ДХО на основе передних габаритных огней
Сообщение St88 » 03 июл 2013, 09:04
Думаю заморочиться. есть идея воткнуть диод (или два) с зажигания напрямую к плюсу идущему на габариты. В итоге получаем горящие передние габариты во время работы двигателя.
Если у кого есть схемка или идеи куда лучше врезаться, чтобы всё можно было легко снять(в случае чего), буду рад.
Штатная проводка нарушена не будет, врезаться буду с помощью таких приспособ:
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
Re: ДХО на основе передних габаритных огней
Сообщение Andreyf » 03 июл 2013, 09:43
St88 писал(а):диод (или два)
Как минимум 3 диода надо. Можно использовать провода (зеленый цвет) в салоне выходящие из распределительного блока панели приборов и идущие к передним габаритам ( 2В(15) и 2В(33) ) - правый и левый соответственно. ИМХО все это бредовая затея - эффективность мала!
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 03 июл 2013, 10:29
Смотря какие диодики. Есть уже 1800 люмен в ближний свет. http://www.youtube.com/watch?v=y89o2fCexdc
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 03 июл 2013, 10:37
Ну никак габариты не тянут на ДХО.
Сообщение St88 » 03 июл 2013, 12:05
Дюша писал(а):.....
Вы предложите какие-либо варианты подключения?! Габариты врубаются через реле?! т.е. если + пойдёт в обратку от габаратитов до реле ничего не будет (реле также будет разомкнуто)?
Поставить только по одному диоду от зажигания, чтобы в обратку не пошло (кто его знает откуда будет идти +12 в зажигание, и есть ли там управляющее реле...).
Подключать в салоне надо? или есть варианты подключения под капотом?!
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 03 июл 2013, 12:11
St88 писал(а):Поставить только по одному диоду от зажигания, чтобы в обратку не пошло (кто его знает откуда будет идти +12 в зажигание, и есть ли там управляющее реле...).Подключать в салоне надо? или есть варианты подключения под капотом?!
Тему обсуждали на mytoyte. К сожалению не помню автора (надоть у Аксакала спросить). Я реализовал так: ДХО питание с зелёного провода возбуждения генератора (идёт от клеммы АСС замка зажигания) оч.удобно проходит для подключения. Управляющее реле с + на габариты, минус кудато рядом.
Сообщение St88 » 03 июл 2013, 12:39
Alexander I писал(а):
St88 писал(а):В итоге получаем горящие передние габариты во время работы двигателя.
Если память не изменяет, то габариты как ДХО не применимы. Особо дотошные гайцы могут пристебаться (особенно в чужом регионе).
St88 писал(а):Вы предложите какие-либо варианты подключения?!
Я подключил противотуманки от зажигания без включения габаритов.
С гайцами разберусь...) Туманки как ДХО использовать не буду.
габариты при смене лампочки на более яркую (диодную к примеру) будут полностью удовлетворять нашим "мутным" требованиям к ДХО...
Конкретней, какой провод от зажигания брали и где?)
Сообщение St88 » 03 июл 2013, 13:22
Не могу найти в техдоке схему подключения габаритов... Она вообще там есть?!
Сообщение Дюша » 03 июл 2013, 13:28
St88, Andreyf Вам всё написал.
St88 писал(а):Не могу найти в техдоке схему подключения габаритов... Она вообще там есть?!
Она там есть, ищите.
Andreyf
Сообщение Andreyf » 03 июл 2013, 13:32
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/index.html - освещение!
Сообщение Алексеич » 03 июл 2013, 19:20
Я попробовал в птф лампы кукурузы китайские,выкинул тут же,в пасмурную погоду ещё как то их будет видно что они светятся,не далеко только,в солнечную полный отстой,плохой вариант,не годится.А габариты в место дхо вообще ноль.Меня не интересует отношение полицейских что они скажут мол это не катит как дневные ходовые,там и штраф 100 рублей,им и дела нет до такой суммы,а вот в целях своей же безопасности авто на трассе надо обозначить хорошо,сейчас практически все едут со светом или отличными ходовыми огнями которые горят зачётно,глядиш в лоб не приедет кто то,когда то.Очень легко ошибиться даже самому опытному водителю,когда он едет по трассе обгоняя одного за другим и встречный что на габаритах или без света на какое то мгновение может показаться как авто движущееся в попутном направлении,ну и всё приехали(не дай бог конечно такого не кому).Сам в птф ставлю китайские галогенки рублей по 170шт.,вместо дхо очень хорошо,настоящие за 500р и выше шт.(а дешевле Н11 не видел) что то жалко при моих пробегах,тоже перегорят ,ну может хватит чуть на больше.
