Крепление переднего номера на Тойоте Королле
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Re: Крепление переднего номера
Сообщение Andrey_ka37 » 31 июл 2013, 11:37
Поставил????
Все никак не приедет кронштейн (( Пока жду..
Сообщение aleks 69 » 31 июл 2013, 12:15
96545521 да стоит такая покупал в экзисте
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 31 июл 2013, 21:12
much_beer писал(а):
Процесс завинчивания гаек - еще тот... неудобно - это мало сказано. Просверленные отверстия в бампере получаются на таком месте, что добраться туда получилось лишь согнув рожковый ключ в тисах. Защиту снизу, естественно, снимал (чет в районе 10-11 шт. шурупов-болтов под ключ на 10). Без нее - не реально. Сверху еще хуже, чем снизу. В итоге все было закреплено-затянуто без снятия бампера.
А если "выдавить" аккуратно нижнюю решетку и уже от туда крепить используя трубчатый ключ. Мне кажется так удобнее будет, по крайней мере пластиковую защиту снимать не надо. Попробую.
Сообщение ManGust » 02 авг 2013, 21:44
Das ist подскажи у тебя рамка от Авео или Лачетти?
Теоретически потертости на бампере все таки должны быть, потому что плотно прилегает рамка к бамперу.
Мысль: Что бы не было потертостей. Прикидываем рамку на бампер, отмечаем типа мылом или мелом на бампере, т.е обводим рамку. Обклеиваем 3М пленкой прозрачной (продается в рулончиках, не дорого вроде) внутри этого получившегося прямоугольника. Крепим рамку к бамперу, как кому удобно. И получается как раз край пленки 3М не будет виден под рамкой и соответсвенно рамка если и будет тереть то по пленке. В принципе можно да же допустить, что бы мм 1..3 пленки выступали за рамку. Так сказать наверняка, что бы не было потертостей. Вот как то так осенило меня.
Сообщение Das ist » 02 авг 2013, 22:08
ManGust, я себе брал рамку под каталожным номером 96600796(уже сам запутался от чего, вроде от Авео). Заказывал такую же приятелю на Короллу 2012, подошла идеально, вообще без зазоров(в отличие от моего бампера-сфоткаю в понедельник).
Крепил по крайним отверстиям-приложил накладку, и просверлил сквозные отверстия, посадил на болты с контрагайками.
Непонимаю озабоченность по поводу потертостей-что над ними трястись?, даже если и потрется, и хрен с ним. У меня на вод. двери вмятинка от бывшего хози+ сам еще коцнул левую заднюю стойку(вмятина с царапиной-ох как трудно сделать), меня это больше заботит.
у меня накладка уже год стоит, потертостей не заметил
Сообщение ManGust » 02 авг 2013, 22:23
Das ist писал(а):ManGust, я себе брал рамку под каталожным номером 96600796(уже сам запутался от чего, вроде от Авео). Заказывал такую же приятелю на Короллу 2012, подошла идеально, вообще без зазоров(в отличие от моего бампера-сфоткаю в понедельник).
Ага от Авео - площадка не сплошная, а имеется буртик по краям, как бы сразу под номер. И она как бы чуть поскруглее с углов.
У него тоже хромрамка потом стоит, если да, то сфотай прям в фас, ну и профиль то же.
Das ist писал(а):Непонимаю озабоченность по поводу потертостей-что над ними трястись?, даже если и потрется, и хрен с ним.
Я тока бампер заменил -) Муха еще не сидела -)
Сообщение Das ist » 02 авг 2013, 22:43
ManGust писал(а):Я тока бампер заменил Муха еще не сидела
Пнятно -) мухов отгоняй от новья!
В понедельник будут фотки.
Сообщение aleks 69 » 02 авг 2013, 22:47
Каторая рамка от Лачетти подходит по родным дыркам сверлить не надо.
Сообщение ManGust » 02 авг 2013, 23:14
aleks 69 писал(а):Каторая рамка от Лачетти подходит по родным дыркам сверлить не надо.
А если просверлить в самой рамке под штатное крепление? Нет места там? Это я про рамку от Авео.
Просто я не планирую еще на эту рамку еще рамку вешать. Планирую поставить от Авео и сразу номер и заклепать.
В штатной площадке под номер на бампере готов просверлить, но не более того.
В прочем, заказал от авео 96600796 (в принципе пока думаю :-)) ), она вроде как серая, может нормал будет с моим серым цветом сочетаться. В случае чего - доработаю напильником :-))
Сообщение aleks 69 » 03 авг 2013, 10:15
Про Авео не знаю у меня от Лачетти.
Сообщение ManGust » 03 авг 2013, 18:33
Заказал 96600796. Придет буду колхозить и с рамкой самой и с прозрачной пленкой 3М.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 05 авг 2013, 16:03
Ну вот и пришел кронштейн от Лачетти.
Собственно не очень он подходит, хотя может я и придираюсь.
Пришлось и резать, и сверлить дырки, и все равно идеально не получилось.
Фото выкладываю.
Последний раз редактировалось Andrey_ka37 05 авг 2013, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 05 авг 2013, 16:20
Не хочет фотки грузить((((
feds77
Сообщение feds77 » 05 авг 2013, 16:27
Andrey_ka37 писал(а):Ну вот собственно и пришел кронштейн от Лачетти.
Да он подходит не идеально, я когда его ставил ещё чем-то его подгонял(ножом или бруском уж не помню) Ну а что? лучше и нет ни чего.
Сообщение St88 » 05 авг 2013, 16:33
Ни для кого не секрет – на наших машинах передний номер болтается как неприкаянный.
Но люди уже давно нашли выход. На наши короллки подходят номерные планки от шевролетов авео и лачетти.
Слышал что вариант от лачетти надо допиливать, есть вопросы от седана или хечбека надо покупать и так далее. А еще он угловатый, потому было принято покупать от авео.
И так, вот и он:
www.corolla63.ru/goto/http://img-fotki. ... c93_XL.jpg
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 05 авг 2013, 16:34
feds77
Та так то я в целом доволен))
ВОТ ссылка на архив, 720 килобайт всего, там все фото.
Модераторы!! Может кто сможет выложить здесь фото какие понравятся,
у меня что то не выходит, зависает при загрузке и все!!
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 05 авг 2013, 17:00
Сообщение Das ist » 05 авг 2013, 17:13
Das ist писал(а):В понедельник будут фотки.
Вот рамка от Авео, подошла идеально . Ставил приятелю, авто-рестайлинг 2012. Никаких подрезаний. Просверлил насквозь бампер и прикрутил болтами с контрагайками вместе с номером
Сообщение St88 » 05 авг 2013, 17:28
надо было в цвет кузова покрасить...
а так зачётно смотрится! P-^
Сообщение Das ist » 05 авг 2013, 17:51
St88 писал(а):надо было в цвет кузова покрасить...
Лень заморачиваться -)
