Установка ПТФ DLAA с ДХО на Toyota Corolla E-150 (рестайл)
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Re: Установка ПТФ DLAA с ДХО на Toyota Corolla E-150 (рестай
#101
Сообщение tabensik » 13 ноя 2016, 14:15
НЕТ не советую,там есть отверстие в железной рамке под колонкой вот туда и надо.
Dmitrich
Автомобиль: Corolla 2012
#102
Сообщение Dmitrich » 13 ноя 2016, 21:08
правильно понял?
tabensik
#103
Сообщение tabensik » 16 ноя 2016, 15:09
Нет чуть ниже есть рамка с отверстием под болт м5 или м4 там видно.
Evgeniy750
#104
Сообщение Evgeniy750 » 25 янв 2017, 18:24
Друзья, если устанавливать ПТФ по заводскому, т.е. с заменой подрулевого переключателя , что-то ещё кроме фар и нового подрулевого переключателя нужно? Проводка я так понял под фары имеется у всех. Кто-нибудь так делал?
Последний раз редактировалось Evgeniy750 25 янв 2017, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
#105
Сообщение Kandalf » 25 янв 2017, 18:28
Реле и в крайнем случае пред.
Evgeniy750
#106
Сообщение Evgeniy750 » 25 янв 2017, 18:32
Kandalf писал(а):Реле и в крайнем случае пред.
Т.е. паять мудрить ничего не надо, просто установить недостающие детали и всё? а где штатное место реле и пред-ля на рестайле?
#107
Сообщение Kandalf » 25 янв 2017, 18:35
Ну предохранитель в монтажном блоке под левой панелью, где кнопки омывателя корректора и зеркал. Если на коврик лечь головой, крышка как раз видна, ее снять - там преды. А реле за крутилками кондея. Если снять пепельницу, то можно пальцами пролезть туда.
#108
Сообщение Изучаю » 25 янв 2017, 19:50
Kandalf писал(а):Ну предохранитель в монтажном блоке под левой панелью
Сразу лучше не вскрывать, может уже стоит штатное.
Valero
Место нахождение: Тверь
#109
Сообщение Valero » 25 янв 2017, 20:26
У себя,заказывал и ставил комплект с кнопкой,релюхой и проводами,проводка хотя уже протянута только фишки подсоединить,а вот подрулевой менять больно дорого посчитал,если только с разборки искать...
#110
Сообщение Kandalf » 25 янв 2017, 20:32
Изучаю » 25-01-2017, 19:50 писал(а):Сразу лучше не вскрывать, может уже стоит штатное.
Согласен. Ну пред 3 секунды глянуть. Не заработает - значит реле.
ВаДиМоН
Автомобиль: Corolla E150
#111
Сообщение ВаДиМоН » 10 июн 2017, 21:05
Народ, такой вопрос, выбрал вторую схему подключения (полное погасание ДХО при включении габаритных огней), но еще хочу реализовать такой алгоритм работы, при котором ДХО при заведенной машине и поднятом ручном тормозе не горят, а загораются лишь после отпускания ручника (уж больно на РАВ 4 понравилась задумка)? какие мнения есть, по схеме не очень шарю, но если дадите подсказку буду очень рад помощи!
