ДХО на основе передних габаритных огней
Хатико
Автомобиль: Toyota Corolla E-150 2007
Место нахождение: растут руки?
Re: ДХО на основе передних габаритных огней
Сообщение Хатико » 27 окт 2015, 23:28
ilunka писал(а):Смущает надпись на них, что не подходят для дорог общего пользования.
Так потому, что ярче габариток светят!
А вообще я согласен с утверждением на первой стр., что к габаритам вместо ДФО (хоть и супер-ярким) может докопаться любой ГИБДДшник. ИМХО. Нафиг рисковать!
Вот вроде они? Предназначены для "внутреннего освещения".
Преимущества продукта
Гарантия – 5 лет
Безупречное распределение света благодаря современному рассеивающему материалу
Нет выборочной подсветки благодаря однородному свету
Широкий спектр цветности света для индивидуальной настройки по заказу
Не требует техобслуживания благодаря длительному сроку службы (до 5000 ч.)
На 80% меньше энергопотребление (по сравнению со стандартными лампами)
Простая замена по принципу plug and play
Области применения
Внутрисалонное освещение
Характеристики продукта
Светодиодные ретрофиты для различных вариантов применения в интерьере автомобиля
LEDW5W с цветовой температурой: 4000 K, 6000 K, 6800 К, 2000 К
LEDW5W с цветностью света: теплый белый, холодный белый, ледяной голубой, желтый
Устойчивость к ударам и вибрации
Соответствие стандартам
Не соответствует требованиям Европейской экономической комиссии ООН
Для наружного освещения могут использоваться только вне дорог общего пользования. Незаконное использование на дорогах общего пользования может привести к лишению водительских прав и аннулированию страховки.
ilunka
Сообщение ilunka » 28 окт 2015, 00:28
Хатико писал(а):к габаритам вместо ДФО (хоть и супер-ярким) может докопаться любой ГИБДДшник.
Как? Они имеют допустимый спектр (цветовую температуру), если бы они зелёные были бы то да. А проверить соответствие яркости, это не получиться. Не на глаз же мерить.
Но вопрос интересный, будут ли такие габариты слепить встречных?
Кстати при включении фар, габариты у нас остаются?
Сообщение Дюша » 28 окт 2015, 00:57
Легко и просто, налаженная практика, едут на станцию ГТО и там устанавливают факт установки незаконного оборудования.
При включении фар габариты остаются, переделать, чтобы гасли проще некуда. Но как быть, если надо стоять на габаритах?
И как быть, если площадь светового потока или как оно там озвучено (не сила) будет намного меньше, установленного регламентом для ДХО?
Хатико
Сообщение Хатико » 28 окт 2015, 00:58
ilunka писал(а):Кстати при включении фар, габариты у нас остаются?
Да!
Сообщение validuser » 28 окт 2015, 14:21
ilunka писал(а):планирую их поставить как ДХО
1W это очень мало, я пробовал аналогичные, а в солнечную погоду их вообще почти не видно. Тут надо ватт на 5 не меньше а лучше 6-7.
Хатико
Сообщение Хатико » 28 окт 2015, 14:37
Требования к дневным ходовым огням – разъяснение ГОСТ и ПДД
на всех сертифицированных дневных ходовых огнях должны присутствовать соответствующие обозначения, а именно знак официального утверждения.
площадь излучателей определяется в 25-200 см2;
сила светоизлучения в сумме составляет от 400 до 800 Кд.
И как после этого доказать инспектору, что диоды в габаритках - это ДХО? *--*
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Сообщение Alexander I » 28 окт 2015, 16:49
Хатико писал(а):И как после этого доказать инспектору, что диоды в габаритках - это ДХО?
Ребята! Диодные лампы в габаритах это зло! Им там очень жарко (т.к. включается ночью ближний свет). Причем жарко настолько, что через некоторое время начинает крошиться пластиковый цоколь (и порой падать внутрь фары). В общем, дело ваше, но я это прошел и вас предупредил.
Б. Шоу
Сообщение validuser » 28 окт 2015, 18:04
Alexander I писал(а):(т.к. включается ночью ближний свет)
У большинства ТС БС и днём включен. Но не об этом. Нормально там по температуре, но то что продают у нас в магазинах по 150 - 300 люмен это ни о чём. Нормальная лампочка 1шт - 700 руб и это в Китае, а у нас ещё накрутят.
я о w5w с кристаллами Q5 или T6 2 ватники (вот таких штук 5 в лампу по 280 люмен будет зачётно)
Сообщение Дюша » 28 окт 2015, 18:14
Alexander I писал(а):ричем жарко настолько, что через некоторое время начинает крошиться пластиковый цоколь (и порой падать внутрь фары).
Еще одна причина сделать так, чтобы передние габаритки отключались при вкл. БСФ. И третья причина, что они желтые на фоне "белых" фар.
Хатико
Сообщение Хатико » 28 окт 2015, 18:19
Дюша писал(а):Еще одна причина сделать так, чтобы передние габаритки отключались при вкл.
Главная причина - задолбало уже эти лампы-габаритки менять! ДХО - нет, ежжу с ближним. Лампы ближнего (не крутые, но нормально-стандартные) выдерживают год-полтора. А вот обычные лампы-габаритки - 3-4 месяца!
Сообщение Дюша » 28 окт 2015, 18:22
Еще одна причина. )))
Хатико
Сообщение Хатико » 28 окт 2015, 18:28
Не помню, на Королле ближний бырубается когда дальний включаешь? Если нет, то тоже плохо! В отечественных авто только на Москвиче 2140 дальний горел вместе с ближним (ГДРовская оптика). Может не в тему, но я не против буду переделать дальний+ближний, но "минус" габариты..... впереди, естественно. :ymblushing:
Alexander I
Сообщение Alexander I » 28 окт 2015, 18:38
Дюша писал(а):Еще одна причина сделать так, чтобы передние габаритки отключались при вкл. БСФ
Я противотуманки на ДХО запитал. Включение от замка зажигания. отключение (при необходимости) от кнопки. Два года боролся со стеклобоем при въезде зимой (осенью) в лужи и победил наконец. Здесь в соответствующих темах выкладывал схему подключения и как победил стеклобой.
Б. Шоу
Сообщение Дюша » 28 окт 2015, 18:57
Хатико писал(а):Не помню, на Королле ближний бырубается когда дальний включаешь? Если нет, то тоже плохо!
Все хорошо, БСФ не вырубается.
Alexander I писал(а): Два года боролся со стеклобоем при въезде зимой (осенью) в лужи и победил наконец.
Зачем же было так мучаться, Вы же так не замучаетесь. )))
Alexander I
Сообщение Alexander I » 28 окт 2015, 19:13
Дюша писал(а):Зачем же было так мучаться, Вы же так не замучаетесь.
P-^ Три комплекта стекол извел, пока победил.
Б. Шоу