Последний раз редактировалось Алексеич 03 июл 2013, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение St88 » 03 июл 2013, 19:50
Алексеич писал(а):Я попробовал в птф лампы кукурузы китайские,выкинул тут же,в пасмурную погоду ещё как то их будет видно что они светятся,не далеко только,в солнечную полный остой,плохой вариант,не годится.А габариты в место дхо вообще ноль.Меня не интересует отношение полицейских что они скажут мол это не катит как дневные ходовые,там и штраф 100 рублей,им и дела нет до такой суммы,а вот в целях своей же безопасности авто на трассе надо обозначить хорошо,сейчас практически все едут со светом или отличными ходовыми огнями которые горят зачётно,глядиш в лоб не приедет кто то,когда то.Очень легко ошибиться даже самому опытному водителю,когда он едет по трассе обгоняя одного за другим и встречный что на габаритах или без света на какое то мгновение может показаться как авто движущееся в попутном направлении,ну и всё приехали(не дай бог конечно такого не кому).Сам в птф ставлю китайские галогенки рублей по 170шт.,вместо дхо очень хорошо,настоящие за 500р и выше шт.(а дешевле Н11 не видел) что то жалко при моих пробегах,тоже перегорят ,ну может хватит чуть на больше.
ДХО включаются в городе, на трассе все обязаны включать ближний свет фар. Или что-то в правилах поменялось?!
Сообщение Дюша » 03 июл 2013, 21:16
St88 писал(а):ДХО включаются в городе, на трассе все обязаны включать ближний свет фар. Или что-то в правилах поменялось?!
Разделений сейчас нет, днем с ДХО или БСФ или ПТФ. В темное время суток ДХО переключается на БСФ и +ПТФ или ДСФ и +ПТФ.
Также согласно какого-то там ГОСТа по ДХО, ДХО должны выключатся при включении БСФ. Это говорит о том, что при включении габаритов и ДСФ, ДХО могут не отключатся.
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 16 июл 2013, 22:28
Никто не пробовал вместо штатных габариток поставить вот такие?
http://www.aliexpress.com/item/Ultra-br ... 84024.html
Светят ооочень ярко.
Или вот такие
http://www.aliexpress.com/item/2-pieces ... 33170.html
Сообщение validuser » 17 июл 2013, 12:48
реально 780lm 9W светит ярче раза в два относительно штатных. Вот думаю купить или нет. |#|
китаец кинул фото, но только ночью и не коровки а хонды (((
Сообщение validuser » 25 июл 2013, 12:53
Купил. Теперь когда приедут (месяца через два наверно) постараюсь сделать фото штатной и новой. :)
Сообщение validuser » 13 авг 2013, 15:51
Моя посылочка импортнулась в Самаре. :-\/
Сообщение validuser » 23 авг 2013, 07:56
В общем пришли мне лампочки. светят - ОГОНЬ!
Но блин прод выслал не тот цоколь, получается этот чуть больше (((
Можно купить переходник, попробую по магазинам пройтись.
Яркость: 900 lumen.
Мощность лампы: ~10W.
Количество светодиодов: 12 шт
гарантированное время работы производителем 50 000 часов
это CREE диоды Q5 5W
фото
если переходник к цоколю не найду то закажу ещё раз, другие. А эти тогда продам.
ilunka
Сообщение ilunka » 27 окт 2015, 22:02
Никто такие не пробовал? Как светят они у нас, планирую их поставить как ДХО. В инете нашел картинку когда габарит и ближний вместе, там достойно светит, но там получается и отражатель большой. Смущает надпись на них, что не подходят для дорог общего пользования.
Сейчас этот форум просматривают: starwod и 1 гость
