Установка ПТФ DLAA с ДХО на Toyota Corolla E-150 (рестайл)
Сообщение St88 » 05 окт 2013, 23:42
Предлагаю Вам две схемы подключения. Первая так называемая «из коробочки» и вторая, с доработками кнопки и реле включения ДХО.
Что нам понадобиться:
Комплект ПТФ с ДХО фирмы DLAA с кнопкой.
Калиновское реле 4-х контактное - 1шт (80рэ)
Колодка под это реле - 1 шт (45рэ)
Пластиковая гофра для укладки проводов - ???м (20рэ за 1м)
Беспаечные соединители проводов - ???шт (5рэ)
Провод медный одножильный сечением 1,5 - ???м (20рэ за 1м)
Изолента
Если будете дорабатывать кнопку и ставить другое реле на ДХО, то +:
Светодиод оранжевый маленький - 1шт
Резистор - 1шт
Провод для монтажа на печатных платах 10см
Реле 5ти контактное - 1шт
Колодка под это реле - 1шт
Паяльник
Дрель + Сверло 0,5мм
Схема №1. Установка птф с ДХО.
Условия:
1. Возможность отключить/включить ПТФ в любой момент времени с кнопки;
2. Наличие индикации включения на приборной панели и кнопке включения ПТФ;
3. Работа не зависит от включения габаритов;
4. Отключение ПТФ, после выключения зажигания.
Для реализации данной схемы использовано штатное реле (Калиновское) 4-х контактное и контактная колодка к нему. Я не стал сразу включать его в блок реле №6 (в центральной панели под магнитолой), чтобы:
- не резать провода
- в случае штатного подключения птф (с использование подходящего подрулевого переключателя), легко вынуть реле из колодки и вставить его в блок реле №6.
Схема подключения:
Подключение нашего реле:
В блоке реле №6, в колодке FR FOG Relay, находим провода, идущие к контактам 5 и 3 и подключаем их к проводам чёрному и красному соответственно, идущим от колодки с нашим калиновским реле.
Жёлтый провод, идущий от колодки с калиновским реле – подключаем к массе.
Синий провод от колодки с калиновским реле – подключаем к синему проводу, идущему от нашей кнопки.
Подключение нашей кнопки:
Самый крайний красный провод от кнопки подключаем к «+» к контакту зажигание включено 3(2F) – белый провод в блоке реле панели приборов.
Синий провод от нашей кнопки подключаем к синему проводу, идущему от колодки с нашим калиновским реле.
Второй красный провод от кнопки никуда Подключать не нужно!
Чёрный провод от нашей кнопки подключаем к массе.
Схема подключения:
Примечание: В кнопке всего одна лампочка и при штатном подключении (без переделки платы кнопки) подсветка кнопки при вкл. габаритов работать не будет, а индикация на кнопке включенных ПТФ как раз будет подсвечивать кнопку... Вот так решили производители... В схеме №2 плата переделывается под нормальную работу подсветки и индикации...
Re: Установка ПТФ с ДХО (Dlaa) на Toyota Coroolla E-15 (рест
Сообщение St88 » 05 окт 2013, 23:45
Подключение ДХО под капотом.
Эта схема подключения реализует следующий режим работы ДХО (заложенный заводом изготовителем):
ДХО включаются при включении зажигания. При включении габаритных огней - яркость свечения ДХО уменьшается.
ПОЧЕМУ управление яркостью ДХО реализуется ТОЛЬКО через реле?! На Оранжевом и красном проводах регулятора ДХО (position light) присутствует +9 вольт. Посему напрямую к регулятору ДХО нельзя подключить "+" от габаритов или ПТФ...
Схема подключения:
Примечание: Красный провод реле можно соединить с синим проводом реле, который подключается к "+" лампочки левого габарита.
ВАЖНО: При работе двух ДХО и регулятора на полную яркость - потребляемый ток равен 0,9А! при уменьшенной яркости - 0,62А. Т.е. можно смело подключать питание регулятора ДХО к зеленому проводу в блоке реле под капотом, не используя для этого реле!
Сообщение St88 » 06 окт 2013, 00:46
Схема №2. Установка птф с ДХО.
