Штатная магнитола без USB на Тойоте Королле
Серёга
Re: Штатная магнитола без USB на Тойоте Королле
#101
Сообщение Серёга » 27 авг 2014, 22:03
Все. Попрощался я сегодня со своей штатной головой и "аккустикой". :-\/
Вот так теперь выглядит моя "музыкальная шкатулка":
майфун - Pioneer AVH-X4600DVD
фронт - Morel Tempo 6 (соответственно шумоизоляция передних дверей)
тыл - JBL CS-3196
усь - DLS XM40
#102
Сообщение St88 » 28 авг 2014, 08:34
Серёга писал(а):Все. Попрощался я сегодня со своей штатной головой и "аккустикой". :-\/
тыл - JBL CS-3196
усь - DLS XM40
Поздравляю! Не прошло и года..)))
в таком конфиге, я б выкинул тыл и воткнул бы усь мостом на фрнонт...
#103
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2014, 08:38
Вот у всех вкусы разные )
мне вот вообще на фронт фиолетово еси чесно ) у меня даже настройка всегда на зад бОльше уровень )
ну люблю я находиться спиной к сцене ) не знаю почему .. но вот .. )
#104
Сообщение validuser » 28 авг 2014, 12:27
Серёга писал(а):Все. Попрощался я сегодня со своей штатной головой и "аккустикой" skip....
ок, и как впечатления по 10 бальной системе в сравнении со штатной системой если её принять за 5 баллов? ()_)
Серёга
#105
Сообщение Серёга » 28 авг 2014, 15:57
validuser даже без саба звучит на 10+
А буфер стоит в гараже. На днях поставлю)))
Серёга
#106
Сообщение Серёга » 28 авг 2014, 15:58
Stranger21 писал(а):мне вот вообще на фронт фиолетово еси чесно ) у меня даже настройка всегда на зад бОльше уровень )
А я настроил так что и зад слышу отлично! Аж по спине бьет в сиденье! -%
#107
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2014, 18:01
Серёга писал(а):бьет в сиденье!
зимой планирую заняться трепанацией штатной ГУ .. надо найти внем тонкомпенсацию .. и все тогда заиграет как надо ...
усилок чето лениво ставить ... лежит на два канала , как раз на зад ... чтобы "било в сиденье " ))
#108
Сообщение Kandalf » 09 фев 2015, 15:02
Народ, вопрос по штатной балалайке, правда с юсб, но не суть.
Жена звонит, говорит с руля управляется норм, с кнопок на морде нет. Это что? Пред еще не вынимал, вернусь - выну, но вообще с чем это связано?
#109
Сообщение validuser » 09 фев 2015, 21:37
Kandalf писал(а): с кнопок на морде нет. Это что?
Что на морде ни одна кнопка не работает? или одна - две? и какие именно кнопки ? больше информации плз
#110
Сообщение Kandalf » 09 фев 2015, 21:46
Сказала было так, любая кнопка включала сд. Вотом вообще не реагировала. Сча с работы пришел, глянул, все норм работает. На всякий случай скинул предом.
У нас морозы сильные, может поэтому.
#111
Сообщение validuser » 09 фев 2015, 22:03
Kandalf писал(а):любая кнопка включала сд. Вотом вообще не реагировала.
Kandalf писал(а):У нас морозы сильные, может поэтому.
Скорее всего так как сопротивление проводника в прямой зависимости от температуры.
#112
Сообщение Дюша » 09 фев 2015, 22:35
Мной замечено, что с руля майфун управляется намного адекватнее и быстрее, чем с кнопок на моське, видимо проц замерзает и глючит, может там свой кварц мерзнет или еще чего. На прогретом салоне такая же байда?
#113
Сообщение Алексеич » 09 фев 2015, 22:43
Kandalf писал(а): говорит с руля управляется норм, с кнопок на морде нет
А мой китаёза редпауэр наоборот,но только в сильный мороз в задубевшей машине,с руля ноль,на самой голове работает,замечал такое несколько раз,но и морозов больших практически не было,слегонца в салоне потеплеет и всё гуд.
#114
Сообщение Kandalf » 10 фев 2015, 01:15
Вот щас спустился, все ок. -10 на улице, но все работает. Непонятно че за глюк, но все же. Спасибо, парни!
#115
Сообщение validuser » 10 фев 2015, 09:27
Дюша писал(а):может там свой кварц мерзнет или еще чего
Вряд ли Андрей, там проц и кварц для него один. тут как раз температура причина, (меняется сопротивление проводников) соответственно контроллер ввода не корректно начинает работать.
Например у плёночных устройств есть параметр
Сопротивление замкнутой цепи длиной 500 мм, Ом (не более) = тут конкретное значение, которое меняется от t
#116
Сообщение Kandalf » 10 фев 2015, 09:42
Сейчас все ок, надеюсь не повторится.
#117
Сообщение Дюша » 10 фев 2015, 09:47
validuser, вот эта фраза смутила.
Kandalf писал(а):Вотом вообще не реагировала.
Про пленочные да, есть такое дело.
Например, у меня в РАВоском руле позолоченные контакторы кнопок, температурная зависимость по нулю.
#118
Сообщение Stranger21 » 10 фев 2015, 10:34
Эм ... исходя из конфига своего мафона ... то там , есть Два пути управления )
Первый - кнопки руля -- ПРОЦ Мафона !
Второй - Кнопки морды - проц морды - цифоровая шина - проц мафона )
Надеюсь понятнее стало почему на руле пашут а на морде нет ? )
разобрать , пропаять контакты разьема морды , почистить ...
Как вариант ..
#119
Сообщение Kandalf » 10 фев 2015, 11:36
Понял, спс.
xmel012
Автомобиль: corolla 2007
Место нахождение: 73
#120
Сообщение xmel012 » 14 июл 2015, 14:01
Парни,а есть фото тыла мафона от рестайла с юсб родным ? Хочу в дорестайл такой мафон,чтобы юсб был
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 2 гостя
