Подкрылки от Novline (установка и шумоизоляция)
Re: Подкрылки от Novline (установка и шумоизоляция)
Сообщение Дюша » 31 авг 2013, 23:35
Не понял, я что до Вашего, Alex68, сообщения прокаженный получается был? :-{ @-( Сейчас и моя забилась с той же ценой? Гребаный эхист.
Сообщение Дюша » 31 авг 2013, 23:38
Выходит мы их запросами задолбали))))
Благодарю парни за задолбание эхиста)))
Сообщение Дюша » 31 авг 2013, 23:51
Парни, зря я сотрясал воздух, почему-то нажимая на ссыль из блокнота у меня вот так выскакивет до сих пор.
А если ввести код в окно поиска, всё находится.
Вот как такое понять? -) или простит? )))
Сообщение St88 » 02 сен 2013, 10:55
Поставил я подкрылки от новлайн. Честно говоря пожалел что купил именно от этого производителя, ставятся они криво, спереди брызговик вообще теперь несуразно смотрится...(
Вопрос к тем кто ставил: На схеме обозначено крепление №8 саморезом идущем в комплекте. Дырки под этот саморез в подкрылках нету, в кузове тоже. Вкрутить его в железо не получится, тока сверлить кузов (а в том месте металлл толстый!) и потом вкручивать...?! Кто как делал?!
зы: да и от защиты двигателя от новлайн я не в восторге, ни одного тех. отверстия для охлаждения и доступа для замены масла... В общем только коврики у них хорошие.
#65
Сообщение Дюша » 02 сен 2013, 11:39
St88, а фото можете сделать? и инструкцию выложить?
Алексеич, подтянись пожалуйста к теме сравнить установку.
#66
Сообщение St88 » 02 сен 2013, 11:46
Дюша писал(а):St88, а фото можете сделать? и инструкцию выложить?
Конечно, вечером выложу фото.
Ещё такой косяк выплыл, когда машина чистая видны следы потёртости на кузове от брызгавика, т.к. он из-за толщины подкрылка сместился на 1,5-2мм к колесу.
Alex68
Автомобиль: 2011
#67
Сообщение Alex68 » 02 сен 2013, 11:52
Ждем фото!!!! Я ведь ищу именно эти подкрылки, думал что они идеально становятся! Может стоит брать другого производителя? В этой теме на первой странице в фотоотчете вроде все красиво. Да и цена у них не маленькая, у нас они минимум 150 у.е. и то не найти хотя других производителей подкрылки максимум 70-80 у.е.
И еще было бы неплохо чтобы Alexander I выложил фото неблагополучных мест, ведь это его фотоотчет на первой странице.Может St88 что то немного не так установил.
Alex68
Автомобиль: 2011
#68
Сообщение Alex68 » 02 сен 2013, 14:12
St88 писал что плохо стоит брызговик, может там что то не так.
#69
Сообщение St88 » 02 сен 2013, 15:28
Alexander I писал(а):Да и к тому же мовиль защитит.
Мовиль это мнимая защита, которой хватит на пару месяцев. Проверено на ВАЗ 2107...)
В самих передних подкрылках дырки под саморез нету, и даже намека на разметку где его сверлить....
я пока не засверливал, езжу так...
#70
Сообщение St88 » 02 сен 2013, 15:33
Alexander I
У Вас нету фото как оно в установленном виде смотрится, а также со стороны?!
я вечерком свои фото выложу....
Alex68
Автомобиль: 2011
#71
Сообщение Alex68 » 02 сен 2013, 16:47
Больше всего интересуют фото там где брызговик и фото где подкрылок стыкуется с кромкой крыла.
#72
Сообщение St88 » 02 сен 2013, 16:54
Alex68 писал(а):Больше всего интересуют фото там где брызговик и фото где подкрылок стыкуется с кромкой крыла.
+1!
#73
Сообщение Алексеич » 02 сен 2013, 18:14
St88 писал(а):зы: да и от защиты двигателя от новлайн я не в восторге, ни одного тех. отверстия для охлаждения и доступа для замены масла... В общем только коврики у них хорошие.
Какой смысл от этих технологических отверстий?Ну сольёш масло(на защиту ещё натечёт дерьма),а каким образом откручивать фильтр?А тем более корпус вставки,там спец ключ нужен,как с ним туда лезть не могу даже представить,да ни как.Нет уж я откручу защиту,там делов на три минуты,главное с кузова не придётся штатные болты выворачивать ни когда,а тем более передние длиннущие с такой ооочень мелкой резьбой.Ни какой другой защиты кроме этой лично мне точно не надо,замечательная железяка.Что касается жабер охлаждения здесь не знаю,может они и нужны,но редко у каких защит они есть,мне они тоже не интересны,меньше дыр,меньше грязи.
По локерам я лично просто в восторге именно от этой фирмы,все отверстия совпадают со штатными местами идеально.А что там хотите увидеть у кромки крыла?Прекрасно там всё,что то заходит за кромку,а где штатные клипсы там в нахлёст,с улицы не видно вообще ни чего.У брызговиков не знаю,как то и внимания не обратил на какие то щели,может и есть,но вероятно совсем мизер что бы на этом зацикливаться.Саморез ввернуть без сверления не получится,а уж в какое место похоже разницы нет,главное приподнять по максимуму локер наверх прежде чем сверлить,ну может и сгниёт там лет этак через пятнадцать вместе со всей машиной,думаю ни чего в этом нет страшного.Можно обойтись и без этого самореза,там с той стороны внизу какая то проушина прикручена на два болта(совершенно не нужна штука,не понятно для чего она),реально под неё проковыряв-подрезав засунуть локер,естественно открутив эти болты и проушину.Опять же лично по мне всё прекрасно с этими локерами,я поставил только чисто для уменьшения шума,ну а задние ставятся совсем быстро и просто,вот с войлоком думаю не очень зимой когда на него намёрзнет не меряно,новлайн я поверх прикрутил.Но у каждого свои взгляды,тут не поспориш, кому то нравится,а кого то наизнанку выворачивает :) .
#74
Сообщение St88 » 02 сен 2013, 19:08
Как по мне, так подкрылки плохо сделаны, в частности передние, выпирают из под брызговиков сильно, да и там где в нахлёст идут...
На фото чётко видно на сколько они сместились и какие сильные царапины под ними были и теперь видны на кузове....
Вот фото:
Alex68
Автомобиль: 2011
#75
Сообщение Alex68 » 02 сен 2013, 19:12
Ну и где фото??? ~^~
#76
Сообщение St88 » 02 сен 2013, 19:13
Alex68 писал(а):Ну и где фото??? ~^~
Форум отказывается грузить на отрез, движок виснет и всё...(
Alex68
Автомобиль: 2011
#77
Сообщение Alex68 » 02 сен 2013, 19:14
Может большой размер? Разместите в другом месте и дайте ссылку.
Последний раз редактировалось Alex68 02 сен 2013, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
#78
Сообщение St88 » 02 сен 2013, 19:15
Вобщем только так:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось St88 13 сен 2013, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
#79
Сообщение St88 » 02 сен 2013, 19:16
Alex68 писал(а):Может большой размер?
Дело не в размере, картинку вставляю в коде - "Превью - Увеличение по клику"
Код: Выделить всё
[url=http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/30433676.html][img]http://ipicture.ru/uploads/20130902/7WcSAKZY.jpg[/img][/url]
Alex68
Автомобиль: 2011
#80
Сообщение Alex68 » 02 сен 2013, 19:22
А почему передний впереди такой короткий???
