Крепление переднего номера на Тойоте Королле
Re: Крепление переднего номера
Сообщение ManGust » 05 авг 2013, 18:33
Das ist писал(а):
Das ist писал(а):В понедельник будут фотки.
Вот рамка от Авео, подошла идеально . Ставил приятелю, авто-рестайлинг 2012. Никаких подрезаний. Просверлил насквозь бампер и прикрутил болтами с контрагайками вместе с номером
Классно!!!!!
Прикупил все таки я рамки с нержавейкой за 150 за штуку. Пока их поставил. На передний бампер однозначно надо "переходник". Придет от Авео буду ставить.
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 05 авг 2013, 18:40
ManGust писал(а):Прикупил все таки я рамки с нержавейкой за 150 за штуку.
Чтоб передний номер не выгибался в такой рамки подложил несколько кусков широкого пластика, номер теперь держится ровно
Сообщение Дюша » 06 авг 2013, 00:29
Рамка от Авео из выцветающего пластика, я на Авео её помнится наоборот выкинул. Точнее сказать не выкинул, а в сарайчик положил, потом хорошему знакомому на Авео пригодилась, отдал.
А так два года и она белесая становится.
Сообщение St88 » 06 авг 2013, 08:15
Дюша писал(а):Рамка от Авео из выцветающего пластика, я на Авео её помнится наоборот выкинул. Точнее сказать не выкинул, а в сарайчик положил, потом хорошему знакомому на Авео пригодилась, отдал.
покрасить?!
#65
Сообщение Сергей » 06 авг 2013, 09:17
St88 писал(а):покрасить?!
У меня рамка тоже белесая стала, но это не заметно. Хотя недавно был шанс покрасить -) вместе с бампером. Не стал. Не вижу смысла. Была бы у нас погода и воздух такой же , как на Украине или в Туве, то другое дело. А так даже и заморачиваться не стал. *--*
Alex68
Автомобиль: 2011
#66
Сообщение Alex68 » 06 авг 2013, 09:34
Дюша писал(а):А так два года и она белесая становится.
Как раз на серебристую Королку, и красить не надо.
#67
Сообщение ManGust » 06 авг 2013, 11:03
Сергей писал(а):У меня рамка тоже белесая стала, но это не заметно.
А фото можно какая она белесая стала?????
#68
Сообщение ManGust » 06 авг 2013, 11:12
Вот это она от авео?
#69
Сообщение Дюша » 06 авг 2013, 11:14
ManGust, если меня спрашиваешь, то я не помню.
#70
Сообщение Сергей » 06 авг 2013, 11:17
ManGust писал(а):А фото можно какая она белесая стала?????
Это единственное фото, так как специально рамку не фотографировал. Увеличьте фото, может быть увидите верх рамки белёсый, да и и сам материал пластика такой, что вбирает всю пыль и толком не отмывается.
#71
Сообщение ManGust » 06 авг 2013, 11:24
Что то я заморочился с этой рамкой :-))
Сергей писал(а):Это единственное фото, так как специально рамку не фотографировал. Увеличьте фото, может быть увидите верх рамки белёсый, да и и сам материал пластика такой, что вбирает всю пыль и толком не отмывается.
Придет посмотрим, уже оплачено -)
Das ist а ты не пробовал - накладка с нержавейки не налазит отдельно на рамку от Авео?
#72
Сообщение Дюша » 06 авг 2013, 14:23
ManGust писал(а):Что то я заморочился с этой рамкой :-))
Насколько помню, номер в рамку от авео не влазел, номер чуть больше был утопленной части накладки. Нержавейка как мне кажется будет больше по габаритам авеошной накладки.
#73
Сообщение ManGust » 06 авг 2013, 14:30
Больше не меньше - протачивать не придется :-)) Хотя если нержавейка на много больше, то не айс.
Если нержавека встанет хорошо, даже если и протачить придется, то можно слегка и под номер проточить.
На фото у Das ist, где он товарищу ставил - вроде номер вошел.
Последний раз редактировалось ManGust 08 авг 2013, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
#74
Сообщение Das ist » 06 авг 2013, 16:26
ManGust писал(а):Das ist а ты не пробовал - накладка с нержавейки не налазит отдельно на рамку от Авео?
Неа
#75
Сообщение Das ist » 06 авг 2013, 17:51
ManGust писал(а):На фото у Das ist, где он товарищу ставил - вроде номер вошел.
Номер там нормально зашел. По отверстиям вроде была несоосность 1-1,5мм, рассверлил.
Vovan21
Автомобиль: Тойота королла 2008
#76
Сообщение Vovan21 » 04 окт 2013, 21:33
Тоже поставил рамку от авео. подошла нормально, но я для идеальности в нее штук 6 саморезов загнал, сидит насмерть! Насчет просверлить бампер не парился, а зачем эту рамку снимать то? Она 1 раз ставится и навсегда! Да, кстати, номер привинчивать гораздо удобнее выдавив внутрь, как здесь кто то уже писал, нижнюю решетку бампера, и отвинчивать снизу ничего не надо.
максим1982
Автомобиль: тоyota corolla 2007 MMT пробег 130000
Место нахождение: ярославль
Re: Крепление переднего номера на Тойоте Королле
#77
Сообщение максим1982 » 01 фев 2014, 13:43
подскажите какую рамку лучше поставить от авео или лачетти машина 2007года,?номер каталожный напишите?
#78
Сообщение Das ist » 01 фев 2014, 14:32
максим1982 писал(а): какую рамку лучше поставить от авео или лачетти машина 2007года,?номер каталожный напишите
От Авео, номер выше в теме.
#79
Сообщение Алексеич » 01 фев 2014, 15:04
максим1982 писал(а):подскажите какую рамку лучше поставить от авео или лачетти машина 2007года,?номер каталожный напишите?
Я купил от лачетти,но все здесь пишут что от авео подходит замечательно,купил я и от авео,поприкладывал её и зашвырнул за гараж,вернул лачетовскую на место.Так то не одна не подходит в идеале,от лачетти немного подрезал,дыры в бампере насквозь,по другому у меня зазары везде.На выложенных фото и от авео не плохо сидят,видимо у меня рамки не той системы или руки кривые.
#80
Сообщение СерEGA » 01 фев 2014, 17:05
Поставил 96600796 сразу после покупки, прикреплял штатными болтами, края пока так и болтаются, по теплу закреплю.
