Крепление переднего номера на Тойоте Королле
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Сообщение much_beer » 01 апр 2013, 08:27
Всех приветствую!
В салоне шевроле была куплена рамка от Лачети за 300 рублей (код exist: 96545521).
Данная рамка была перевернута на 180 гр., т.к. если крепить ее по родным болтам, то получается очень большие зазоры между ней и бампером. Закреплена рамка на четыре самореза-клопа (25 мм) к бамперу. Родные отверстия под номер, в этой рамке были заужены, в результате чего, доработаны напильником. Дополнительно, в бампере просверлены два отверстия на 6 мм. в местах крепления госномера.
Была куплена рамка из нержавейки (190 рублей), которая вместе с номером и переходной рамкой была закреплена, через просверленные отверстия в бампере, мебельным болтом, двумя гайками на 6 (контрогай), ну и большой шайбой, соответственно ;)
Процесс завинчивания гаек - еще тот... неудобно - это мало сказано. Просверленные отверстия в бампере получаются на таком месте, что добраться туда получилось лишь согнув рожковый ключ в тисах. Защиту снизу, естественно, снимал (чет в районе 10-11 шт. шурупов-болтов под ключ на 10). Без нее - не реально. Сверху еще хуже, чем снизу. В итоге все было закреплено-затянуто без снятия бампера.
Вопрос о притирании краски этой прокладкой отпал сам собой. т.к. данная прокладка держится в шести местах и "гулять" не должна. Кстати, есть небольшие зазоры в верхних углах (1-2мм), видно на фото.
Процесс не фотографировал, т.к. делал все при -20, в гараже, где нет печки, но есть яма :)
Фото готового варианта:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Правка: перезалил на ITmages.ru - Олег(093)
Последний раз редактировалось much_beer 10 апр 2013, 18:30, всего редактировалось 2 раза.
Re: Крепление переднего номера
Сообщение aleks 69 » 02 апр 2013, 12:28
У тебя машина рейстал или дорейстал?
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 02 апр 2013, 12:41
aleks 69,на картинке видно. ПТФ рамки, крышки в бампере под крюк буксировки. На рейстале крышки квадратные,рамки вытянутые в вертикаль. Да и решетки верхняя и нижняя более растянуты. До рейстал,представлен автомобиль.
PS: в профиле пользователя добавлено меню автомобиль. Заполняйте..
Сообщение aleks 69 » 02 апр 2013, 16:25
Ок..!!!
much_beer
Автомобиль: ->
Сообщение much_beer » 02 апр 2013, 19:05
Заполнил P-^
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 02 апр 2013, 19:24
У рестайлиговых ПТФ другой формы.
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
Сообщение aleks 69 » 03 апр 2013, 08:35
А эта рамка на Рейстал встанет??
much_beer
Автомобиль: ->
Сообщение much_beer » 03 апр 2013, 19:09
aleks 69 писал(а):А эта рамка на Рейстал встанет??
Слушай, не знаю *bl*
Думаю, что встанет, но лучше при покупке, выйди и примерь ее к своему бамперу.
Напомню, я ее перевернул на 180 градусов, т.к. если устанавливать как есть, то получается зазор.
Сообщение aleks 69 » 04 апр 2013, 08:25
Спасибо если всё получится отпишу !как получилось у тебя мне нравится хотелось чтоб на рейстал тоже подошло!
much_beer
Автомобиль: ->
Сообщение much_beer » 04 апр 2013, 08:41
aleks 69 писал(а):Спасибо если всё получится отпишу !как получилось у тебя мне нравится хотелось чтоб на рейстал тоже подошло!
Результатом я тоже доволен :-\/
kubanoid72
Автомобиль: corolla 2012 АКП элеганс ,белий белий как снег,газ-бензин,+допы
Место нахождение: Краснодар
Сообщение kubanoid72 » 08 апр 2013, 19:22
Спокойно встает :-/\
Прогресс так быстро движется в перед, что постоянно вижу его жопу...
Сообщение Алексеич » 08 апр 2013, 20:57
kubanoid72 писал(а):Спокойно встает
Это хорошо,а то родное крепление убожество,выглядит как гвоздями к забору приколочен номер.Надо тоже заказать проставку от лачетти,пусть будет как должно быть и есть на всех машинах.
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 09 апр 2013, 22:09
Ещё вариант: от AVEO GM Кронштейн крепления переднего номерного знака 96600796. 250 руб. Подходит на рейстал
Последний раз редактировалось FVL 24 июл 2013, 14:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 48RONIN » 30 апр 2013, 22:55
FVL писал(а):Ещё вариант: от AVEO GM
насколько я смог понять, для крепления такого подиума необходимы "новые" дырки в бампере?
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 01 май 2013, 20:34
У нас номера воровать стали, я свои приклепал нафиг. Пусть корячатся.... %-)
Сообщение FVL » 02 май 2013, 21:31
Да, по краям на саморезах.
Сообщение Дюша » 02 май 2013, 21:37
А чего на шурупы-то? У бампера пластик мягкий, надо уж на болты с гайками и оху.. :-B (пардоньте) офигительными шайбами. -)
Парни, а как на счет потертостей на бампере от краев рамки GавноМашины?
Я помница наоборот выкинул её с Авео.
Сообщение FVL » 02 май 2013, 21:44
Можно и на болты, лень было бампер снимать, потёртостей нет.
much_beer
Автомобиль: ->
Сообщение much_beer » 03 май 2013, 08:58
FVL писал(а):Можно и на болты, лень было бампер снимать, потёртостей нет.
much_beer писал(а):Была куплена рамка из нержавейки (190 рублей), которая вместе с номером и переходной рамкой была закреплена, через просверленные отверстия в бампере, мебельным болтом, двумя гайками на 6 (контрогай), ну и большой шайбой, соответственно ;)
попотеть, придецо ток ;)
Сообщение FVL » 24 июл 2013, 14:50
А теперь и в цвете.