Условия:
5. Наличие подсветки кнопки включения ПТФ при включении габаритных огней.
- не резать провода
Доработка кнопки включения ПТФ:
С завода кнопка имеет всего одну лампочку для индикации, которая загорается при включении ПТФ и вопреки здравому смыслу подсвечивают саму кнопку, ВМЕСТО того чтобы подсвечивать только индикацию нажатой кнопки.
Вообщем нам необходимо поставить на схему кнопки ещё одну лампочку (или светодиод) и осуществить правильную подсветку как кнопки (при включении габаритов), так и индикатора нажатой кнопки.
Я не стал ехать в магазин с радиодеталями, для покупки оранжевого светодиода и резистора. В магазине автозапчастей, где я покупал 5ти контактное реле (для ДХО), я купил выключатель 12ти вольтовый с индикатором включения (стоил 45 рэ), в нём как раз и был нужный мне оранжевый светодиод с резистором...)
Берем в руки плату, надфилем делаем разрыв верхней дорожки. Сверлим две дырочки под светодиод и припаиваем его на плату.
По фото видно как и что я припаял:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото переключателя и кнопки:
Схема подключения:
Второй красный провод от кнопки подключаем к контакту № 5 - провод зеленого цвета в свободном разъеме Е46.
Схема подключения:
Сообщение St88 » 06 окт 2013, 01:59
Подключение ДХО под капотом. Схема №2.
Эта схема подключения реализует следующий режим работы ДХО :
ДХО включаются при включении зажигания. При включении габаритных огней - ДХО отключаются.
Собственно этот вариант отличается использованием 5ти контактоного реле, которое при подаче на него питания, разрывает цепь питания непосредственно регулятора ДХО.
Схема подключения:
Фото реле:
maximus8905
Автомобиль: Toyota Corolla 2011 г. Белая, элеганс, автомат
Место нахождение: новый уренгой
Сообщение maximus8905 » 06 ноя 2013, 08:33
Установил на свою машину такие же ПТФ с ДХО, брал у Sergio, делал на сто,не знаю как выложить фото.
Re: Установка ПТФ с ДХО (Dlaa) на Toyota Corolla E-150 (рест
Сообщение Thinker » 06 ноя 2013, 10:33
maximus8905, есть тема в которой подробно описано как выкладывать фотографии на форум, прочти, если что-то не понятно спрашивай.
Как постить фотки на ITmages
G-Serg-V
Сообщение G-Serg-V » 09 ноя 2013, 21:00
Подключение ДХО по схеме 2!
Помогите, что не так делаю, купил реле 5-ти контактное (75.3777) , колодку - проверяю работу подключая просто к аккумулятору:
"-" ДХО к "-" аккумулятора
Контакт №30 к "+" ДХО
Контакт №88 подключаем к проводу на котором появляется +12В, при повороте ключа в положение ON то есть ("+" аккумулятора)
Контакт №86 на массу ("-" аккумулятора)
ДХО загораются все хорошо, но при подключении контакта №85 (имитирую включение габаритов) ДХО не тухнут?
подскажите почему?
Сообщение St88 » 09 ноя 2013, 21:45
А реле щёлкает при включении габаритов?!
на контакт 85 подаете "+" от габаритов?!
G-Serg-V
Сообщение G-Serg-V » 09 ноя 2013, 22:10
реле щелкает когда просто подключаю к аккумулятору 85 и 86 а если тодключить еще 30 и 88 то ее не слышно
я пробую в домашних условиях поэтому на 85 "+" от аккумулятора (эмитирую включение габаритов),
Сообщение St88 » 09 ноя 2013, 23:09
Подключение тривиальное, либо с рэле что-то не так, либо вы не правильно делаете подключение.
Идея использования реле - контакт замкнут, до тех пор пока на реле не поступает питание, как только на реле подается питание, оно разрывает контакт ДХО.
