Крючки для пакетов в багажник
zx128
Сообщение zx128 » 17 июн 2013, 11:34
В Пассате в багажнике есть такая чудная вещь - крючки на которые можно вешать пакеты с покупками из супермаркета. Висят они себе там спокойно и не разлетаются по всему багажнику при любых маневрах. В Королле же багажник в принципе голый. Изучив конструкцию крючков и обследовав багажник Короллы, заказал на Экзисте следующие детали:
- VAG 1K5867615A - 2 шт
- Пистон - N 906 987 03 - 4 шт.
- Саморез - N 106 663 02 - 4 шт.
Вчера забрал и сегодня поставил. Как-будто там и стояли. Если не знать, что детали от Пассата, они никак себя не выдают -)
Цена вопроса - порядка 700р. за все.
Advokat
Re: Крючки для пакетов в багажник
Сообщение Advokat » 17 июн 2013, 12:08
Ну так то оригинально.
zx128
Сообщение zx128 » 17 июн 2013, 12:12
Сверлить ничего не нужно, крепеж прекрасно встает в длинные щели напротив динамиков. Крючки притягиваются в него саморезами. Да вот еще, крючки подпружинены. Если на нем ничего не висит, пружина притягивает его к кузову и соотв. грузить крупный груз они не мешают.
Сообщение Thinker » 17 июн 2013, 12:25
zx128 писал(а):Вчера забрал и сегодня поставил. Как-будто там и стояли. Если не знать, что детали от Пассата, они никак себя не выдают
Молодец, идея шикарная, реализация на высоте P-^
Сообщение ManGust » 17 июн 2013, 12:26
zx128 писал(а):Сверлить ничего не нужно, крепеж прекрасно встает в длинные щели напротив динамиков. Крючки притягиваются в него саморезами. Да вот еще, крючки подпружинены. Если на нем ничего не висит, пружина притягивает его к кузову и соотв. грузить крупный груз они не мешают.
Посмотрел сходил на машинке эти щели. Здорово будет. Мне как раз такие нужны. А то с магаза приезжаешь и весь пакет по багажнику приходиться собирать.
Спасибо! То ж заказал две штуки.
MOZG
Сообщение MOZG » 17 июн 2013, 13:15
Повесил в багажнике пару таких: Изображение и не парюсь.
Сообщение Дюша » 17 июн 2013, 13:44
Стесняюсь спросить, а щели эти какие, не те случаем которые за вентиляцию салона отвечают? )))
И хотелось-бы фотку снизу на крючки, в исходном их сотоянии тоже.
Сам немного другие использую, от ТАЗика с модернизацией, сфотаю при случае. Таких там легко можно 8 шт установить без засверловок.
zx128
Сообщение zx128 » 17 июн 2013, 14:09
Щели да, похожи на вентиляцию. *--* Но с учетом того, что весь багажник - голый металл, не думаю, что они там реально что-то вентилируют. -)
Да и потом, в Пассате эти крючки стоят точно так же и вентиляция багажника не нарушается - зимой в нем тепло, летом прохладно. В общем температура с салоном боле-менее ровная. Ну и плюс еще помимо этих отверстий остаются свободными еще минимум два. А эти с крючками перекрываются не полностью. В общем на мой взгляд вентиляция вообще никак не страдает. :ymblushing:
Сообщение ManGust » 17 июн 2013, 14:29
Щели, щели :-)) Сгонял оплатил. Буду ждать 3 дня.
Дюша, Андрюх давай свой вариант выкладывай.
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 17 июн 2013, 14:37
MOZG,крючок от релингов с кухни?
zx128
Сообщение zx128 » 17 июн 2013, 14:53
Вот картинка вид снизу. Исходное положение - крючок сложен к багажной полке по направлению к динамику, вниз свисает ленточка, за которую его можно вытянуть в рабочее положение...
Сообщение Дюша » 17 июн 2013, 16:47
Вечером распишу чем чревато с щелями.... )))
Сообщение Алексеич » 17 июн 2013, 17:51
Не обязательно в эти щели крепить,просверлить пару отверстий под саморезы для крючка в любом понравившемся месте и все дела,ни чего криминального в этом не вижу.Только на этих крючках есть помнится выступ в месте прилегания к металлу,если не в щель,то его надо срезать.Хорошие штуковины,надо заказать парочку.
Сообщение Дюша » 17 июн 2013, 21:29
Алексеич писал(а):Не обязательно в эти щели крепить,просверлить пару отверстий под саморезы для крючка в любом понравившемся месте и все дела,ни чего криминального в этом не вижу.Только на этих крючках есть помнится выступ в месте прилегания к металлу,если не в щель,то его надо срезать.Хорошие штуковины,надо заказать парочку.
Раз есть возможность чего-нибудь там отпилякать и прикрутить так к металлу, то лучше так и сделать, потому как эти щели являются вентиляционными и через них воздух из салона выходит в багажник, а из багажника через клапана на улицу.
Уменьшая площадь щели тем самым снижается вентиляция салона, у которого и так проблемы с обмерзанием зимой и запотеванием в дождливую погоду.
На Е120 даже ставили допвентиляторы на высасывание из салона. -)
Вот мой вариант крючечков
Вот такой этот монстр, лишнее сзади отрезаем ножичком и лепим с помощью гайки М6.
zx128
Сообщение zx128 » 17 июн 2013, 21:45
Ну фиг знает… *--* Будем посмотреть… В Пассате эти крючки штатно стоят в таких же щелях. Проблем с вентиляцией я там не испытываю. Может там это не вентиляция… В Королле за год я тоже не испытывал проблем ни с запотеванием в салоне, ни с чем-либо еще. Хотя все наши водилы на это жалуются. Я же просто все время езжу с кондеем и направляю поток на стекло и в ноги, вентилятор на 2 или 3 и проблем с запотеванием нет… *--*
Можно конечно и дырок насверлить для крепежа… Но как-то лениво *--* Можно повесить крючки от рейлинга с кухни или еще какие… Но я привык к таким. Мне с ними удобно - потребовались, потянул за веревочку, повесил пакет. Снял пакет - крючок убрался… Да и размерчик нравится - все удобно размещается )))
В общем оставлю пока так. Будут проблемы - сниму за пару минут. Насверлю дырок и повешу по-другому. -)
Сообщение Дюша » 17 июн 2013, 21:51
zx128, сделал и молодец P-^ , мне твой ваиант нравится, вот сейчас придут Мангусту такие, он фотов наделает, выложит, обсудим-поглядим и может пойдем таким же путём. P-^
zx128
Сообщение zx128 » 17 июн 2013, 22:05
Не, ну технические аспекты тоже важны. Конструктивная критика только приветствуется -)
Сообщение ManGust » 17 июн 2013, 22:07
Дюша писал(а):придут Мангусту такие, он фотов наделает, выложит,
3 дня.
И еще день на проявку фотопленки, печать на фотобумаге и отсканирование на сканере -)
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 17 июн 2013, 22:15
3 дня.
Весчь!!!
ЗЫ. А фотки глянцевать будете? Или Берёзкой пользуетесь? -)
Сообщение ManGust » 17 июн 2013, 22:17
Begemot писал(а):Весчь!!!
Блин про глянцеватель то и забыл -), еще и увеличитель у отца надо забрать -)
