Крючки для пакетов в багажник
Благодарил (а): 115 раз
Re: Крючки для пакетов в багажник
Сообщение ManGust » 31 июл 2013, 21:06
Я доволен, удобно.
St88 писал(а):Заказал себе.... всё же полезная штуковина...
Решили вступить в клуб "извращенцев" по скрещиванию немца и японки :-))
Сообщение aleks 69 » 31 июл 2013, 23:05
Тоже извратился купил один,больше пока не надо если понадобится можно докупить!!,крепил болтом с большой шайбой и гайкой всё нормуль держится отлично!!
Сообщение ManGust » 01 авг 2013, 21:44
aleks 69 писал(а):Тоже извратился купил один,больше пока не надо если понадобится можно докупить!!,крепил болтом с большой шайбой и гайкой всё нормуль держится отлично!!
А куда крепили?
Сообщение aleks 69 » 01 авг 2013, 22:10
ManGust Как и все в щели вентиляции,но по твоей схеме крючок между щелями чтоб щели не закрывать, а крепления по одному в каждой щели..
Сообщение ManGust » 01 авг 2013, 22:19
aleks 69 писал(а):ManGust Как и все в щели вентиляции,но по твоей схеме крючок между щелями чтоб щели не закрывать, а крепления по одному в каждой щели..
А, я просто подумал, что куда то иначе, написали что с помощью болта и шайбы. Я понял. Правильно, думаю крепления заказывать нет смысла, можно использовать обычные болты, гайки и большие шайбы.
Сообщение aleks 69 » 01 авг 2013, 22:36
ManGust Да правильно и я так решил посмотрев крепёж тут где то было фото, и посмотрев на место крепления в багажнике решил что закреплю болтом с шайбой и гайкой и всё прекрасно получилось ,так что крепёж можно не покупать ,а обойтись своим .
Сообщение СерEGA » 31 дек 2013, 16:35
Пришел мой заказик из Китая, впереди установка. Ставить буду, как ManGust, дабы не перекрыть щели вентиляции.
Сообщение Дюша » 24 фев 2014, 19:32
Как эксплуатация девайся проходит?
Сообщение ManGust » 24 фев 2014, 20:24
Дюша писал(а):Как эксплуатация девайся проходит?
Отлично. Я рад особенно по выходным когда по 4 больших пакета доверху вожу.
Сообщение ManGust » 24 фев 2014, 20:38
Олег(093) писал(а):ManGust, zx128, ну новую фотку сделайте что ли... Как там теперь всё это выглядит. Кстати, по ощущениям сколько килограмм можно подвесить туда без ущерба для крючка?
Сколько кг выдержит крюк думаю смысла нет проверять, так как "на весу" если будет пакет, то он будет болтаться при движении. Основной груз пакета со жратвой конечно на дно багажника, а крючки просто поддерживают пакет в вертикальном состоянии. Пытался приложить усилие руками, взялся за крюк и тянул вниз, потом рывками опять же вниз...держится, "не шолохнется".
111Иван
Сообщение 111Иван » 27 фев 2014, 12:08
Я сетку купил в багажник, повесил слева на право примерно 15-20 см. от края. 6 бутылок воды 6 литров каждая в ряд становятся. и снять легко если вдруг нужно сумку большую поставить.
Сообщение Изучаю » 27 фев 2014, 15:42
Заказал сегодня одну ручку для пакетов.
вот и произойдет скрещивание японца с немцем.
Спасибо автору.
Сообщение aleks 69 » 27 фев 2014, 16:24
А больше и не надо у меня тоже один , он же двухсторонний , мне достаточно..
Сообщение СерEGA » 09 мар 2014, 14:07
Сегодня наконец то установил крючок для пакетов, на фото видно как закрепил, щели вентиляции не перекрылись.
Сообщение Das ist » 26 апр 2014, 22:12
Получил крючек сегодня, потеплеет-прикручу, автору респект!
Сообщение Изучаю » 26 апр 2014, 22:49
Автору респект!!!
Молодец что поделился таким девайсом!!!
Сообщение Изучаю » 26 апр 2014, 22:51
СерEGA писал(а):Сегодня наконец то установил крючок для пакетов, на фото видно как закрепил, щели вентиляции не перекрылись.
Приветствую!!!
А где обшивка пола багажника!?
Сообщение Дюша » 27 апр 2014, 00:17
Это не пол, это потолок. )))
Сообщение Kandalf » 27 апр 2014, 01:06
Там похоже просто колесо в багажнике валяется.
Сообщение Das ist » 27 апр 2014, 18:21
Сегодня присобачил крючек, продемонстрировал возможности девайса супруге, та сказала покупай второй -)
