Установка ПТФ DLAA с ДХО на Toyota Corolla E-150 (рестайл)
arnold
Автомобиль: Toyota Corolla 2011, бензин, МКПП, 1600 куб.см, 124 л.с.
Место нахождение: г.Йошкар-Ола
Re: Установка ПТФ с ДХО (Dlaa) на Toyota Corolla E-150 (рест
Сообщение arnold » 08 авг 2014, 10:57
Stranger21 писал(а):та я про то ... Где кнопка с двумя светиками сразу ?!! за 1100 или за 1550 р ? )))
Надо спросить у Сергея. Я заказывал DLAA с большим хромированным кольцом за 1900 руб.. А Сергей прислал получается VCAR. Вот такая неразбериха.
Сообщение Stranger21 » 08 авг 2014, 11:02
я к нему "языка" заслал ) месный друг у меня там есть ) как будет время у него , найдет .. выяснит все "в живую" какое лучше за 1100 ил за 1550 ))
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Sergio » 09 авг 2014, 06:10
Кнопка с 2 светиками в VCARовских комплектах. На дорестайл VCARовских уже давно нет в продаже.
Артем853
Автомобиль: Corolla
Место нахождение: Казань
Re: Установка ПТФ DLAA с ДХО на Toyota Corolla E-150 (рестай
Сообщение Артем853 » 15 авг 2014, 15:28
Подскажите как узнать есть ли у меня заводская проводка для птф
#65
Сообщение Stranger21 » 15 авг 2014, 15:31
Думаю что визуально ... у себя на щупал на лонжеронах разьемы ... правда с одной стороны смотрел .
вообще у меня конфиг странный .. и проводка на туманки есть , и кольцо аирбага я так понял полной версии ...
может такие они были ... первые .. ) 03 2007 ... )
#66
Сообщение Kandalf » 15 авг 2014, 19:06
В смысле кольцо аирбега? Так с лепестками всегда будет полным.
Sergio
#67
Сообщение Sergio » 15 авг 2014, 19:48
Артем853 писал(а):Подскажите как узнать есть ли у меня заводская проводка для птф
проложена абсолютно во всех комплектациях.
Stranger21 писал(а):и кольцо аирбага я так понял полной версии ...
Все верно, при наличии ММТ спиральный кабель полный.
Егор Александрович
#68
Сообщение Егор Александрович » 13 апр 2015, 15:25
Товарищи, может не в тему, но подскажите пожалуйста. У всех на ПТФ идет 4 крепления?? Дело в том, что при извлечении заглушек обнаружил, что у меня только 3 ушка из 4 находят свое применение, и то 2 ушка крепятся на саморезы, а одно просто вставляется в зажим небольшой. У всех так или я такой счастливый?
Sergio
#69
Сообщение Sergio » 13 апр 2015, 15:29
Егор Александрович писал(а):Товарищи, может не в тему, но подскажите пожалуйста. У всех на ПТФ идет 4 крепления?? Дело в том, что при извлечении заглушек обнаружил, что у меня только 3 ушка из 4 находят свое применение, и то 2 ушка крепятся на саморезы, а одно просто вставляется в зажим небольшой. У всех так или я такой счастливый?
Егор, у всех так. Это фара универсальная для многих моделей тойоты, десятка два машин ездят с ней, как минимум. Гдето для крепления использутся одни ухи, гдето другие.
Lexa687
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 год
#70
Сообщение Lexa687 » 15 апр 2015, 09:03
Прошу помощи...
Последний раз редактировалось Lexa687 16 апр 2015, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Lexa687
#71
Сообщение Lexa687 » 16 апр 2015, 21:19
Помогите пожалуйста.
В интернете очень много тем по подключению птф, ну многие противоречат друг другу.
Собираюсь в выходные установить комплект птф фирмы DLAA.
Интересует подключение через кнопку c использованием вместе с габаритами.
У меня на кнопку выходят провода:
1.черный
2.красный
3.синий
4.красный
Подскажите пожалуйста какой куда подключить чтоб все работало и без перепайки диодов на кнопке.
#72
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2015, 21:23
Судя по фото , Синий - масса ,
Черный на подсветку
А вот крайный что с боку - выход на вкл туманки , на зеленый на подрулевом ..
Зачем еще один красный , не понял .. лишний как бы ..
#73
Сообщение Дюша » 16 апр 2015, 22:22
Вот про что написал Stranger21
Зеленый провод находится в рульколонке у левого подрулевого переключателя, толстый.
Второй провод красный, снизу, можно откусить, он не нужен.
Будут вопросы, задавайте.
Lexa687
#74
Сообщение Lexa687 » 16 апр 2015, 22:48
Stranger21 спасибо за помощь.
Дыша, Вы тоже считаете что нужно подключать по такой схеме которую предложил Stranger21 ???
#75
Сообщение Дюша » 16 апр 2015, 23:15
Самый простой, работоспособный вариант. Остается найти подсветку, которая имеется у ручного корректора наклона фар.
Lexa687
#76
Сообщение Lexa687 » 17 апр 2015, 08:44
Спасибо большое за помощь, завтра пойду пробовать.
Габариты хочу подключить к подсветке пепельницы, так как кнопку буду устанавливать в центральной панели.
#77
Сообщение Stranger21 » 17 апр 2015, 08:55
Там же и массу можно взять , на "прикуривателе"
#78
Сообщение Дюша » 17 апр 2015, 09:26
Lexa687 писал(а):Спасибо большое за помощь, завтра пойду пробовать.
Тогда и провод тащить к подрулевику не надо, реле под боком стоит, прям к нему цепляться. P-^
#79
Сообщение Stranger21 » 17 апр 2015, 09:33
Ага .. у нему все равно лесть чтобы его туда Поставить )
viktor8639
Re: Установка ПТФ с ДХО (Dlaa) на Toyota Coroolla E-15 (рест
#80
Сообщение viktor8639 » 30 июн 2015, 10:58
St88 писал(а):Подключение ДХО под капотом. Схема №2.
Эта схема подключения реализует следующий режим работы ДХО :
ДХО включаются при включении зажигания. При включении габаритных огней - ДХО отключаются.
Собственно этот вариант отличается использованием 5ти контактоного реле, которое при подаче на него питания, разрывает цепь питания непосредственно регулятора ДХО.
Схема подключения:
Фото реле:
Извините за тупой вопрос, а ещё три провода которые выходят из блока,(чёрный, красный, жёлтый) куда подцеплять?
