ДХО светодиодные - установка, подключение
Re: ДХО светодиодные - установка, подключение
#101
Сообщение Kandalf » 30 апр 2014, 08:47
Дюша писал(а): ~^~
Блин... Прошу прощения, с дитем обо всем забываю.
Дима А
Место нахождение: Чебоксары
Re: ДХО светодиодные - установка, подключение.
#102
Сообщение Дима А » 17 янв 2015, 00:21
89rus писал(а):Поддерживаю Дюшу, я подключал ручник тоже на колодке под рулём. достаточно удобно подлезть, не надо лишних проводов. Все работает на ура.
Здравствуйте! Разъясните, пожалуйста, новичку.
Как вы подключали этот провод через реле?
я пробовал подключать. Прозванивал - там сигнал был всегда, на поднятом ручнике или опущенном.
#103
Сообщение Kandalf » 17 янв 2015, 00:25
Быть не может. Значит не тот провод. У меня все ок.
Четвертый слева вверху в штекере 2С (он справа вверху) блока салона?
Из поста Андрея
http://photo.qip.ru/users/ads798/966159 ... ull_image/
Дима А
#104
Сообщение Дима А » 17 янв 2015, 12:39
Сигнал на 5 контакте в разъеме 2С меняется как-то при включении зажигания, заводке двигателя?
#105
Сообщение Kandalf » 17 янв 2015, 12:55
Нет, это тупо концевик ина него влияет только сам ручник.
Дима А
#106
Сообщение Дима А » 17 янв 2015, 17:43
Спасибо за информацию! но я тестер на массу замыкал, и он звенел в любом положения ручника
#107
Сообщение Kandalf » 17 янв 2015, 17:52
В смысле прозвонкой?
Дима А
#108
Сообщение Дима А » 17 янв 2015, 23:49
Когда тестер в режим" прозванивания" ставишь при замыкании его проводов тестер пищит
#109
Сообщение Kandalf » 18 янв 2015, 00:07
Лучше сделай обычный режим вольтметра, плюс на плюс, а минусом смотри этот провод.
Дима А
#110
Сообщение Дима А » 18 янв 2015, 23:16
Хорошо. Спасибо большое! Попробую.
А на разъеме приборной панели лампочка ручника на каком контакте сидит?
#111
Сообщение Kandalf » 18 янв 2015, 23:36
Насколько я помню, туда она каншиной сообщается.
#112
Сообщение Дюша » 19 янв 2015, 00:41
Kandalf писал(а):Насколько я помню, туда она каншиной сообщается.
+1. На салонный блок, а от туда по каншине.
#113
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2015, 07:30
Чисто такой совет ... как электрик -электрику ) .. есть такая штучка , Контролька , такая иголка с лампочкой унутри и проводочком с крокодильчиком )
Как правило , для установки всех Допов , и большинства ремонтов авто , ее достаточно !
Она имеет много Плюсов по сравнению с мультиметром .
Во первых , размеры ) , во вторых она имеет некое сопротивление , чем имитирует нагрузку , и ей даже можно включать Релюшки , а также подавать управляющие сигналы , например на ЦЗ , не боясь чего либо спалить !
И в данном случаее , однозначно позволяет определить где же ручник )
достаточно подцепить ее крокодилом на + , а иголкой в искомый контакт )
Дима А
#114
Сообщение Дима А » 19 янв 2015, 10:38
Спасибо, ребята, большое, за советы. Буду пробовать.
Дима А
#115
Сообщение Дима А » 19 янв 2015, 23:07
Попробовал. Замерил на поднятом ручнике 12В, а опущенном -1,6В. Подключил через реле - вроде всё работает, но на сигналку ставишь, и дхо тускло горят при выключенном двигателе.хотя должны полностью погаснуть. наверно эти 1,6В и не дают погаснуть лампочкам. думаю сигналиация берет с этого пина сигнал от ручника и после опускания его подает эти 1.6В.
Если от разъема приборки нельзя, то от концевика ручника тянуть надо.
#116
Сообщение validuser » 29 ноя 2015, 13:40
Видать подсели чуть за 4 года, не сильно как то светят.
ps или просто грязные. А ток не замеряли у одной?
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
ДХО дополнительные ходовые огни
#117
Сообщение Карп » 25 фев 2017, 10:40
Мангуст , ставь ДХО . И не щёлкай ближним светом , лампа сгорает при включении. Перебежки короткие , гоняешь их туда -сюда.
111Иван
Re: Тусклый ближний свет
#118
Сообщение 111Иван » 25 фев 2017, 10:55
Да с ПТФ проблем меньше, установил и основным светом пользуешься только в темноте.
#119
Сообщение Stranger21 » 25 фев 2017, 11:38
Скажите а зачем ездить с Туманками вместо ближнего ? лампы стоят примерно одинаково , но вот чтобы мне лично поменять лампу в туманке , Нужно снять защиту , снять оцинкованный подкрылок ...
А чтобы поменять лампу в фаре - просто открыть капот !
Не понимаю...
Sokolik
#120
Сообщение Sokolik » 25 фев 2017, 13:23
Stranger21 писал(а):Скажите а зачем ездить с Туманками вместо ближнего ? лампы стоят примерно одинаково ...
Смотря какие лампы установлены в ближнем.
Когда экспериментировал с "крутыми" (естественно очень дорогими) галогеновыми лампами в ближнем, то тоже подумывал об переходе на дневную езду только с птф. Т.к. постоянно включённые лампочки НВ4 (с увеличенной светоотдачей, +90 +110 и т.п.) при этом не выхаживали и года... В "туманках" же были стандартные дешёвые долговечные лампы.
После вынужденного перехода на бюджетные Филлипс +30 - проблема самоустранилась - 2-3 года для этих ламп не срок.
PS. В последнее время очень много развелось любителей ставить вместо ламп мощные и относительно дешёвые LED "китайские фонарики" (см. Драйв2) вопреки всем законам физики. :( Вот где беда...
