ДХО светодиодные - установка, подключение
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 16 янв 2013, 00:23
Поставил DRL-160P24 от EGO Light за 2300рэ. Вся автоматика внутри каждой лампы - горят при включении зажигания, но гаснут при включении габаритов. Т.е. в каждой по 3 провода - ноль, на замок, на габариты.
Поскольку Королловская ниша не обеспечивает требуемый ГОСТом установочный размер 600мм между огнями длиной 160мм, их в ней надо максимально прижать к краям и получить не сильно криминальный размер 550мм. Это исключает применение там штатного кронштейна. Внутренние кронштейны штатные, вместо внешних на клей ввернута шпилка, которая вставляется в отверстие в бампере.
Провода от ламп удочкой протягиваются к правой оптике, там есть большое окно для выхода из пространства перед радиатором. Окно прикрыто поролоном, там же проходит трубка кондиционера.
Почему к правой? Там есть лампа габарита, там есть генератор, там есть болт зануления. Отключаем аккумулятор, отсоединяем разъем от генератора и разъем от лампы габарита. Последнее сделать трудно, т.к. в стесненном пространстве надо сбоку сильно нажать "пипу" и дернуть разъем - я тупо повернул все и вынул вместе с лампой, крепление байонетное.
Оба жгута заключены в гофрированный пластиковый шланг, он уже разрезан вдоль и скреплен бандажами из липкой ленты - режем ленту на длине около 15см и в обоих жгутах вытягиваем наружу ЗЕЛЕНЫЕ ПРОВОДА.
Примерно в 10см от разъемов греем зажигалкой небольшой участок каждого провода и ногтями срываем изоляцию - туда плотно приматываем провода от ламп согласно мануалу.
Соединения тщательно и плотно замотать небольшим куском изоленты и обмазать сверху герметиком или клеем с переходом на провода.
Все заправляем назад в шланги, восстанавливаем бандажи гофры и ставим разъемы на свои места. Болт для подключения нуля крепит расширительный бачок, показан на фото.
Изображение Изображение Изображение Изображение Удачи.
PS. Поставил эти лампы сразу при введении соответствующего требования в ПДД, с ближним практически не ездил. За прошедшее время ни одного сбоя в работе, только один диод погас из 48шт. Есть один недостаток такого размещения - в непогоду быстро пачкаются, однако не быстрее номера и омываю их одновременно.
И еще. Потребление двух ламп кажется всего около 7Вт, что на порядок меньше ближнего света, противотуманок или дальнего в режиме ДХО.
И еще. Если будет время, можно дополнительно завязать автоматику этих ламп на ручной тормоз. Почему? Стою зимой под фонарем с включенным двигателем, греюсь... А если выключены габариты, то зажигаются ДХО и встречных слепят. Ну и если под знаком стою и не хочется к этому привлекать внимание, а что то всегда светит при включенном движке
И справка. В мире оно именуется DRL - daytime running lamp (DRL, еще daylight running lamp или daytime running light)
Место нахождение: 31
Re: ДХО светодиодные - установка, подключение.
Сообщение FVL » 26 мар 2013, 19:17
Хотелось бы узнать, как они светят, кто нибудь пользовался. RS-07477
Заглушки противотуманных фар Toyota Corolla X, с дневными ходовыми огнями, для установки со штатными ПТФ.
Сообщение aleks 69 » 26 мар 2013, 20:19
Цена у них не демократичная за Китай поэтому как светят уже не важно лучше поставить то что автор темы поставил .. тоже Китай но с именем в отличии от этих с неизвестным качеством..
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 26 мар 2013, 21:29
FVL,видел на рейстале что то похоже. Светит хорошо.,может конечно и самоделка..
Сообщение FVL » 26 мар 2013, 21:38
Карп писал(а):FVL,видел на рейстале что то похоже. Светит хорошо.,может конечно и самоделка..
Спасибо, мне нравится самая идея, я всё думал как её реализовать, а они готовые оказывается есть. Видел такие у кого то на Драйве, но спросить не могу я не зарегистрирован там. Насчёт производителя Eagle Eyes Тайвань. Можно посмотреть каталог продукции.
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Сообщение much_beer » 01 апр 2013, 20:22
Юзаю такие, нормально светят, ценнег 1800.
Сообщение FVL » 01 апр 2013, 20:30
much_beer писал(а):Юзаю такие, нормально светят, ценнег 1800.
Спасибо, а фото есть? Хотелось посмотреть как на машине смотрится.
much_beer
Автомобиль: ->
Сообщение much_beer » 02 апр 2013, 05:43
FVL писал(а):Спасибо, а фото есть? Хотелось посмотреть как на машине смотрится.
Фото как они светят - сделаю на днях, пока есть такое фото:
http://muchbeer.ru/_ph/6/466633350.jpg
Сообщение FVL » 02 апр 2013, 08:02
Мне нравится,спасибо.
igorvdn
Автомобиль: Corolla-2007, 1,6 МТ
Сообщение igorvdn » 02 апр 2013, 11:39
А блок управления к ним идет? Насколько знаю, любые светодиоды без стабилизатора тока долго не живут. Да и не хочется колхозить с кнопками, проводами и прочей ерундой. Вот и спрашиваю, есть ли блок управления, который автоматически включает при изменении напряжения в цепи. К примеру, как на "продвинутых" китайцах 13,7 вольт?
Сообщение Трибун » 02 апр 2013, 13:57
igorvdn писал(а):есть ли блок управления, который автоматически включает при изменении напряжения в цепи. К примеру, как на "продвинутых" китайцах 13,7 вольт?
