. Может есть другой способ, более лёгкий подключить этот прибор?
#92
Сообщение validuser » 05 авг 2014, 18:33
batiskaff писал(а):skip ... Надо кучу всего снимать + магнитолу..
Какую ещё кучу? пластик только. там работы на пол часа, из инструмента нужен ключ торцевой на 10 открутить ГУ.
другого способа нет.
batiskaff
#93
Сообщение batiskaff » 05 авг 2014, 18:55
Я это и имел ввиду, стрёмно как то пластик отколупывать,...
#94
Сообщение validuser » 06 авг 2014, 08:18
batiskaff писал(а):стрёмно как то пластик отколупывать,...
Старая пластиковая карта поможет аккуратно снять "бумеранги"
batiskaff
#95
Сообщение batiskaff » 06 авг 2014, 10:07
спасибо, попробую...
Забанен: до Завтра, 09:35
#96
Сообщение Stranger21 » 07 авг 2014, 07:21
OFF
Вот не любил таких клиентов ... ты ему весь салон разобрал собрал ... а он начинает .. а как вы тут снимали а как вы там снимали .. о вот тут помялось чето , тут поцарапалось ... -)
у себя не парюсь - мелкой отверткой как всем ... ну может чуть след остаеться - поф. на то он и пластик )
#97
Сообщение Fin » 07 авг 2014, 08:07
Я вообще без приспособ сдергиваю эти бумеранги. В области изгиба есть место где удобно ухватиться.
#98
Сообщение Stranger21 » 07 авг 2014, 08:16
если начать снизу у ручки селектора , то без усилий отколупать можно ... еси только верх снимать , то немного геморно ..
antonim84
Автомобиль: corolla 2011
#99
Сообщение antonim84 » 25 авг 2014, 00:52
Привет всем! Все предельно понятно, панель снял - на раз-два, магнитолу поставил тоже без проблем, только вот одно но! Значит у меня эта приблуда для флешки штатная шла с авто, провода все подключены, внутри тоже нашел нужный провод, подключаю в нужный разъем, но флешка не определяется... (((( проверил на наличие питания в юсб с помощью шнура и телефона, питания нет... в итоге так понял что нужен какой-нить переходник, чтобы подключить два провода из панели и далее в магнитолу. Помогите плз.... спасибо!
#100
Сообщение St88 » 25 авг 2014, 10:10
antonim84 писал(а):Привет всем! Все предельно понятно, панель снял - на раз-два, магнитолу поставил тоже без проблем, только вот одно но! Значит у меня эта приблуда для флешки штатная шла с авто, провода все подключены, внутри тоже нашел нужный провод, подключаю в нужный разъем, но флешка не определяется... (((( проверил на наличие питания в юсб с помощью шнура и телефона, питания нет... в итоге так понял что нужен какой-нить переходник, чтобы подключить два провода из панели и далее в магнитолу. Помогите плз.... спасибо!
Штатную ГУ поставили, если так, то надо ещё купить блок USB. Стоит он примерно столько же сколько и само ГУ...
