ДХО светодиодные - установка, подключение
Благодарил (а): 19 раз
Re: ДХО светодиодные - установка, подключение
Сообщение Трибун » 24 июл 2013, 23:38
aleks 69 писал(а):,стоят ДХО той же фирмы как у парня радоночальника темы
К сожалению дохнут потихоньку. В каждой из 24 диодов уже погасли 2 и 4 - явно не золото ))) Если будет прогрессировать, вскрою и посмотрю что там не так и поменяю. Уже забыл когда ставил, вроде сразу после введения Правила, а тему открывал еще на mytoyota.su, тут повторил.
Сообщение aleks 69 » 25 июл 2013, 07:39
Трибун Поменять хочешь полностью?,или подиодно? или можно другую фирму вклячить тех же размеров посмотреть проверить долговечность ...
Сообщение Трибун » 25 июл 2013, 10:05
Для начала вскрыть (не изуродовав, это самое трудное) и изучить ливер. Там явно есть драйвер, а вот как к нему включены диоды? Параллельное соединение без выравнивающих балластов приводит к токовой перегрузке самого низковольтного диода. После его выгорания, перегрузка следующего по ранжиру еще более существенная. И т.д. - лавинообразный процесс. Дальше - быстрее.
Смотреть надо. Вряд ли получится найти точно такие диоды, т.к. что там стоит неизвестно. А пробовать другие фирмы накладно - Китай есть вещь в себе, а настоящие фирмы жабу раздражают.
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 17 сен 2013, 12:37
Кто нибудь поключал такой девайс? Нужно искать + , ставить кнопку или они включаются автоматически при заводке авто?
Сообщение Дюша » 17 сен 2013, 12:40
Судя по фото, имеется предохранитель, получается питание точно подается постоянное, остальное разнообразное управление.
Сообщение aleks 69 » 17 сен 2013, 13:04
Трибун....... Как изучение ливера? Есть решения?
Сообщение Трибун » 17 сен 2013, 13:41
aleks 69 писал(а):Трибун....... Как изучение ливера? Есть решения?
Внучку родили - катался в Москву :-/\
Сообщение Дюша » 17 сен 2013, 13:49
Поздравляю с присвоением очередного звания Дедушка.
Сообщение aleks 69 » 17 сен 2013, 14:14
Поздравляю !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Сергей » 17 сен 2013, 15:38
Трибун писал(а):Внучку родили - катался в Москву
Поздравляю с рождением внучки P=P
leo
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение leo » 17 сен 2013, 16:27
Трибун Поздравляю !!! P=P P-^
Сообщение Трибун » 17 сен 2013, 16:40
А по сути следующее. То ли диоды деградировали, то ли у других ДХО чрезмерная яркость, но уже полгода назад на пути Ростов-Саратов мент "не заметил" у меня ДХО. Их и верно видно только под определенным углом (вблизи присесть надо), что согласуется с требованиям к ним, но рынок наводнен яркими блестючками и менты именно их воспринимают за стандарт - слепит, значит есть. Возможно так.
Кроме того, в каждом огне погасли по 3-4 диода из 24, причем центральные. Видимо в центре напряг с температурой.
Ломать пока влом - то понос, то золотуха. Кроме внучки ремонт квартиры и здоровье требует времени и денег. Когда возьмусь не знаю. Может просто заменю целиком...
ЗЫ. Спасибо! Приезжал забирать из р/дома 2,5 месяца назад, но теперь это уже человечек.
Последний раз редактировалось Трибун 17 сен 2013, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aleks 69 » 17 сен 2013, 16:47
Вот это правильно заменить целиком , тем более цена не кусачая я так и сделаю ,а старые потом можно разобрать для интереса посмотреть причину..
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 17 сен 2013, 22:51
Купил себе светодиодные лампочки Starled 9G в противотуманки, т.к. использую их в качестве ДХО.
Свечение вообще супер, почти как ксенон. 760 р. штука. P-^
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 20 сен 2013, 08:41
Andrey_ka37 писал(а):почти как ксенон. 760 р. штука.
Интересно,на сколько их хватит.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 20 сен 2013, 10:46
3 месяца гарантию дали )))
Сообщение FVL » 29 ноя 2013, 15:14
much_beer писал(а):Блока управления нет. тупо диоды и провода.Я купил авто с ними, подключены через реле (контроль габаритов), плюс взят с датчика задней скорости.Схема подключения будет переделана, как только наступит тепло.Кстати, зиму они отходили нормально, а зима у нас до -40
Что нибудь получилось? Интересует схема подключения.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 26 дек 2013, 09:13
это лучше чем китайское гавно , это заводское изделие и светит ярко
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 26 дек 2013, 09:14
СМЕРШ, я о том как расположенны эти дхо. Судя по картинке кривое расположение, не красиво.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 01 фев 2014, 16:59
Дюша писал(а):Снимаем вот эту панель у левой коленке, увидим блок и много проводов и разьемов.
Доброго времени суток!
Подскажите плиз, как снять эту самую крышку блока предохранителей, если я правильно понял, там все на защелках..., с какой стороны тянуть, снизу или как-то сверху подцепить, уж больно не хочется эту крышку угробить, а надо до кнопки включения ПТФ добраться!
