ДХО светодиодные - установка, подключение
Re: ДХО светодиодные - установка, подключение.
Сообщение Дюша » 02 апр 2013, 23:14
Трибун писал(а):Проинвертируем сами, был бы сигнал с концевика или лампочки. Конечно можно взять прямо с концевика и тянуть вперед, но такое решение не красивое.
Нужен провод? Схему смотреть?
Трибун писал(а):Можно придумать связь и с датчиком скорости, но колхозить с проводами под кузовом чревато боком, а есть ли этот провод в доступном месте сверху - вопрос. Можно и датчики ABS задействовать, но это вообще экстрим.
Нет у нас датчика скорости, инфа о скорости идет с колесных датчиков в блок АБС, там происходит математическое суммирование и сигнал идет на приборку на повторитель коллекторный, далее на спидометр и все остальные ЭБУ (основной, стеклоочистителя, радио, фар, ММТи двигателя).
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 03 апр 2013, 00:30
Дюша писал(а):Нужен провод? Схему смотреть?
Кто бы это проделал? ;) Я в этом онлайн альбоме плохо ориентируюсь http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html В идеале нужен провод ручника или его лампы под капотом. Под панель лезть проблемно, проще найти концевик на рычаге.
Сообщение Дюша » 03 апр 2013, 01:22
Посмотрю как провод идет, найду ближайшее к приборке и укажу, но чуть погодя.
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Сообщение much_beer » 03 апр 2013, 08:58
igorvdn писал(а):А блок управления к ним идет? Насколько знаю, любые светодиоды без стабилизатора тока долго не живут. Да и не хочется колхозить с кнопками, проводами и прочей ерундой. Вот и спрашиваю, есть ли блок управления, который автоматически включает при изменении напряжения в цепи. К примеру, как на "продвинутых" китайцах 13,7 вольт?
Блока управления нет. тупо диоды и провода.
Я купил авто с ними, подключены через реле (контроль габаритов), плюс взят с датчика задней скорости.
Схема подключения будет переделана, как только наступит тепло.
Кстати, зиму они отходили нормально, а зима у нас до -40 :)
________________
есть такие полезные реле http://www.12v.ru/site.xp/052048049124.html ценнег 290 рублей.
Напряжение включения, В (Uвкл) 12,5±0,15 <- эти параметры можно менять, выбирая при покупке другое реле
Напряжение выключения, В (Uвыкл) 12±0,15 <- эти параметры можно менять, выбирая при покупке другое реле
Время задержки включения/выключения, с 5/3
Ток потребления, мА 4
Максимальный ток коммутации, А 25
Автоматическое включение реле происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвкл» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с, выключение - после остановки двигателя при падении напряжения бортовой сети до значения «Uвыкл» и удержании его не выше этого уровня в течение 3с.
________________
Предварительно, себе сделал на регулируемом стабилитроне + схема плавного розжига + стабилизатор напряжения.
Но планы по ее внедрению периодически меняются :)
Прихожу к выводу, что надо делать иначе. Например, купить такое реле или же, делать все на "проце".
Как все подключу, постараюсь выложить отчет.
Присоединяюсь к вопросу, где найти "ручник" при наименьшем разборе салона, желательно в подкапотном пространстве.
ПС: Так, подключал на прошлом авто http://muchbeer.ru/forum/5-9-7#168. На данный момент, эту схему считаю неправильной :)
ППС: Снимал под вечер, но еще было светло (на телефон, ДХО не фотошопил).
Как нить переделаю ;)
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 03 апр 2013, 10:21
Спасибо! P-^ Насчёт ручника, панелька разбирается легко,даже подлокотник снимать не нужно. Когда "сигналку" ставил, проводок от сиги подпаивали к проводу от концевика ручника, подлезть реально, фоток нет к сожалению.
Сообщение Дюша » 05 апр 2013, 09:00
Провод можно найти в Main Body ECU и J/B No.4. и там и там провод черного цвета.
Распиновка разьема в блоке Main Body ECU.
Под капотом такого провода нет.
Сообщение Трибун » 05 апр 2013, 10:50
Дюша писал(а):Под капотом такого провода нет.
Спасибо! Под панелью что то делать себе дороже, значит надо прямо с ручника брать.
Сообщение Дюша » 05 апр 2013, 17:21
Наоборот, под панелью проще, быстрее почти в два раза, надежнее.
Надо-то всего одну панель сдернуть, которая с миникармашком, и все.
Сообщение Трибун » 05 апр 2013, 20:46
Дюша писал(а):Надо-то всего одну панель сдернуть, которая с миникармашком, и все.
И как там к нужной цепи прицепиться?
Сообщение Дюша » 05 апр 2013, 20:58
Снимаем вот эту панель у левой коленке, увидим блок и много проводов и разьемов. На верху блока с проводами и разьемами ищем как на фото выше, там черный провод под выв. 5 и прикручиваемся к нему.
Сообщение Трибун » 05 апр 2013, 23:23
Надо пробовать.
89rus
Автомобиль: Тойота Королла 2012, МКПП, Элеганс.
Место нахождение: ЯНАО г. Губкинский
Сообщение 89rus » 06 апр 2013, 13:41
Поддерживаю Дюшу, я подключал ручник тоже на колодке под рулём. достаточно удобно подлезть, не надо лишних проводов. Все работает на ура.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 14 июл 2013, 17:42
Тоже поставил, в те же места как и ТС.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 23 июл 2013, 18:23
Вот фотка-
Сообщение Трибун » 23 июл 2013, 23:32
KO4ETblg писал(а):Вот фотка-
Чудесные белые пятнышки ))) В режиме off посмотреть бы... Или с другой точки съемки.
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 24 июл 2013, 00:45
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Supe ... 97015.html
пришли DRL с блоком управления по тахометру, есть обороты есть DRL, выключил двигло DRL погасли. Блоки управления идут как от габаритов так и от тахометра. Тахометр взял на диагностической разъеме.
Светят хорошо, из общей стилистики кузова не выделяются, ставил не себе.
Сообщение St88 » 24 июл 2013, 09:40
DetonatorPRO
это на дорестайл? на рестайловый бампер станут???
Сообщение aleks 69 » 24 июл 2013, 12:43
У меня стоит тагже машина рейстал ,стоят ДХО той же фирмы как у парня радоночальника темы, подключено тагже, но пока не подключал отключение при включении габаритов, горят все и ДХО и фары и туманки люстра солидная ,но может подключу отключение поскольку фары и туманки горят жёлтым ,а ДХО белым ,но можно купить лампочки белые ,но пока в раздумьях..
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 24 июл 2013, 17:36
St88 писал(а):это на дорестайл? на рестайловый бампер станут??
на рестаил не встанут
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 24 июл 2013, 18:44
Трибун писал(а):В режиме off посмотреть бы... Или с другой точки съемки.
Вот так горят (в полнакала) при включении габаритов или ближнего света.
Вот так не горят )))
Коробок от них- цена 1300 рупий.
В комплекте кронштейны, вся проводка и блок управления.
