Крепление переднего номера на Тойоте Королле
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Re: Крепление переднего номера
Сообщение Andrey_ka37 » 24 июл 2013, 15:10
Я тоже заказал такой кронштейн, завтра-послезавтра придти должен.
Как поставлю отпишусь.. У меня рестайл.
Сообщение FVL » 24 июл 2013, 15:17
Andrey_ka37 писал(а):Я тоже заказал такой кронштейн, завтра-послезавтра придти должен.
Устанавливай, выкладывай фото на рестайл.
Сообщение Das ist » 24 июл 2013, 15:40
Ставил такой приятелю на рестайл, подошел еще лучше(без зазоров), чем у меня(2007). Просверлил по крайним отверстиям бампер, и закрепил номер на болты с контрагайками (чтоб номер не сперли, теперь только с мясом выдирать). Бампер снимал. Заодно поставил сетку от камушков и дудки от Волги, клиет доволен P-^
Aleksey.Vasilev
Место нахождение: Ноябрьск
Сообщение Aleksey.Vasilev » 24 июл 2013, 17:01
а задний номер кто как крепил?
Сообщение FVL » 24 июл 2013, 17:07
Aleksey.Vasilev писал(а):а задний номер кто как крепил?
Если с передним номером определились, то с задним лично я, пока толкового решения не нашёл.
Сообщение Алексеич » 24 июл 2013, 18:01
Я сразу купил и поставил от лачетти эту штуковину,нормально с ней всё,потом начитался здесь что от авео ещё лучше,купил от него благо цена копейки,снял лачеттовскую,приложил авео,отстой полный,закинул на чердак,в сравнении с первой от авео близко не подходит.Авто рейсталинг.
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 24 июл 2013, 18:16
А что без сверления бампера никак не обойтись при установке этой рамки, или это только что бы закрепить "намертво" гос.номер?
Я думаю цена нового гос.номера не соизмерима с ценой нового бампера - 2000. ..3000 против 12000....14000 плюс покраска. Захотят украдут - в одном случае аккуратно снимут и бампер останется целым (2000....3000). В другом при попытке снять раскурочат бампер и номер в придачу = бампер под замену (12000...14000 + покраска) и номер туда же.
Последний раз редактировалось ManGust 24 июл 2013, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ManGust » 24 июл 2013, 18:18
Дюша писал(а):Парни, а как на счет потертостей на бампере от краев рамки GавноМашины?
Я помница наоборот выкинул её с Авео.
Кто ставил уже давно - есть потертости?
Сообщение Das ist » 24 июл 2013, 18:27
FVL писал(а):Если с передним номером определились, то с задним лично я, пока толкового решения не нашёл.
Я просверлил насквозь крышку багажника, и прикрутил болтами с контрагайками, изнутри отверстия литолом помазал, сверху хром накладка. Все номера монолит с бамперами, теперь рамки не дребезжат как сопля на ветру.
Сообщение FVL » 24 июл 2013, 18:43
Das ist писал(а):Я просверлил насквозь крышку багажника, и прикрутил болтами с контрагайками, изнутри отверстия литолом помазал, сверху хром накладка. Все номера монолит с бамперами, теперь рамки не дребезжат как сопля на ветру.
Думал уже об этом, наверное самое правильное решение.
Сообщение FVL » 24 июл 2013, 18:46
ManGust писал(а):Кто ставил уже давно - есть потертости?
Нет.
Сообщение Das ist » 24 июл 2013, 18:51
Пойду сейчас сфоткаю оба номера.
Сообщение FVL » 24 июл 2013, 18:53
ManGust писал(а):А что без сверления бампера никак не обойтись при установке этой рамки
А тогда зачем её вообще ставить, она будет так же болтатся по краям. Что вы так боитесь продырявить бампер? Под номером ничего не видно.
Цена вопроса 200руб и лепи как хочешь, может получится и без лишних отверстий в чём я лично сомневаюсь.
Сообщение Das ist » 24 июл 2013, 19:11
Никаких потертостей нету, она как монолит, и елозить по бамперу не может. Сама накладка присверлена к бамперу 2-мя саморезами, и еще 2 болта через номер-накладку-бампер на контрогайки. Тут возможно один минус-чтобы снять номер, нужно снять бампер, хотя для меня это не проблема, раз 5 снимал. Ездить думаю еще года 3, нехай висит. -)
Сообщение ManGust » 24 июл 2013, 19:22
Дождемся результатов установки на рестайл.
Vladislav99
Место нахождение: СПб
Сообщение Vladislav99 » 30 июл 2013, 20:40
Передний бампер не сверлил, рамку крепил через металлический уголок, который прикрутил к бамперу через штатные отверстия. Щели даже меньше чем на фото кто крепил рамку саморезами к бамперу :) Потертости за 3 года есть, все-таки теперь этой рамкой не страшно зимой и в сугроб уткнуться, не боясь что в нем гос. номер останется :) Задний номер закрепил через штатные отверстия в крышки багажника сделав дырки в гос. номере. ИХМО лучше продырявить номер, чем крышку багажника :) В теории могут оштрафовать, но на практике думаю до этого дело вряд ли дойдет.
Сообщение ManGust » 31 июл 2013, 09:54
Das ist А на крышке багажника штатные места для крепления номера - отверстия под них сквозные? У меня счас просто нет возможности посмотреть на машине.
Мысль есть, если они сквозные (думаю сквозные). Берем рамку приклеиваем болты к рамке, что бы они не прокручивались, на уровне штатных мест крепления. Сам номер заклепываем в рамке. Устанавливаем рамку приклеенными болтами в штатные места и изнутри крышки накидываем шайбы и закручиваем гайки. При продаже/снятии с учета, достаточно открутить рамку с номером и высверлить аккуратно заклепки.
Последний раз редактировалось ManGust 31 июл 2013, 10:35, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение ManGust » 31 июл 2013, 09:56
Поставили на рестайл?????
Сообщение aleks 69 » 31 июл 2013, 10:00
А в чём проблема? у меня давно стоит машина рейстаил проблем нет стоит нормально..
Сообщение ManGust » 31 июл 2013, 10:02
aleks 69 писал(а):А в чём проблема? у меня давно стоит машина рейстаил проблем нет стоит нормально..
Ну вот, тогда то ж надо заказать или до Шевроле-салона добежать.
Это вот она???
much_beer писал(а):Всех приветствую!
В салоне шевроле была куплена рамка от Лачети за 300 рублей (код exist: 96545521).
