Стайлинг, тюнинг Тойота Королла, делимся своими улучшениями
d_zaitsev
Re: Стайлинг, тюнинг и т.п., делимся своими улучшениями.
Сообщение d_zaitsev » 27 сен 2013, 12:05
DetonatorPRO писал(а):Приехала новая решетка
Прям как у меня P-^
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 29 сен 2013, 22:48
VINT писал(а):Смотрю они все кривые немного, криворукие янки видно паяли.
их в дороге ломает, свою выровнял видеал это фото первой прикидки, а лопнувшую пайку посадил на суперклей, пока держит
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Re: Стайлинг, тюнинг Тойота Королла, делимся своими улучшени
Сообщение Derji_eopta » 03 фев 2014, 06:23
не нравятся задние габариты/стопы
маленькие какието, еле заметные кругляшины по боком
появилась идея заделать заднюю ПТФ и задний ход под стоп сигнал/габарит
при этом задний ход убрать на незадействованные места (слепить диодную ленту)
ПТФ не будет
ТО ясный красный не пройду)
пробовал кто-нибудь таким заниматься?
что вообще думаете по этому поводу?
Сообщение St88 » 03 фев 2014, 09:42
А такая, только на рестайл, бывает?: viewtopic.php?f=34&t=9#p576
imsprice
Автомобиль: toyota corolla 2011
Сообщение imsprice » 17 апр 2014, 00:36
Заказал эксклюзивную рамку номерного знака с логотипом и подсветкой.
imsprice
Сообщение imsprice » 17 апр 2014, 00:39
Вопрос как можно ее запараллелить к габаритам кроме как подпайкой к плюсовому проводу.
Через блок предохранителей как то можно?
Если здесь провода отвечающие за габаритные огни?
И какие у них цвета должны быть если к габаритам подходят зеленый и белый с полоской
Сообщение Дюша » 17 апр 2014, 01:13
А я бы постидылся такую рамку ставить на авто :-$ хоть я и работник этой организации.
imsprice
Сообщение imsprice » 17 апр 2014, 01:22
Дюша писал(а):А я бы постидылся такую рамку ставить на авто :-$ хоть я и работник этой организации.
И все таки - помогите советом
Сообщение Дюша » 17 апр 2014, 09:35
Да какие проблемы? Прикурочить к лампам подсветки номера. L-)
imsprice
Сообщение imsprice » 17 апр 2014, 10:46
Так с задним понятно что к лампам подсветки , мне передний надо грамотно подключить
Сообщение Дюша » 17 апр 2014, 11:22
imsprice писал(а):Так с задним понятно что к лампам подсветки , мне передний надо грамотно подключить
К передним габаритным лампам.
imsprice
Сообщение imsprice » 17 апр 2014, 11:38
я понял что к габаритным лампам, мне что тупо вскрыть плюсовой провод и подпаяться к нему? Он просто очень тонкий и не внушает доверерия.
Поэтому я спрашиваю не находится ли какой нибудь контак от этого провода в блоке предохранителей под капотом, чтоб я мог соединиться непосредственно к контакту?
imsprice
Сообщение imsprice » 17 апр 2014, 11:43
И еще - снял пластиковую накладку над радиатором у которой клипсы с кнопкой, теперь не знаю как вернуть их в первоначальное положение чтоб не испортить
Сообщение Алексеич » 17 апр 2014, 12:17
imsprice писал(а):И еще - снял пластиковую накладку над радиатором у которой клипсы с кнопкой, теперь не знаю как вернуть их в первоначальное положение чтоб не испортить
Клипсы дерьмовые,даже не сломанные потом на месте не держаться,от газели какие то люди ставят по три рубля шт,у меня сейчас воткнуты временно(наверное так будет постоянно)от обшивки задней хлопушки ваз 2108,ёршики с круглой шляпкой,но они большие и в отверстие не затолкать,взял ножик отрезал полностью две дорожки этих ёршиков,остались две,вошли плотно.Что то вообще не понятно с этим клипсами,даже купленные новые не держаться.
VBIF
Сообщение VBIF » 17 апр 2014, 12:45
Ну вы блин даёте!
Эти клипсы имеют два положения. Когда устанавливаются нужно не до упора их защелкивать, нужно что бы головка пистона (папа) был строго заподлицо с самой клипсой (мамой). Когда снимаете накладку "папу" нажимаем, пистон щелкает, и проваливается внутрь самой клипсы, т.е. головка пистона немного утапливается, и тогда клипсу можно вытащить и снять накладку. Короче, вы просто не умеете их готовить :-)) :-)) :-)) :-{}
ЗЫ: Когда нужно, что бы клипса встала в первоначальное положение, нужно снятую клипсу держа по бокам за ее юбку и упершись в какую нибудь поверхность пистоном (папой) раскачивая в стороны добиться того чтобы пистон максимально вылез из клипсы, и потом как я описал, несильно нажимая на пистон до первого щелчка... :-/\
Сообщение Алексеич » 17 апр 2014, 13:11
VBIFПонятно что их нужно вытаскивать и вставлять манипулируя внутренним стержнем,но поставленная правильно новая клипса,то есть центральный выдернут на определённую величину,вставляем клипсу в отверстие,защёлкиваем до упора этот стержень и все дела,но открыв капот в какой то очередной раз вижу вывалившуюся на половину эту клипсу,не вытаскивая стержень нажимая пальцем она проваливается на место и так же легко выходит,на вид совершенно целая.Нет, мне таких больше не надо,заколхозил восьмёрочные по три рубля,держатся отлично,выглядят красиво,ровненькая чёрненькая шляпка.
VBIF
Сообщение VBIF » 17 апр 2014, 13:43
Алексеич писал(а):VBIFПонятно что их нужно вытаскивать и вставлять манипулируя внутренним стержнем,но поставленная правильно новая клипса,то есть центральный выдернут на определённую величину,вставляем клипсу в отверстие,защёлкиваем до упора этот стержень и все дела,но открыв капот в какой то очередной раз вижу вывалившуюся на половину эту клипсу,не вытаскивая стержень нажимая пальцем она проваливается на место и так же легко выходит,на вид совершенно целая.
Да епта, кули я тут долбил то пальцами по клавиатуре... |-~
Я же русским языком сказал, что до упора защелкивать ее не надо, немного прищелкнув, до мааааленького щелчка, потренируйся. А если защелкнуть сильнее, до упора, это и есть как раз для того что бы клипса болталась, чтобы ее вытащить. {^}
Сообщение Алексеич » 17 апр 2014, 15:28
VBIF писал(а):А если защелкнуть сильнее, до упора, это и есть как раз для того что бы клипса болталась, чтобы ее вытащить.
Вот как!Я всегда думал и делал так:клипса на месте стоит с завода,подковыриваю шляпку стержня и чуток её вытаскиваю до того положения пока сама клипса не выйдет,а оно оказывается делаю через жо..у,надо утапливать получается.Спасибо, попробую,значит я бестолковый защёлкнул до конца,т.е в то положение при котором её нужно вынимать,ещё при снятии подумал как не путёво сделано,не подковырнуть толком шляпку фикатора что бы подвытащить.
Сообщение Дюша » 18 апр 2014, 01:08
Как-то так.
Сообщение St88 » 23 май 2014, 11:14
Да да в эту систему тоже не сразу въехал, только на третье снятие пластика вдуплил. а так, тоже ножичком аккуратно подковыривал шляпку и материл японцев...)))
