ДХО светодиодные - установка, подключение
Derji_eopta
127000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Re: ДХО светодиодные - установка, подключение
#81
Сообщение Derji_eopta » 13 мар 2014, 21:45
а плюс с ручника под капотом можно найти?
или нужно в салон провода тащить?
#82
Сообщение Kandalf » 13 мар 2014, 21:55
Я не нашел, пришлось заводить.
#83
Сообщение Дюша » 13 мар 2014, 22:41
Плюсового о ручника в природе нет.
Сажаем через реле.(Во вложении)
http://photo.qip.ru/users/ads798/966159 ... ull_image/
Derji_eopta
127000км вместе!)
#84
Сообщение Derji_eopta » 14 мар 2014, 08:29
вы наверно забыли, что я в школе прогуливал уроки физики, и нечерта не понимаю в этих схемах ^~^
выделил области где не понятно
1. сюда подпаивать диод шоттки?
2. что за реле? как называется? где купить? что сказать продавцу чтобы меня поняли?
3. что делать с красным проводом идущим на плюс к аккумулятору?
#85
Сообщение St88 » 14 мар 2014, 08:36
1.да
2. обычное автомобильное реле на 12 вольт 4-х контактное. (замыкающее)
3. поставить туда предохранитель на 10А
#86
Сообщение Kandalf » 14 мар 2014, 09:24
Я бы вместо реле полевик использовал, но для неопытного реле лучше, да.
#87
Сообщение Дюша » 06 апр 2014, 22:05
Kandalf писал(а):Я бы вместо реле полевик использовал, но для неопытного реле лучше, да.
Нацарапайте схему, плз. P-^
Derji_eopta
127000км вместе!)
#88
Сообщение Derji_eopta » 06 апр 2014, 23:58
Долго думал как освободить ближний свет и усилить видимость стоп-сигнала днём
ПТФ, или ДХО? а может дальний в пол накала?
Взвесив все за и против, остановился на ДХО
Хотел надёжные, именитого бренда, поэтому купил Philips 4 LED DayLight
брал в Юлмарте, за 2590 денег
Код товара, кому интересно - 12820WLEDX1
Смотрел фотки ДХО одноклубников, Не нравится расположение.
Слишком узко они их крепят на мой взгляд, а хотелось развести огни подальше, к краям бампера
И тут я вспоминаю, что у меня свободные заглушки ПТФ (бомж комплектация, ПТФ нету), решил приколхозить туда.
Побоялся испортить своими кривыми руками родные заглушки, да и вырезать и вставлять их бы пришлось в гараже.
А хотелось дома, где всё под рукой и тепло.
Спасибо aleks 69, отдал почти безвозмездно свои заглушки -)
которые кстати стоят по 600-650 рублей каждая
Паяльником сделал отверстия в заглушках, и аккуратно по чуть чуть увеличивал отверстие подгоняя его под размер ДХО
Получилось вот такое
По инструкции, ДХО вставляются в специальные уже прикрученные к элементам бампера защёлки.
Вставить в отверстия защёлки не получилось, поэтому тупо залил всё термоклеем. Сидят ДХО очень крепко и надёжно.
Дальше поехал в гараж снимать бампер и ставить ДХО.
Снял старые заглушки, поставил новые.
Пришлось чуть чуть подрезать бампер, иначе они не входили.
Для надёжности залил места креплений термоклеем.
К сожалению, моя дешевая китайская мыльница не передаёт весь свет ДХО на фотографии.
Но поверьте мне, ДХО отлично видно днём, а ночью они не хило так слепят.
Результатом доволен.
Осталось только решить вопрос с их принудительным выключением от ручника по схеме выше.
Пройду ли я с ними ТО - не знаю. Высота и ширина вроде соответствует.
Загораются автоматически когда заводишь машину, гаснут при включении габаритов.
Отключаются тоже сами.
Родные заглушки на всякий случай оставил в гараже.
Последний раз редактировалось Derji_eopta 07 апр 2014, 05:24, всего редактировалось 1 раз.
#89
Сообщение Дюша » 07 апр 2014, 00:30
Derji_eopta писал(а): усилить видимость стоп-сигнала днём
А это как? :ymblushing:
Derji_eopta
127000км вместе!)
#90
Сообщение Derji_eopta » 07 апр 2014, 00:36
ну знаешь, когда горят габариты, сложнее увидеть включение стоп-сигнала
чем при выключенных габаритах :)
ты лучше скажи, не совсем по колхозному получилось? -)
#91
Сообщение Дюша » 07 апр 2014, 01:14
Derji_eopta писал(а):ну знаешь, когда горят габариты, сложнее увидеть включение стоп-сигналачем при выключенных габаритах
Ааа, если в этом смысле, то да, без габаритов заметнее. P-^
Derji_eopta писал(а):ты лучше скажи, не совсем по колхозному получилось?
Тут я не советчик, каждому свое, как говорится :ymblushing:
#92
Сообщение Kandalf » 10 апр 2014, 17:44
Дюша писал(а):Нацарапайте схему, плз. P-^
Только заметил. Домой приеду нацарапаю.
Dmitri1989
Автомобиль: Toyota corolla'09
Место нахождение: Belarus
#93
Сообщение Dmitri1989 » 29 апр 2014, 15:16
Товарищи, самый простой способ подключить двухпроводные ДХО?
В электросхеме пока не разобрался
с минусом понятно
а на что можно с минимальными трудозатратами и знаниями "+" кинуть?
меня вполне устроит включение по зажиганию без всяких заморочек
toyota corolla 2009
спасибо
#94
Сообщение Дюша » 29 апр 2014, 15:46
#95
Сообщение Дюша » 29 апр 2014, 15:51
Dmitri1989, есть вариант, проще некуда, потерпите до вечера, нацарапаю схемку.
#96
Сообщение St88 » 29 апр 2014, 16:25
Dmitri1989 писал(а):а на что можно с минимальными трудозатратами и знаниями "+" кинуть?
toyota corolla 2009
спасибо
а чем не устроил вариант из этой темы. Куда проще? "+" идет от зажигания, через реле, которое разрывается "+" от габаритов.
#97
Сообщение Дюша » 29 апр 2014, 16:33
Есть еще проще вариант.
Derji_eopta
127000км вместе!)
#98
Сообщение Derji_eopta » 29 апр 2014, 18:36
Дюша писал(а):Есть еще проще вариант.
в блоке предохранителей зеленый провод? -)
#99
Сообщение Дюша » 29 апр 2014, 20:17
Это пол дела.
Dmitri1989
#100
Сообщение Dmitri1989 » 29 апр 2014, 23:16
Это пол дела.
а вторая половина?)
и что зв зеленый провод, тогда?
