Крышки замков и др. декоративные накладки Тойоты Короллы
Serg
Место нахождение: Маркс
Сообщение Serg » 23 мар 2013, 18:53
Про крышки замков нашёл на драйве... Понравилось решение, поставил на свою ролку. На скорость не влияет, но добавляет эстетичности ИМХО.
Итак- собственно сам девайс Изображение заказывал emex.ru по цене 82 р. шт.
Для снятия замка потребуется звёздочка на 40 и ударная отвёртка Изображение
Придётся подпилить пазы для защёлок крышки, я это сделал на наждаке Изображение
Вся установка заняла минут сорок времени. Как было Изображение и как стало Изображение Изображение
feds77
Re: Крышки замков
Сообщение feds77 » 23 мар 2013, 19:27
Из-за какой-то сомнительной эстетики(которую и видно то только при открытой дверке) я бы не стал заморачиваться и нарушать заводскую установку замков.
Serg
Re: Крышки замков
Сообщение Serg » 23 мар 2013, 20:58
feds77
Эстетика- это вообще сомнительная штука))) Всё это дело вкуса. Кому что нравится. Я же поставил заводскую штуковину на своё родное место и закрыл голимый металл и болты.
feds77 писал(а):которую и видно то только при открытой дверке
При открытой дверке много чего видать))))
Вообще удивительно почему такие крышки не ставят с завода... У друга на кукурузере 200-м посмотрел- как у нас, голимо. А вот для своего рынка и на лёхусы япы их ставят...
Voenlet
Автомобиль: Королла престиж 2011г. Серебристый металик
Место нахождение: Московская обл.
Re: Крышки замков
Сообщение Voenlet » 23 мар 2013, 23:40
Потому, что королла машина эконом класса.
Re: Крышки замков
Сообщение 48RONIN » 24 мар 2013, 15:43
Serg, вообще конструкция накладки предполагает монтаж без снятия. Не пробовал закреплять без проточек для защёлок? Может использовать клей какой? Конструкция этих защёлок позволит одеть их, чтобы прилегали нормально? Как вариант наверное их можно срезать аккуратно и на клей, заморочка со снятием напрягает.
Serg
Re: Крышки замков
Сообщение Serg » 24 мар 2013, 16:33
Конструктивно они сделаны так, что защёлкиваются в пазах, но в принципе думаю возможно срезать защёлки и посадить на клей, или как вариант на ЗМ скотч...
У меня не возникло проблем с регулировкой замков, поставил на своё место и всё. У людей с драйва таких проблем тоже не возникало.
P.S. на подходе крышки крепления ограничителя дверей № 68622-53010- 2 шт., 68621-53010- 2 шт.))) Тока не надо пинать сомнительной эстетикой... каждый решает сам за себя!
PTO42
Автомобиль: Тойота королла, 2012, 1,6, АКПП, Серебро.
Место нахождение: Кузбасс, Яшкино.
Re: Крышки замков
Сообщение PTO42 » 24 мар 2013, 18:12
Видел на ДРАЙВе про установку этих крышек кто то снимает замки а кто то на двух сторонний скотч крепит.
Взглянув трезво на некоторые вещи, понимаешь - надо выпить...
1ZR-FE,2012год,АКПП,серебро.
Re: Крышки замков Тойоты Короллы
Сообщение СерEGA » 06 янв 2014, 18:09
Уже давненько поставил эти крышки - и на замки и на ограничители дверей. Ничего не подтачивал-просто срезал острым ножом и паяльником все выступающие части и приклеил на два слоя скотча. Перед приклеиванием обезжирил скобу замка, а скотч нагрел феном до начала плавления и приложил. Получилось прочно.
Есть еще заглушки на торцы салазок передний сидений, но их цена на экзис сказочная. Послежние две фотки с ними позаимствовал.
Заглушки салазок
Сообщение Das ist » 06 янв 2014, 21:47
Штучки на первом фото надо дорабатывать напильником, или так встают?
Сообщение Дюша » 06 янв 2014, 22:27
Заказал финтифлюшки для ограничителей и сидушек. P-^
Сообщение ManGust » 06 янв 2014, 22:38
На ограничители вот эти номера 68621-53010?
Они комплектом или поштучно?
На петлях уже давно стоят больше полугода наверное. То же на 2-у сторонний скотч, не отваливается. Для полноты картины надо и выше изложенные крышечки то же прикупить.
Сообщение СерEGA » 07 янв 2014, 11:26
Das ist писал(а):Штучки на первом фото надо дорабатывать напильником, или так встают?
Заглушки ограничителей не надо допиливать, только скотч приклеить.
Дюша писал(а):Заказал финтифлюшки для ограничителей и сидушек.
Где заглушки на сидушки заказали?
ManGust писал(а):На ограничители вот эти номера 68621-53010?
Фотка с номерами выше, по моему две левых и две правых.
Сообщение ManGust » 07 янв 2014, 16:05
СерEGA писал(а):Фотка с номерами выше, по моему две левых и две правых.
Это я что то тупанул вчера и заказал 4 шт под одним номером. Да же и не задумался про левые и правые. Счас сниму заказ и перезакажу.
Сообщение СерEGA » 07 янв 2014, 16:24
ManGust писал(а):Это я что то тупанул вчера и заказал 4 шт под одним номером. Да же и не задумался про левые и правые. Счас сниму заказ и перезакажу.
Я заказывал 2шт 68622-53010 и 2 68621-53010
Сообщение kantima » 07 янв 2014, 18:28
Теперь лучше едет?
Сообщение ManGust » 07 янв 2014, 19:56
kantima писал(а):Теперь лучше едет?
Детонации не будет :-))
Сообщение Дюша » 07 янв 2014, 19:59
Не быстрее, но шикарнее :-))
Сообщение Дюша » 07 янв 2014, 20:03
СерEGA писал(а):Где заглушки на сидушки заказали?
На Эхисте:
72123-12170 Для правого переднего сиденья ПРАВАЯ
72127-12050 Для правого переднего сиденья ЛЕВАЯ
72128-12040 Для левого переднего сиденья ПРАВАЯ
72124-12150 Для левого переднего сиденья ЛЕВАЯ
Сообщение ManGust » 08 янв 2014, 00:30
Alexander I писал(а):Вы хоть фотки выложите: что это такое и с чем это едят
Фото выше в сообщении СерEGA » Вчера, 17:09. Два нижних фото как раз они и есть.
Сообщение Дюша » 08 янв 2014, 02:21
Дюша писал(а):На Эхисте:72123-12170 Для правого переднего сиденья ПРАВАЯ72127-12050 Для правого переднего сиденья ЛЕВАЯ72128-12040 Для левого переднего сиденья ПРАВАЯ72124-12150 Для левого переднего сиденья ЛЕВАЯ
Когда начнут приходить, и пофотаю натуралочку со всех сторон и выложу.