G-Serg-V
Сообщение G-Serg-V » 09 ноя 2013, 23:17
пробовал даже так: на 30 и 88 цеплял тестер просто на прозвон все норма контакты замкнуты, подаю питание на 85 и 88 разрывает цепь то есть все работает но как только в замен тестера ДХО то не работает не пойму в чем дело
G-Serg-V
Сообщение G-Serg-V » 09 ноя 2013, 23:19
может на машине "+" с габаритов может через какой нибудь диод стоит или потому что через лампу на габаритах не пойму
G-Serg-V
Сообщение G-Serg-V » 09 ноя 2013, 23:51
подал на 86 и 85 питание от другого источника все работает %-
maximus8905
Сообщение maximus8905 » 10 ноя 2013, 15:05
на мою машину птф с дхо установленны с проводами которые шли к ним в комплекте штатную проводку электрик не трогал.когда вкллючаешь зажигание дхо тоже включается а при включении габаритов или бсф дхо не гаснет апритухает немного.изначально я тоже хотел чтобы дхо гасли при бсф но электрик сказал что дхо не рассчитанны на полное затухание.
Сообщение St88 » 10 ноя 2013, 22:07
maximus8905 писал(а): я тоже хотел чтобы дхо гасли при бсф но электрик сказал что дхо не рассчитанны на полное затухание.
Если бы хотели, то сказали бы чтобы он сделал отключение ДХО чере обычное реле.
А так китайцами задумано, что при вкл. габаритов питание на ДХО шло не 12в, а +9вольт. Поэтому они чуть тускнее и светят.
По мне так оно не красиво смотрится, когда включены ярко белые диоды и тут же желтый свет фар, колхозно как то выглядит...
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Sergio » 11 ноя 2013, 06:36
St88 писал(а):По мне так оно не красиво смотрится, когда включены ярко белые диоды и тут же желтый свет фар, колхозно как то выглядит...
Ну не у всех он желтый :) я ездил на почти белых Които. Они днем совсем немного в красноту уходили, ночью были почти белые. Тут кому как нравится. Особенно, когда можно сделать и полное отключение.
Действительно непонятно, там есть свободный провод, сделали бы так, что при появлении плюса на габаритном приводе - ДХО притухают, при появлении дополнительного + от БСФ - тухнут совсем. Считаю, так было бы правильнее. Притухание сделано скорее всего чтобы не слепили ночью.
Кстати, на новой Королле ДХО при включении БСФ помоему не тухнут. Или?
maximus8905
Сообщение maximus8905 » 11 ноя 2013, 12:07
на моей машине в птф стоят които а бсф филипс свет у обоих белый вполне гармонирует с дхо я так считаю.дхо при включении бсф светят не ярко и отдают желтизной мне нравится. поэтому в птф не установил ксенон. но на вкус и цвет фломастеры разные.
Sergio
Сообщение Sergio » 11 ноя 2013, 19:21
Не знаю, я отношусь к свету проще. Для меня самое главное, чтобы его было больше. У меня в ближнем ксенон 4300 (белый свет), туманки - штатные галогенки (желтовато-красноватые), люстра штатные галогенки (желтовато красноватые). Любителям красоты может не понравиться, но светит хорошо. В планах пойти еще дальше в стороны разноцветия, хочу туманки ЖЕЛТЫЕ. Единственное, что не сильно нравится и охота переделать, так это габариты.... Они в Икстрейле длинные, размером с нормальные ДХО. В них с каждой стороны по две лампочки по 5 ватт. Получается некое подобие ДХО, но слабое свечение желтовато-красноватым светом. Хочу переделать на полноценное ДХО белого цвета. С БСФ езжу постоянно, а эта желтая полоска непонятного цвета рядом с квеноновой линзой напрягает. Может поставлю по паре хороших голубых ламп, но охота вживить хорошие диоды, там 5-6 секций с отражателями уже с завода. Почему было не сделать сразу диоды??? |-~
Ладно, ухожу, пока сам себя не забанил :)
maximus8905
Сообщение maximus8905 » 12 ноя 2013, 07:36
Sergio, тебе еще раз спасибо за туманки,мне нравятся и смотрятся на машине.Часто люди интересуются в городе где брал,я адресую к тебе, может кто и обратится.
Sergio
Сообщение Sergio » 12 ноя 2013, 08:23
maximus8905 спасибо за рекомендации!
