Подкрылки от Novline (установка и шумоизоляция)
Re: Подкрылки от Novline (установка и шумоизоляция)
#121
Сообщение Stranger21 » 23 янв 2015, 11:08
А номеров нет ? ...
Мну хотеть именно в ЗАД первым делом ... скажите - новлайн в зади , Закрое Тупой карман чуть выше брызговика который ? .. он меня достал до ужаса ! .. там столько грязи и снега ..
Вот и хочу подкрылок , до самого брызговка чтоб был , и закрыл этот карман .
А также , трпку эту чтоб закрыл ... это ужас .. кто придумал тряпку туда ложить? ... оа всегда мокрая грязная , и на ней куча снега !
#122
Сообщение aleks 69 » 23 янв 2015, 11:13
Stranger21 писал(а):всегда мокрая грязная
Она пропита с неё не чего не будет, на многих машинах именно такая ,у меня она защита от песко струя ,остальное дело тектила,,
Номеров нет, это рынок,приходишь спрашиваешь получаешь
#123
Сообщение Дюша » 23 янв 2015, 12:13
NLL4815003
NLL4815004
В автодоке есть задние по 1193 рэ, подорожали на 185 рэ.
В Эхисте нетути.
#124
Сообщение Дюша » 03 дек 2016, 22:27
Вспомнил, что не поставил давно купленные задние подкрылки от Новлайна, сегодня поставил, работы на час, учитывая вчерашнюю помойку авто на мойке. Хотел виброй оклеить, даже лежат листы от шумофф, не стал, лень время тратить. Из плюсов: ставятся на ура, легче передних, закрывают окно верхней опоры пружины подвески, там постоянно собирается земля, снег, лед. Из минусов: моглы бы сделать цельные, чтобы закрывали аммики и тогда опора аммиков была бы всегда чистая.
#125
Сообщение Дюша » 04 дек 2016, 14:51
Добавил фоток.
#126
Сообщение СерEGA » 04 дек 2016, 15:58
Дюша писал(а):Из плюсов: ставятся на ура, легче передних, закрывают окно верхней опоры пружины подвески, там постоянно собирается земля, снег, лед.
Задний карман тоже закрывают, там ледосборник?
#127
Сообщение Stranger21 » 04 дек 2016, 16:17
Интересно -
По номеру NLL.48.15.000 пробивается два производителя
Собственно Novline и как не странно но Toyota
Приэтом на 1-2 тр дешевле
Это одно и тоже ? или тойота будет комплект родных ?
#128
Сообщение Дюша » 04 дек 2016, 20:52
Закрывают.
#129
Сообщение Дюша » 04 дек 2016, 20:53
Stranger21 писал(а):у NLL.48.15.000
Это номер комплекта.
#130
Сообщение Stranger21 » 04 дек 2016, 22:15
Об нем и речь . Новлайн торгуют от 5500 до 7000 , Тойота по такому же номеру торгуют от 4 до 5тр ... Разница как бы есть . Но что под тойотой не понятно . Нет никакого желания увидеть в получении две тряпки штатные и два узкий передних штатных
Постепенно надо ништяки подкупать все таки ...
Задние тряпки это просто Адский ужас .. как она еще не сгнила бедняжка изза них ...
#131
Сообщение Stranger21 » 07 апр 2017, 16:53
Интерестное кино - комплект стоит от 4600 до 5500. Ну в частности автодок 5500, по новлайн производитель, по тойота 4600.
А теперь беру NLL481500x 1 2 3 4 соответственно все 4-е штуки. Каждый примерно 850р. Итого 3400 ... однако!
Как так? Ведь выгоднее всегда был ...
Надо походу брать хоть по паре за раз ...
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#132
Сообщение Диспетчер » 21 апр 2017, 20:12
Дюша писал(а):Источник цитаты .....Из минусов: моглы бы сделать цельные, чтобы закрывали аммики и тогда опора аммиков была бы всегда чистая.....
Да, это большой минус, т.к. в отличие от штатных локеров большой плюс только один. На моём китайце аммортизаторы закрывались нештатными подкрылками полностью, что значительно улучшало защиту арок.
Передние пришлось доработать материалом от капроновой канистры (чтобы не забрасывало грязь под передние крылья), т.к. остатки штатных локеров удалили при производстве антикора.
#133
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2017, 21:21
Интересная идея!
В будущем, можно также сделать - до верха стакана.
