Штатная магнитола без USB на Тойоте Королле
Re: Штатная магнитола без USB на Тойоте Королле
#161
Сообщение Kandalf » 04 окт 2015, 10:10
Да мы с Изучаю давно хотели попробовать, но потом кто-то сказал, что пробовал и не вышло.
svmarcha
Автомобиль: Corolla
#162
Сообщение svmarcha » 04 окт 2015, 10:19
Kandalf писал(а):Да мы с Изучаю давно хотели попробовать, но потом кто-то сказал, что пробовал и не вышло.
Ну в чем отличие в мафонах, все сигналы управления по протоколу tx- tx+ должны быть стандартные. Ну если бы кто точно сказал, что именно старый ставили вместо нового. Никто не хочет свой мафон на новой снимать)))). Когда-то человек в объявах продавал старое гу до 2010 + проводку разъем штатный aux usb и сам модуль usb, обещая что все работает. Врал что ли
#163
Сообщение Kandalf » 04 окт 2015, 10:59
Возможно тупо нет приема аукса. Раз нет надписи. А без него нет и юсб.
Чел на драйве проверял. Не работает.
Последний раз редактировалось Kandalf 04 окт 2015, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 66 раз
#164
Сообщение validuser » 04 окт 2015, 11:05
svmarcha писал(а):Хотел прикурить модуль юсб 861A0-48030 на дорестайлинговое гу 2007. skip ...
Разрешите вопрос: А нафига вам этот модуль? читать usb флешки? тока не говорите что у него ЦАП лучше чем у ятура.
Или цена вопроса сильно дешевле 3000 руб? я к тому что на том же авито поиск по YATOUR и цена 3000 руб.
и никаких заморочек с ГУ. сам катаюсь всё отлично.
svmarcha
Автомобиль: Corolla
#165
Сообщение svmarcha » 04 окт 2015, 14:30
Во первых цена модуля- нашел чисто за символическую, разъем есть. Хочется заводское решение, а не китайские поделки, где папки на флэхе по особому создавать надо. И как такого режима aux нет, все загоняется в один вход cdl +- cdr+-. В оригинале сигнал aux проходит на ali и ari входа, отдельный режим магнитолы. Уровни сигналов согласованы. Нет тресков на больших громкостях
#166
Сообщение validuser » 04 окт 2015, 15:12
svmarcha писал(а):Во первых цена модуля- нашел чисто за символическую, разъем есть.
Вот с этого и надо было начинать, а то другим пользователям форума не понятна целесообразность таких вложений, ятур то дешевле, а если покупать б.у. то можно вообще за 1500 найти.
svmarcha писал(а):skip ...где папки на флэхе по особому создавать надо. skip ...
Первый раз слышу. Ничего подобного у меня конкретно нет. Хотя... со спец символами не пробовал создавать, а смысл?
Создаю латиницей - ноу проблем.
svmarcha писал(а):skip ...Нет тресков на больших громкостях
На максималку выкручивал пару раз никаких тресков не слышал, но я не претендую на музыкальный слух. Хотя .. сам любил до недавнего времени собирать ламповые УНЧ. *-*
#167
Сообщение Kandalf » 04 окт 2015, 16:03
А, она же эмулирует чейнджер, точно.
Но все равно, чел пробовал - пишет не работает.
svmarcha
Автомобиль: Corolla
#168
Сообщение svmarcha » 04 окт 2015, 16:20
Kandalf писал(а):А, она же эмулирует чейнджер, точно.
Пробовал в свою модуль подключать или старую голову подкидывал в обновленную короллу?
validuser писал(а):ятур то дешевле, а если покупать б.у. то можно вообще за 1500 найти
Если уж если не получится, то возьму это и дешевле и проще к штатному разъему подключить
http://ru.aliexpress.com/item/2015-New- ... er=1245729
#169
Сообщение Kandalf » 04 окт 2015, 19:38
Он купил модуль с проводами и к своей подкинул. Сейчас ищет рест магу (у нас в продайке тема его).
kruger
Автомобиль: Corolla 2012 АКПП Комфорт+
Место нахождение: Краснодар
#170
Сообщение kruger » 12 окт 2015, 12:34
Добрый день.
Решил написать в этой ветке. Мой друг давно поставил на свою Королку 2012г. Элеганс+ ГУ с навигацией и у него остался родной мафун, который отдает мне за поляну с коньяком. У меня комплектация комфорт, хочу воткнуть его ГУ себе, но понимаю , что где-то у него надо снять блок USB. Просмотрел все Техдоки, Экзист, но точного места установки и как снять не нашел. Понял, что вроде где-то возле кондера. Может кто подскажет где он точно, как к нему добраться и может ещё что подскажете.
#171
Сообщение Stranger21 » 12 окт 2015, 13:09
А подробнее про инфу с сигналами кто то имеет ? ...
какие сигналы , что куда ? ...
Благодарил (а): 522 раза
#172
Сообщение Карп » 12 окт 2015, 14:11
Этот блок находится между мафоном и нижней нишей выходов асх и usb. Более детально надеюсь товарищи в курсе где и что. Блок под номером 861A0-48030, на схеме нахождение указывает под номером 3 В круге.
kruger
#173
Сообщение kruger » 12 окт 2015, 14:18
Карп Вобщем я так и понял. Чтоб его снять, надо и мафон у друга вытащить? Была мысль, а вдруг его можно вытащить малой кровью, например если вытащить бардачок, и с этой стороны подлезть?
#174
Сообщение Карп » 12 окт 2015, 14:49
kruger, попробуйте почитать вот эту тему жмак, возможно что дополните. Там гуру Дюша,перелопатил всё и вся. -%
#175
Сообщение Дюша » 12 окт 2015, 14:50
Только если вынуть майфун, там образуется дырищааа. Через бардачек не получится.
kruger
#176
Сообщение kruger » 12 окт 2015, 15:03
Дюша Понял. Значит на днях займемся извлечением USB-блока. А от него к разъему возле прикуривателя тоже идет провод, его можно выдернуть или прикуриватель надо снимать, чтоб выдернуть соединение?
#177
Сообщение Дюша » 12 окт 2015, 15:27
Я свой переставлял выше, разбирал полностью.
#178
Сообщение Дюша » 23 ноя 2015, 23:58
Интересно, а где это такие майфунчики есть?
#179
Сообщение Изучаю » 24 ноя 2015, 00:10
Дюша писал(а):где это такие майфунчики есть?
По номеру только.
ilunka
#180
Сообщение ilunka » 25 ноя 2015, 23:42
Дюша писал(а):Интересно, а где это такие майфунчики есть?
Думаю, в США.
