Выбор огнетушителя и место его крепления
cefron
Re: Огнетушитель
Сообщение cefron » 10 мар 2013, 11:11
Таблица верна, 1год,5 лет..., но еще один самый главный совет-фактор, для работоспособности огнетушителя, конкретно говорю про порошковый, обязательно его нужно переворачивать вниз головой, т.е встряхивать. У порошка есть способность каменеть, если даже давление в зеленой зоне, а порошок камнем лежит на дне баллона, то толку от этого огнетушителя.... *--*
Dormy
Место нахождение: KZ, 02
Re: Огнетушитель
Сообщение Dormy » 10 мар 2013, 20:07
я в багажнике его катаю Изображение
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: Огнетушитель
Сообщение Begemot » 10 мар 2013, 21:41
Dormy писал(а):я в багажнике его катаю Изображение
Если по контуру чемодана и коробки на линолеум поклеить балконный резиновый уплотнитель, то не надо растяжек. Я так уже не один год езжу.
Огетушитель на дне коробки 2007г выпуска. Короче нет у меня его. Думаю купить нормальный и присобачить в багажник между динамиками. Так дырок технологических до чёртиков.
Re: Огнетушитель
Сообщение Fin » 11 мар 2013, 08:04
Сдается у Dormy в багажнике ламинат постелен. О как. А какого класса? Лучше чем керамогранит?
Dormy
Re: Огнетушитель
Сообщение Dormy » 11 мар 2013, 12:49
Begemot писал(а):Если по контуру чемодана и коробки на линолеум поклеить балконный резиновый уплотнитель, то не надо растяжек.
"присобачу" тот же линолеум, по контуру. А растяжки для габаритных целей катаются в багажнике. ()_+
Dormy
Re: Огнетушитель
Сообщение Dormy » 11 мар 2013, 12:51
Begemot писал(а): присобачить в багажник между динамиками. Так дырок технологических до чёртиков.
О! эт идея. Вечером либо завтра попытаюсь воплотить
Роман кролловод
Автомобиль: Toyota Corolla 2012г.в. механика
Re: Крепление огнетушителя
Сообщение Роман кролловод » 14 апр 2013, 09:36
На рис. 4 результат перевернутой запаски (закрепленной переделанным болтом для крепления) и компактно уложенные так нужные в дороге «причиндалы»…. ножной насос, буксир, огнетушитель, знак аварийной остановки, тряпки, тормозная жидкость…. на всякий….
фото в разделе "Доработки" по адресу http://reviews.drom.ru/toyota/corolla/65280/
Сообщение Дюша » 14 апр 2013, 11:36
Огнетушитель должен быть всегда под рукой, как минимум открыл багажник и взял.
Aksey58
Автомобиль: 2009г., АКПП, Комфорт+
Сообщение Aksey58 » 28 май 2013, 17:09
Дюша писал(а):Огнетушитель должен быть всегда под рукой, как минимум открыл багажник и взял.
Ага был случай...с югов шли с другом в паре он на шевролете круз впереди, я сзади..трасса пустая, ни души...Смотрю дым у него из под низа валит, по рации кричу "тормози, горишь....!!!" Огнетушители в багажнике, пока вещи разгребли, пол моторного отсека выгорело, проводка, пластмасса, патрубки... После этого огнетушитель всегда в "поле видимости"... Вот такой "урок" был...
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 05 июн 2014, 08:50
Я не стал выдумывать с "фанерным и карпетным" мастерством и прикрепил огнетушитель в багажнике к стенке обшивки с помощью оригинального кронштейна-держателя огнетушителя для а\м концерна VAG (каталожный номер 1Z0 860 231 A, ориентировочная стоимость около 400 р, заказывал через интернет-магазин). В качестве крепежа использовал 2 болта, 2 гайки и 2 шайбы необходимого размера. Сразу скажу, что стропы на коротковаты и рассчитаны на небольшой огнетушитель-дихлофос, поэтому если захотите установить более объемный огнетушитель, то предстоит заменить стропы на подходящие по длине или слегка удлинить уже имеющиеся стропы (благо они идут с запасом).
