Установка ПТФ DLAA с ДХО на Toyota Corolla E-150 (рестайл)
aleksv
Re: Установка ПТФ с ДХО (Dlaa) на Toyota Corolla E-150 (рест
Сообщение aleksv » 17 фев 2014, 11:01
St88 писал(а):Предлагаю Вам две схемы подключения. Первая так называемая «из коробочки» и вторая, с доработками кнопки и реле включения ДХО.
St88 Здравствуйте! Если не затруднит, дайте пояснения по установке туманок по Вашей схемке?! Интересуют следующие вопросы:
1. Если ставить реле отдельное, то, если я правильно понял, пойдёт 3747.111 с колодкой под него?
2. Как лучше подключить провода от нашей колодки, к родной колодке, чтобы не резать ничего и надёжно?
3. Светодиод оранжевый маленький - 1шт и резистор - 1шт имеют какую то маркировку или ещё какие данные, чтобы вживить в кнопку?
4. Провод для монтажа на печатных платах 10см - это именно специальный какой, или просто тонкий проводок пойдёт?
Сообщение St88 » 17 фев 2014, 11:55
aleksv писал(а):1. Если ставить реле отдельное, то, если я правильно понял, пойдёт 3747.111 с колодкой под него?
Подойдёт, но токи там хорошие поэтому мой вариант с красными обжимами себя не оправдал, - они начали сильно греться, поэтому лучше делать скрутку.
На фото пример снизу:
aleksv писал(а):2. Как лучше подключить провода от нашей колодки, к родной колодке, чтобы не резать ничего и надёжно?
Скруткой, написал выше.
aleksv писал(а):3. Светодиод оранжевый маленький - 1шт и резистор - 1шт имеют какую то маркировку или ещё какие данные, чтобы вживить в кнопку?
Светодиод обычный, не сверх-яркий, т.е. он будет мутный, а не прозрачный. резистор, в зависимости от максимального тока протекающего через диод, это у продавца спросишь. если 1мА то 15кОм (0,01Вт), если 10мА то 1,5кОм(0,1Вт) и т.д.....
aleksv писал(а):4. Провод для монтажа на печатных платах 10см - это именно специальный какой, или просто тонкий проводок пойдёт?
просто тонкий подойдёт. Я например их беру из UTP кабеля (ethernet кабель, для соединения компов по локальной сети)....
aleksv
Сообщение aleksv » 17 фев 2014, 16:13
St88 Ещё один вопрос, а если к проводам колодки припаять что то типа ножек от релюшки и их вставить в колодку, просто авто на гарантии, хочется как можно меньше нарушать проводку?
Сообщение St88 » 17 фев 2014, 16:21
aleksv писал(а):St88 Ещё один вопрос, а если к проводам колодки припаять что то типа ножек от релюшки и их вставить в колодку, просто авто на гарантии, хочется как можно меньше нарушать проводку?
Можно и так попробовать. У меня тоже авто на гарантии, не думаю что в случае чего они будут разбирать парприз и раскручивать косу с проводами. И проверять зачистен там 1см изоляции на проводе или нет...)
aleksv
Сообщение aleksv » 17 фев 2014, 16:52
St88 писал(а):Можно и так попробовать. У меня тоже авто на гарантии, не думаю что в случае чего они будут разбирать парприз и раскручивать косу с проводами. И проверять зачистен там 1см изоляции на проводе или нет...)
Да! Согласен! Просто в моём варианте быстро поставить и убрать можно. И ещё интересует, раз вы ставили, эту нашу переносную релюху где то там и ставить около штатной, я просто ещё не разбирал торпеду, не знаю, как там со свободным местом?
Сообщение St88 » 17 фев 2014, 18:49
aleksv писал(а):Да! Согласен! Просто в моём варианте быстро поставить и убрать можно. И ещё интересует, раз вы ставили, эту нашу переносную релюху где то там и ставить около штатной, я просто ещё не разбирал торпеду, не знаю, как там со свободным местом?
Места там вагон. ))) рядом со штатной релюхой там есть куда её аккуратно положить.
aleksv
Сообщение aleksv » 17 фев 2014, 20:18
Спасибо! Осталось только выкроить время для установки и вперёд.
