Крепление заднего номера
alex5581
Сообщение alex5581 » 02 май 2013, 07:23
Народ подскажите кто как крепил? А то бренчит и натерает краску.Кто что с этим делал?
Олег(093)
Re: Крепление заднего номера
Сообщение Олег(093) » 02 май 2013, 14:33
alex5581 писал(а):Народ подскажите кто как крепил? А то бренчит и натерает краску.Кто что с этим делал?
Через пластиковую рамку. Рамку на штатное место, в рамку номер. На ходу не знаю, бренчит или нет, а вот когда закрываешь багажник - брякает. Как то в отпуск поехал, вспомнил, что номера кроме рамки ничего не держит. С собой были пластиковые хомуты, притянул номера к рамке. До сих пор так и езжу. -)
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение Дюша » 02 май 2013, 14:53
Олег(093), +1.
Сообщение Fin » 02 май 2013, 15:58
Я под болты крепления резинки подложил двухслойные. Один слой сплошной а во втором отверстие под болт.
Не брякает резинка не спадает.
Сообщение Алексеич » 02 май 2013, 16:06
Вибропласт 2М наклеил на рамку с обратной стороны по всему размеру,прикрутил в отверстия номера болтики с катофотами,на остатки торчащей резьбы одел кусочки шланга(до крышки не достают,так для страховки).Стало на порядок лучше,но как то не то.Руки чешутся просверлить крышку,но авто новое и пока не решиться на это.
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 02 май 2013, 16:13
Двухсторонний скотч ложил. )))
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
topetr
Автомобиль: Corolla 2011, АКПП, 1.6, Комфорт +
Сообщение topetr » 16 май 2013, 22:15
Slavad писал(а):Двухсторонний скотч ложил. )))
Такая же ботва :-\/
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 16 май 2013, 22:28
Купил себе такую, но ещё не клеил. Опора номерного знака VAG KEA075004 (пропиленовая прокладка)
Сообщение ManGust » 19 май 2013, 07:49
Меня больше не брякание раздражало, а то что когда мойщики вытирают машину, что бы из под рамки номерного знака "вытряхнуть" воду стучали по ней, и рамка однозначно стучала по кузову что может привести к сколу краски. Предупреждал вежливо, что так делать нельзя. Но не всегда успеваешь предупредить :-)) Под рамкой номера приклеил кусочки толстой резины, таким образом что рамка слегка касается этими вот кусочками кузова. Да же если простукивать будут, то рамка с кузовом соприкасаться не будут.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 19 май 2013, 15:59
Закрепил под болт с двумя гайками, (с двух сторон) резьбу сбил, теперь номер не открутить просто так. У нас мания пошла воровать ГРЗ.
Сообщение ManGust » 19 май 2013, 16:03
validuser писал(а):Закрепил под болт с двумя гайками, (с двух сторон) резьбу сбил, теперь номер не открутить просто так. У нас мания пошла воровать ГРЗ.
А как снимать, если придется к примеру продавать и покупатель ваш ГРЗ не захочет оставлять?
Сообщение validuser » 19 май 2013, 16:25
ManGust писал(а):А как снимать, если придется к примеру продавать и покупатель ваш ГРЗ не захочет оставлять?
При желании всё возможно, просто время потребуется. А у отморозков его нет, и они пойдут к соседнему авто, где работы на 1 минуту.
Рабинович
Сообщение Рабинович » 20 май 2013, 11:16
а у меня на заклепках номер держится и ничего ненатерает
Сообщение Сергей » 20 май 2013, 13:04
Рабинович писал(а):а у меня на заклепках номер держится и ничего ненатерает
Если на заклёпках ,значит просто так не снимешь и не увидишь натирает или нет, а может все-таки натирает?
Сообщение aleks 69 » 20 май 2013, 13:21
Заклёпки высверливаются за 10 секунд на прошлой машине стояло на заклёпках меньше минуты и номера сняты у заклёпок материал мягкий был бы твердый заклепать неполучилось бы...
Сообщение Сергей » 20 май 2013, 13:38
aleks 69 писал(а):Заклёпки высверливаются за 10 секунд
Как-то гемморойно это. Чтобы проверить надо высверливать, а потом по новой клепать, хоть это дело действительно быстрое сейчас, но всё же.
Сообщение aleks 69 » 20 май 2013, 13:42
Да всё это до безобразия просто высверлить и заклепатся дольше винт крутить а заклёпки продаются в пакетах по 50штук стоят копейки у меня заклёпки и заклёпочник Матрикс
Сообщение Сергей » 20 май 2013, 13:47
aleks 69 писал(а):Да всё это до безобразия просто высверлить и заклепатся
В том то и дело, что до безобразия просто. Дрель, заклёпочник в машине возить из-за двух заклёп, плюс электричество, нет ну можно преобразователь поставить ;-)
Сообщение aleks 69 » 20 май 2013, 14:18
дрель не нужно можно шуруповёрт или ручную походную дрель два раза крутанул и заклёпка вывалиламь.
Сообщение Das ist » 20 май 2013, 14:26
aleks 69 писал(а):шуруповёрт или ручную походную дрель два раза крутанул и заклёпка вывалиламь
Руководство к действию для злоумышленника -)
И номер тю-тю.
