ДХО светодиодные - установка, подключение
Re: ДХО светодиодные - установка, подключение
Сообщение Дюша » 01 фев 2014, 17:48
Сверху лепил скотч бумажный на панель, что не будет сниматься, чтобы не поцарапать. Далее открываю маленький бардачек, вынамаю одну из заглушек (или выключатель ПТФ, у кого что), один палец одной руки в отверстие из-под заглушки-кнопки, второй рукой в бардачек и резко тяну панель строго горизонтально. Выдергивается, но бывает наперекос. Далее уже по месту.
Derji_eopta
112000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 10 фев 2014, 23:14
Andrey_ka37 писал(а):Купил себе светодиодные лампочки Starled 9G в противотуманки, т.к. использую их в качестве ДХО.
Свечение вообще супер, почти как ксенон. 760 р. штука. P-^
ну как, не погасли еще?))
хочу себе такиеже купить
Derji_eopta
112000км вместе!)
Re: ДХО светодиодные - установка, подключение.
Сообщение Derji_eopta » 12 мар 2014, 05:12
Дюша писал(а):Снимаем вот эту панель у левой коленке, увидим блок и много проводов и разьемов. На верху блока с проводами и разьемами ищем как на фото выше, там черный провод под выв. 5 и прикручиваемся к нему.
подскажи, у меня дхо идет через блок на + и - от аккумулятора и + от габаритов
машина заведена без габаритов' горит дхо' что не нравится
предположим я найду под коленкой черный провод ручника
мне нужно будет вместо - от аккумулятора брать - от ручника и тянуть провод в салон?
Сообщение Kandalf » 12 мар 2014, 10:19
Не должны дхо с габаритами гореть.
#65
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 11:27
Derji_eopta, Вы хотите сделать отключение ДХО при поднятии ручника?
Kandalf, в ПДД не регламентировано это. Лично себе так и сделал, при включении БСФ или ДСФ мои ДХО в полнакала ДСФ гаснут.
monarch-1985
#66
Сообщение monarch-1985 » 12 мар 2014, 14:22
А никто не знает как организовано подключение ДХО на гранте? Может можно также сделать.
#67
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 15:20
monarch-1985 писал(а):А никто не знает как организовано подключение ДХО на гранте? Может можно также сделать.
Сделаны из двух 21 ваттных лампочках в своих цоколях. Принципа включения выключения не знаю, могу только догадываться.
#68
Сообщение Kandalf » 12 мар 2014, 15:27
Дюша писал(а):себе так и сделал, при включении БСФ или ДСФ мои ДХО в полнакала ДСФ гаснут.
У меня на основе рхо-22. Подключал габариты, а не бсф/дсф тупо потому что удобнее ловить их. Ведь фары без габаритов у нас не горят (ну кроме моргания).
#69
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 16:24
Kandalf писал(а):Подключал габариты, а не бсф/дсф тупо потому что удобнее ловить их.
-) Не поверите, у меня так же как и у Вас от габаритов всего один провод задействован ))) Ничего ловить не пришлось.
Derji_eopta
112000км вместе!)
#70
Сообщение Derji_eopta » 12 мар 2014, 18:41
Дюша писал(а):Derji_eopta, Вы хотите сделать отключение ДХО при поднятии ручника?
Дюша да, хочу чтобы при поднятии ручника ДХО отключалось
ДХО с габаритами не горят.
при включении габаритов - дхо гаснут
просто у филипса схема подключения такая )
например когда жду когото
или слежу -)
не хочется привлекать внимание лишним светом
#71
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 22:37
Derji_eopta, понятно, можете схему подключения ДХО нарисовать или сфотать? Я бы на ней нарисовал что надо доделать.
Derji_eopta
112000км вместе!)
#72
Сообщение Derji_eopta » 12 мар 2014, 22:51
схему только к выходным смогу сфоткать
ну или сам попробуй в интернете найти philips daylight 4
устанавливал все по инструкции :-)
#73
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 23:11
До выхов. :)
Derji_eopta
112000км вместе!)
#74
Сообщение Derji_eopta » 12 мар 2014, 23:32
форум просто не принимает фотки в жпеге
говорт неправильные они, даже если до 800х600 уменьшаю(
#75
Сообщение St88 » 13 мар 2014, 09:02
Derji_eopta писал(а):форум просто не принимает фотки в жпеге
используй сторонний ресурс, а сюда превью выкладывай.
например http://fastpic.ru/
#76
Сообщение Дюша » 13 мар 2014, 09:13
В личке.
Derji_eopta
112000км вместе!)
#77
Сообщение Derji_eopta » 13 мар 2014, 16:49
вот. добрался до компьютера :)
думаю должно быть понятно
#78
Сообщение St88 » 13 мар 2014, 16:55
два диода и всё ок!)
Derji_eopta
112000км вместе!)
#79
Сообщение Derji_eopta » 13 мар 2014, 17:03
St88 писал(а):два диода и всё ок!)
какие диоды, куда их подпаивать?
поподробнее)
#80
Сообщение St88 » 13 мар 2014, 18:43
Derji_eopta писал(а):какие диоды, куда их подпаивать?
поподробнее)
лучше использовать диоды шотки.