Крепление огнетушителя установил с правой стороны под петлей багажника. Само крепление огнетушителя прикрутил болтами и гайками к обшивке багажника. Все крепится достаточно просто и надежно и по времени занимает около 15 минут. После установки огнетушитель занимает отличное месторасположение в багажнике и при необходимости легко отстегивается от кронштейна-держателя и так же легко устанавливается на место и главное не занимает много места, не катается, не гремит в багажнике, не мешается и не портит вид багажного отсека.
Сообщение Дюша » 05 июн 2014, 09:27
Обыкновенный ОП-2 уложится в крепление?
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 05 июн 2014, 10:08
Думаю, что уложиться, только нужно будет стропы поменять. Я в Ашане вчера огнетушитель примерял ОП не помню какой он коло 250 рублей стоит. Он вполне влазил в крепление, только стропы коротки под него. В итоге оставил свой дифлофос. Вот посмотри на примере здесь https://www.drive2.ru/l/3748193/
Сообщение Алексеич » 05 июн 2014, 12:54
Вован 306 пример с драйва очень хороший,интересный кронштейн,крепи куда понравиться.
Сообщение Дюша » 05 июн 2014, 13:43
Вован 306 писал(а):Думаю, что уложиться, только нужно будет стропы поменять. Я в Ашане вчера огнетушитель примерял ОП не помню какой он коло 250 рублей стоит. Он вполне влазил в крепление, только стропы коротки под него. В итоге оставил свой дифлофос. Вот посмотри на примере здесь https://www.drive2.ru/l/3748193/
Отличное расположение ОП-2, открыл багажник, взялся за ручку и выдернул из посадочного гнезда. Только ИМХОтеп, надо резиновые ремни использовать, разболтаеся и будет греметь. У меня огнетушитель почти такой же, удлиненный и утонченный.
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 13 июн 2014, 22:54
Дюша писал(а):Только ИМХОтеп, надо резиновые ремни использовать, разболтаеся и будет греметь.
Родные стропы на креплении огнетушителя сделаны из материала похожего на армированную резиновую пленку (материал наподобие, того из которого делают пояса). Сами стропы держат огнетушитель отлично, катаюсь уже 3 неделю, за все время не разу не разболтался и не загремел. Плюс еще в том, что эти стропы всегда можно подтянуть или подогнать под новый огнетушитель. P-^
Сообщение СерEGA » 14 июн 2014, 09:24
Я вроде уже выкладывал свой вариант, но чет не нашел)
Сам пластик обклеил виброй, сделал крышку из фанеры, обклеил карпетом. Прикрутил крепеж от огнетушителя, чтобы баллон не брякал, кронштейн тоже проклеил. Крышку посадил на петли.
Сообщение Дюша » 15 июн 2014, 18:07
Вован 306 писал(а):Я не стал выдумывать с "фанерным и карпетным" мастерством и прикрепил огнетушитель в багажнике к стенке обшивки с помощью оригинального кронштейна-держателя огнетушителя для а\м концерна VAG (каталожный номер 1Z0 860 231 A, ориентировочная стоимость около 400 р, заказывал через интернет-магазин).
Заказал себе такое же чудо.
dagestanark
Автомобиль: Тойота Королла
Сообщение dagestanark » 16 июн 2014, 14:53
уважаю людей, у которых все на своем месте. ведь любо-дорого взглянуть на такой багажник!
Сообщение Дюша » 21 июн 2014, 21:16
Куплен, сегодня изьят из магаза, огнетушитель больше его, бум думать. %-)
Сообщение Изучаю » 22 июн 2014, 12:37
Спасибо автору и я заказал ЖДУ!!!