Алгоритм работы ДХО предписан ГОСТ и МЭК - нет там ничего про 13,7В. Может объясните?
igorvdn
Сообщение igorvdn » 02 апр 2013, 14:25
Трибун писал(а): Может объясните?
Есть ДХО, которые помимо блоков самих "фар", имеют блок управления, в котором помимо стабилизатора тока, имеется самостоятельное реле включения. То есть, при неработающем двигателе, когда бортовая сеть питается от аккумулятора, они не работают. Стоит завести двигатель, напряжение в бортовой сети поднимается до +_- 14 вольт, срабатывает блок управления ДХО и они загораются. То есть, они подключаются к любому источнику питания бортсети работают автоматически. Примерно так. Правда цена таких комплектов несколько выше простых "гирлянд".
Цитата: "А у Philips Osram Narva и других в комплектах самостоятельного доукомплектования автомобилей реализован иной принцип включения – по напряжению на клеммах АКБ. Логика такова: в нерабочем состоянии двигателя на АКБ никогда не бывает выше 13 вольт. А при заведенном двигателе с генератора на клеммы поступает около 14,5 – 14, 8 вольт. Контроллер откалиброван на включение ДХО при появлении на клеммах АКБ напряжения свыше 13.7 вольт (13,5 - 13,8 – у разных моделей по-разному) т.е. при ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ,......" http://600427.livejournal.com/65042.html
Про соответствие ГОСТу речь в вопросе не шла.
Сообщение Дюша » 02 апр 2013, 15:10
Почему говорите только об включении по порогу наряжения? Забываете о пороге выключения. Ведь светодиодные ДХО также будут гореть до понижения напряжения в борт сети. Порог этого выключения какой будет? Получится так, что авто заглушено, закрыта на сигнализацию, а ДХО горят. Ведь это не айс совсем.
Все регламенты и ГОСТы писаны для заводов изготовителей, параметры усновки и алгоритмы включения в том числе. Если авто не укомплектовано заводскими ДХО, то по нашим нормативам, мы водители должны руководствоватся только ПДД, а там писано, что нужно включать БСФ или как альтернатива ПТФ. Всё остальное чистой воды колхоз и самодеятельность. И это попадает под внесение в конструкцию авто изменений. Правда есть альтернатива, это оформить измененение в ГИБДД. Пишется заявление, оно рассматривается и выноситься вердикт. Далее согласно вердикта, делаем или ищем др. вариант исполнения. при чем устанавливать могут только специализированные организации.
По секрету скажу, пока идет такой бардак, я уже на второй авто сделал ДХО из 1/2 ДСФ и вывел на автомат (при включении зажигания). Так-что знать знаю, но все равно нарушаю. -) А что делать? Как-то надо жить. -)
Сообщение Трибун » 02 апр 2013, 15:50
igorvdn писал(а): То есть, они подключаются к любому источнику питания бортсети работают автоматически.
Так-так... Значит если откажет зарядка (уже беда!), то еще и на каждом посту подавай! Кстати напряжение может просесть и на ходу - низкие обороты + куча потребителей - будет аж сигналить постовым.
Ну не знаю... У меня подключено к зажиганию, включил - горит, включил габарит - погасло. И все внутри каждой лампы - никаких блоков, 3 провода, масса, + и габарит.
Что касается управления водителем, то в ГОСТ четко сказано - ПТФ управлять можешь, но ДХО не должны иметь никаких ручных переключений, только автоматика. Вот хочу себе приколхозить чо-нить чтобы гасли, если стоишь. Например на ручник завязаться как то. А то ждешь зимой жену под знаком и сияешь аки елка - ДХО или габарит. Может кто знает как у нас лежит шнурок от ручника или его лампочки на панели? Этот кусок схемы не смог вычленить.
alex5581
Сообщение alex5581 » 02 апр 2013, 16:12
По правилам если горят только одни противотуманки, могут они считаться дневными ходовыми огнями? Или гаишник докопается?
Сообщение Дюша » 02 апр 2013, 16:13
Трибун авто на МКПП или АКПП?
От ручника только минус , плюсового нет.
Сообщение Дюша » 02 апр 2013, 16:17
alex5581 писал(а):По правилам если горят только одни противотуманки, могут они считаться дневными ходовыми огнями? Или гаишник докопается?
Могут докапаться, если с ПТФ не горят габариты.
Хотя знаю народ, который забили на это и катаются только с ПТФ, мотивируя тем, что в дневное время габариов не видать, особенно в солнечную погоду. Да и штраф не сильно большой.
Сообщение Трибун » 02 апр 2013, 16:33
Дюша писал(а):От ручника только минус , плюсового нет.
Проинвертируем сами, был бы сигнал с концевика или лампочки. Конечно можно взять прямо с концевика и тянуть вперед, но такое решение не красивое.
Можно придумать связь и с датчиком скорости, но колхозить с проводами под кузовом чревато боком, а есть ли этот провод в доступном месте сверху - вопрос. Можно и датчики ABS задействовать, но это вообще экстрим.
Последний раз редактировалось Трибун 02 апр 2013, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
alex5581
Сообщение alex5581 » 02 апр 2013, 16:35
Я просто установил ПТФ отдельно от всего другого,туда диодные лампочки и включаю заместо ДХО.А сколько штраф если что?
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 02 апр 2013, 20:37
Трибун писал(а): Может кто знает как у нас лежит шнурок от ручника или его лампочки на панели? Этот кусок схемы не смог вычленить.
AndreyF на старом форуме выкладывал схемы включения от ручника и от ремня безопасности.
