Подкрылки от Novline (установка и шумоизоляция)
Re: Подкрылки от Novline (установка и шумоизоляция)
Сообщение FVL » 05 июн 2013, 09:03
Подкрылки конечно хорошо, тоже себе хочу приобрести, меня интересует, а нужно-ли обрабатывать антикором днище,пороги,двери? Машине 5лет скоро и ездить мне скорее всего на ней ещё столько же.
Под крыльями родной антикор кое-где отскочил,т.ч перед установкой подкрылок мне нужно будет произвести оброботку, как сделал автор темы.
Сообщение Алексеич » 05 июн 2013, 09:17
aleks 69 Да я как то и не смотрел,но наверняка там не плотно,вокруг пружины грязь по любому туда попадёт.Ставил я по причине уменьшить шум от колёс,грохот мелких камушков по кузову,задняя часть у передних родных падкрылков мало совсем закрывает металл.Для меня не криминально что там будет грязь,металл в арке обработан хорошо,если начнёт гнить,то явно не скоро.Задние точно всё закрывают и там нет по моему таких мест куда может залетать грязь.Посмотрю ещё сегодня,выверну колёса ,просуну туда руку.
Сообщение aleks 69 » 05 июн 2013, 09:20
Если буду ставить то буду обрабатывать обезательно ниши и днище может и двери низ , меня пока больше интересует правильная установка подкрылок...жду ответов на свои вопросы от королловодов
Сообщение aleks 69 » 05 июн 2013, 09:27
АЛЕЕКСЕИЧ Колёса можно не снимать и не выворачивать рука входит свободно поверх колеса прямо по верхний точке колеса суёш руку сверху подкрылок лодонью к подкрылку и заварачиваеш пальцы после окончания подкрылка и смотриш есть щель между основнвм и доп подкрылками жду твоего ответа хочу если что сегодня заказать подкрвлки спасибо..
Сообщение Дюша » 05 июн 2013, 09:40
aleks 69 писал(а):сплеен это противошумка? я поразмыслил может туда если щель не убирается после устаовки строительной пеной пройти кто что думает за пену???
Пены не надо, она гидроскопична, будет только еще больший вред.
Сообщение Алексеич » 05 июн 2013, 09:42
aleks 69 писал(а):АЛЕЕКСЕИЧ Колёса можно не снимать и не выворачивать рука входит свободно поверх колеса прямо по верхний точке колеса суёш руку сверху подкрылок лодонью к подкрылку и заварачиваеш пальцы после окончания подкрылка и смотриш есть щель между основнвм и доп подкрылками жду твоего ответа хочу если что сегодня заказать подкрвлки спасибо..
Сейчас выйду на улицу гляну,но думаю что щель там есть.
Сообщение Дюша » 05 июн 2013, 09:43
aleks 69 писал(а):Если буду ставить то буду обрабатывать обезательно ниши и днище может и двери низ , меня пока больше интересует правильная установка подкрылок...жду ответов на свои вопросы от королловодов
Сделайте тогда так же как ТС. По всему остальному не вижу смысла, металл на заводе хорошо обрабатывают. Сделайте только видимые повреждения, где сколы краски и заводской обработки битумом.
Сообщение Алексеич » 05 июн 2013, 09:54
aleks 69 Пощупал,всё там именно так как ты говориш один в один,сразу щель пальцы свободно входят,дальше постепенно пропадает.Для меня не криминально,но вероятно можно что то придумать,может каким то материалом проложить-проклеить в этом месте,но не стало бы от этого хуже,так хоть может промоется-продуется-проветрится там лишний раз,а законопатиш будет преть.
Последний раз редактировалось Алексеич 05 июн 2013, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aleks 69 » 05 июн 2013, 10:04
АЛЕЕКСЕИЧ СПАСИБО Ясо меня волновало то что сзади вся мокрая грязь начнёт скапливатся внизу доп подкрвлка там где он закрывает кузов где не закрывает родной где ставится самораез недолеко от тормазных трубок перёд переходит на основной подкрылок там проблемы небудет вот за что я забеспокоился
ДЮША ДА ты прав пена не выход....
Извените пишу с тел иногда буквы непропечат поэтому слова с ошибками..
Сообщение Дюша » 05 июн 2013, 10:14
Алексеич писал(а):но не стало бы от этого хуже,так хоть может промоется-продуется-проветрится там лишний раз,а законопатиш будет преть.
Вот именно.
Сообщение aleks 69 » 05 июн 2013, 10:20
Может зад подкрылка внутренняя сторона что крепится саморезом крепить через проставку шайбу толстую например чтоб грязь не висела в нём как в мешке а уходила вниз из под него??
Сообщение Дюша » 05 июн 2013, 10:49
aleks 69 писал(а):Может зад подкрылка внутренняя сторона что крепится саморезом крепить через проставку шайбу толстую например чтоб грязь не висела в нём как в мешке а уходила вниз из под него??
ИМХо. Считаю, что будет еще больше собираться грязи и шайба начнет коррозировать, даже оцинкованная.
Сообщение Дюша » 05 июн 2013, 10:53
Alexander I писал(а):Я мовилил в т.ч. и двери.
Мовилька плоха тем, что через два года надо повторять.
Сообщение aleks 69 » 05 июн 2013, 11:01
Ну коль через два года эксплуатации всё нормуль значит паника безпочвенна буду заказывать подкрылки.....
ДЮША Что советуеш вместо мовиля на двери???
На днище и арки буду брать Тектил для днища...
Сообщение Дюша » 05 июн 2013, 11:07
aleks 69 писал(а):ДЮША Что советуеш вместо мовиля на двери???
Ничего. Оставить как есть. Это не русский ТАЗик.
Сообщение aleks 69 » 05 июн 2013, 11:18
Ясно тема развёрнута всем СПАСИБО..
Сообщение Дюша » 06 июн 2013, 00:10
Alexander I, ну согласитесь, на Короллу уж точно этого не надо, даже если на 10 лет она. Волгограду привет большой, еще туда хочу.))))
Сообщение aleks 69 » 07 июн 2013, 11:34
Промониторил рынок Ноалайн вне конкуренции по качеству и исполнению цена на рынке чуть дешевле по 850руб за штуку передние по700р зад но надо поискать торгуют не все могут привести под заказ три дня в экзисте по 920 на сегодняшний день Есть Питерские неплохие но пластик чуть толще дырок нет цена 700 за пару передних один 350 Дырки надо делать самому а так форма как Новлайн без огрехов но под штатные клипсы неподходят толстые или ставить на саморез к штатным или напильником уменьшить толщину в месте крепления Задние войлочные снял промыл нишу покрыл тектилом в принципе ниша чистая грязь только по отбортовке крыла и внизу где маленький брызговик спереди если кому неохота снимать весь подкрылок можно промазать край арки и там где маленький подкрылок снимается четыре барашка и клипса выше можно и непромазывать ..
Сообщение Дюша » 07 июн 2013, 11:38
Вотесли-быВыпоставилизнакипрепинания,точитатьВаштекстбыло-бынамногоприятнее. -)
Сообщение aleks 69 » 08 июн 2013, 15:54
Я у же извинялся пишу с тел с проподающим подключением связь за городом хреновая так что есть то есть полноценный комп будет зимой когда вернусь в город можно инфу оставить до зимы но зимой подкрылками некто не занимается .....так что шутитить неуместно..
Последний раз редактировалось aleks 69 08 июн 2013, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
