Крышки замков и др. декоративные накладки Тойоты Короллы
Ваган
Автомобиль: Тойота Королла 2011г.
Декоративные накладки в салоне
Сообщение Ваган » 09 апр 2014, 11:06
Всем добрый день!
Подскажите где можно купить декоративные накладки на подлокотники дверей, передней консоли, на ручку автомата, и ещё нужен правый крайний регулируемый дифлектор, а точнее пластмаска в которую он вставлен, я так понимаю он идёт в сборе с пластмаской. Авто Тойота королла 2011г.
Re: Декоративные накладки в салоне
Сообщение Kandalf » 09 апр 2014, 11:08
Разборки в помощь
Сообщение ManGust » 09 апр 2014, 11:09
И экзист и ему подобные.
Сообщение Сергей » 09 апр 2014, 15:49
Kandalf писал(а):декоративные накладки на подлокотники дверей, передней консоли
Посмотрите здесь
Сообщение Сергей » 09 апр 2014, 16:02
Посмотрите здесь
илиздесь, ещё здесь
monarch-1985
Re: Крышки замков Тойоты Короллы
Сообщение monarch-1985 » 12 апр 2014, 17:04
Дюша писал(а):Наклеиваем 4 слоя 3M двухстороннего скотча 1 см шириной и после нагрева феном устанавливаем на место.
А куда именно наклеивать скотч. На крышечку или на кронштейн.
Что-то не хочет у меня никак на скотч приклеиваться. Обезжирил где надо. Налепил 3 слоя скотча на кронштейн, подогрел феном, приложил крышечку. Держал минуты три, а она всё равно отходит от кузова примерно на 3 мм.
А никто на клей не пробовал приклеить? Супер клей (хотя как потом снимать если что)? или может "горячий" клей?
Сообщение ManGust » 12 апр 2014, 20:06
Вот такой вот скотч попробуйте. Если в городе есть Леруа-Мерлен, то там найдете. Я один раз приклеил на петли дверей и забыл, да же феном не грел.
monarch-1985
Сообщение monarch-1985 » 13 апр 2014, 06:08
ManGust писал(а):Вот такой вот скотч попробуйте
Такого скотча у нас в городе нет. Буду пробовать на горячий клей вкрячивать. И ведь на петли дверей приклеилось на скотч нормально, а вот на ограничители дверей никак.
Сообщение Изучаю » 27 май 2014, 10:00
СерEGA писал(а):Не знаю, подходят ли на короллу, но поделюсь. Защита петлей от камри.
64572-33030 — левая накладка
64571-33050 — правая накладка
90467-07117 — пистон
Цены на куски пластика доставляют...
Как кто думает?
Если на петлю надеть термоусадочную трубку.
колхоз не получится?
Сообщение Изучаю » 27 май 2014, 10:05
Вопрос?
Установил себе накладки на петли путем подтачивания петель.
С может там где точил пойти ржа на петле.
Мое мнение что петля всегда имеет натир в месте зацепления с замком, но ржавчины нет.
Значит у петли или хороший сплав или напыление?
Сообщение Дюша » 27 май 2014, 10:15
Будет ржа. А петля не ржавеет потому что там смазка есть и постоянно трет -)
Сообщение Дюша » 27 май 2014, 10:22
Насчет петель багажника мозг себе сломал, с авенсиса примерял визуально, очень похож на наше. Хотел заказать, эхист заказан --))
Сообщение Kandalf » 27 май 2014, 10:50
А с е180 не примеряли? Или одна фигня?
Сообщение Дюша » 27 май 2014, 10:59
Kandalf, на тот момент их тоже в эхисте не было.
Сообщение Изучаю » 27 май 2014, 16:18
Дюша писал(а):Будет ржа. А петля не ржавеет потому что там смазка есть и постоянно трет -)
Значит чуть покатаюсь, сниму проверю и наклею скотч и + герметик.
Сообщение Kandalf » 27 май 2014, 17:19
а если загрунтовать и покрасить?
Сообщение Изучаю » 27 май 2014, 19:30
Kandalf писал(а):а если загрунтовать и покрасить?
Гаража нет. Но вариант хороший!
Сообщение Изучаю » 29 май 2014, 13:49
Вопрос!
Увидел на камри что здесь стоит заглушка.
Есть кто примерял или поставил.
Сообщение Изучаю » 01 июн 2014, 20:43
Всем привет!
Получил заглушки на ограничители дверей. И опять прикол. С левой стороны заглушки мешают закрытию дверей. вот и облом сижу погогяю напильником!!! С пивом.
Сообщение Дюша » 02 июн 2014, 00:26
Тоже левая передняя слегка придавливается уплотнителем ограничитея двери, все остальные зэр гуд.
Сегодня каким-то чертом сильно задел за накладку салазки пассажира и оторвал её. :(