Сообщение Дюша » 17 фев 2014, 20:49
St88 писал(а):с красными обжимами себя не оправдал
Вот такие?
Сообщение St88 » 17 фев 2014, 22:41
Дюша, они самые.
aleksv
Сообщение aleksv » 18 фев 2014, 09:24
St88 писал(а):вариант с красными обжимами себя не оправдал, - они начали сильно греться, поэтому лучше делать скрутку
Чтобы провода от кнопки то подсоединить, я думаю, они пойдут.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Сообщение Sergio » 18 фев 2014, 16:42
aleksv писал(а):Чтобы провода от кнопки то подсоединить, я думаю, они пойдут.
Стас пишет что греются. Это неудивительно, ведь почти 6 ампер на каждую фару идет. А перегрев проводки, это такая штука, которой я в машине избегал бы в первую очередь, ибо пожар - дело серьезное. Такие зажимы неплохи для коммутации слабых токов.
aleksv
Сообщение aleksv » 18 фев 2014, 17:18
Sergio писал(а):Стас пишет что греются. Это неудивительно, ведь почти 6 ампер на каждую фару идет. А перегрев проводки, это такая штука, которой я в машине избегал бы в первую очередь, ибо пожар - дело серьезное. Такие зажимы неплохи для коммутации слабых токов.
Ну дак на кнопке вроде и нет серьёзного напряжения, почему и говорю, что её можно подключить зажимами. Или я не правильно понимаю?
Sergio
Сообщение Sergio » 18 фев 2014, 17:35
aleksv писал(а):Ну дак на кнопке вроде и нет серьёзного напряжения, почему и говорю, что её можно подключить зажимами. Или я не правильно понимаю?
ИМХО, да. через кнопку серьезный ток не бегает, серьезный ток после реле.
aleksv
Сообщение aleksv » 18 фев 2014, 20:02
Хотелось бы услышать мнение St88, как главного специалиста.
Сообщение Дюша » 18 фев 2014, 21:59
Не пропайка, не всякого рода врезки, зажимки (как на моем фото) в авто лучше не применять. Самое лучшее хорошая скрутка или обжимка гильзой
Изображение с термоусадкой. Провода на Королле жесткие не за счет жил, а за счет изоляции. Применяя красные зажимки, её металлическая пластина прорезает изоляцию и режет или надрезает несколько жил провода. В итоге сразу образуется слабина. В процессе эксплуатации от вибраций, слабина увеличивается, контакт слабнет, увеличивается сопротивление, зажимка начинает грется. Кстати, начать грется она может и раньше от большого тока нагрузки и очень малой площади контакта зажимки с проводами.
Данные зажимки не герметичны, вода делают свое поганое дело в окислении меди.
Применял такие лет 10 назад, быстро разочаровался и все перекрутил скрутками. И по сей день кручу только скрутки, никак не доеду и не куплю гильзы. )))
Сообщение Сергей » 19 фев 2014, 06:36
St88 писал(а):мой вариант с красными обжимами себя не оправдал, - они начали сильно греться,
У меня таких штук 30 валяется, я с начала купил, а потом подумал P_P . Взял два провода и соединил, а потом чуть-чуть подергал - люфтят т.е. контакта толком нет, в общем отказался.
Дюша писал(а):Не пропайка, не всякого рода врезки, зажимки (как на моем фото) в авто лучше не применять. Самое лучшее хорошая скрутка или обжимка гильзой
Немного не так делаю, сначала скрутка, а потом пропайка этой скрутки, изолирую изолентой.
aleksv
Сообщение aleksv » 20 фев 2014, 16:29
St88 у меня ещё вопросик родился, что это за кусочек чёрной изоленты, перегородочка между лампочками, или чтобы кнопка не болталась???
Sergio
Сообщение Sergio » 20 фев 2014, 16:49
aleksv Почти 100%, что чтобы не было паразитарных засветок от одного диода на вторую иконку :)
aleksv
Сообщение aleksv » 20 фев 2014, 18:02
Sergio писал(а):aleksv Почти 100%, что чтобы не было паразитарных засветок от одного диода на вторую иконку :)
Я тоже к этому варианту склоняюсь.
Сообщение St88 » 25 фев 2014, 08:37
именно так. :)
