Подкрылки от Novline (установка и шумоизоляция)
Re: Подкрылки от Novline (установка и шумоизоляция)
#101
Сообщение Дюша » 02 июл 2014, 22:52
Новолайн почему то мне прислал разные наборчики с пистонами, левая кучка с левым передним, правая с правым.
#102
Сообщение Алексеич » 02 июл 2014, 22:58
Я на родные снятые штатные ставил,эти из комплекта чем то мне не угодили.
#103
Сообщение СерEGA » 08 июл 2014, 17:37
Сегодня доделал передние арки: скинул подкрылки, отмыл арки (отлично отмывается автошампунем), обезжирил и покрыл резинобитумной мастикой. Место под подкрылком не стал мазать, а задул мовилем. Долго воевал с клипсами, которые защелкнуты, но нашел решение - срезать примерно полбашки, тогда она пролезает через отверстие, если постараться)
Но не все удалось вытащить, пришлось заменять квадратами под саморез, зашли очень туго, с молотка. Полку крыла промазал мастикой.
Во все отверстия так же побрызгал мовилем.
Заодно выкинул ксенон из туманок, поставил MTF vanadium.
#104
Сообщение Дюша » 18 окт 2014, 23:37
Вместе с заменой колесьев поставил передние локеры, которые вот тут "вылизал" viewtopic.php?f=34&t=55&start=100#p53760
У однополчан были проблемы после установки локеров, в местах прикасания брызговиков к кузову высвечивались потертости по причине смещения брызговиков немного вперед.
Т.к. мои брызговики стоят четвертый год, ясно, что там тоже самое. Поэтому решение было подрезать локер, чтобы брызговики вставали на свои места.
В итоге вырезано было примерно вот столько.
#105
Сообщение Дюша » 18 окт 2014, 23:39
Вопрос такой, как встал локер спереди, выделено желтым заправлен должен быть, выделено зеленым не заправлен?
#106
Сообщение Дюша » 18 окт 2014, 23:40
Результат очень даже положительный, шипы спереди вообще не слышу, сзади опа полная, надо наверное там тоже локеры ставить.
vikangor
#107
Сообщение vikangor » 19 окт 2014, 09:23
Дюша писал(а):заправлен должен быть, выделено красным не заправлен?
Да, именно так. И с локерами реально тише - это факт.
#108
Сообщение St88 » 20 окт 2014, 09:26
Дюша писал(а):выделено желтым заправлен должен быть, выделено красным не заправлен?
эт только я дальтоник и нижний овал салатовый, а не красный??)
#109
Сообщение Kandalf » 20 окт 2014, 11:51
Не только.
#110
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2014, 11:55
Дюша а это фотки всмысле не пойму -- спленом 8 прям наружу чтоль ? .. или вы по родным подкрылками и кузову-арке им прошлись а потом Новлайн поставили ?
#111
Сообщение Дюша » 20 окт 2014, 14:43
Нее, родные не трогал, только на дополнительные. viewtopic.php?f=34&t=55&p=69102#p53760 Фотку чуть выше смотрите. ))) )))
#112
Сообщение Дюша » 20 окт 2014, 14:46
St88 писал(а):
Дюша писал(а):выделено желтым заправлен должен быть, выделено зеленым не заправлен?
Ага, ваша правда, он вообще зеленый. -) --)) :-))
#113
Сообщение Дюша » 02 ноя 2014, 00:32
В качестве замены пистонов крепления брызговика использовал такие, купил в лабазе, пишут, что от Тойоты, по 20 рэ/шт.
#114
Сообщение Дюша » 26 дек 2014, 18:26
Заказал задние подкрылки от Новлайна в Автодоке по 1006 рэ, Экзист с ума сошел с ценами по 1500 рэ. ^~^ P_P (давно хотел ентот смайл где-нито поставить :) )
Неудобство только в том, что офис только во Владимире :( .
#115
Сообщение Stranger21 » 26 дек 2014, 20:31
Сейчас я так понял комплект по номеру не укупить ? .. хоте вроде в Емекс еще можно ..
Блин .. куда не плюнь 5 рублей!
#116
Сообщение Дюша » 26 дек 2014, 20:52
Stranger21 писал(а):Сейчас я так понял комплект по номеру не укупить ? .. хоте вроде в Емекс еще можно ..
Я практически поштучно брал, так проще, вперед по одной, т.к. по 1,5 крэ, этих решил сразу пару.
vikangor
#117
Сообщение vikangor » 23 янв 2015, 08:36
Мне 3819 р. комплект подкрылок сейчас выдаёт (правда в наличии 1 шт.), остальные 4460 р. (я брал 1,5 года назад за 4230 %- ). Подкрылки ннннада -) ?
#118
Сообщение Stranger21 » 23 янв 2015, 08:54
По номеру NLL4815000 ничего не находится ( .. походу теперь только по одному заказывать ( или есть друго йномер комплекта ?
vikangor
#119
Сообщение vikangor » 23 янв 2015, 10:42
Именно по этому номеру я написАл данные постом выше.
#120
Сообщение aleks 69 » 23 янв 2015, 10:56
На зад не ставил снял филёнку промазал тектил днище и поставил обратно,,шума сильного не наблюдаю,филёнка от камней защищает,а тектил от всёго остального..Пластики стоят только спереди.. дешёвые питерские форма Новлайна ,только нет креплений дырок итд бюджет вариант ,брал на рынке,сравнивал с Новлайн разницы по форме нет, может у новлайна пластик по мягче..Вторая зима стоят претензий нет..На пред машине стояли тоже питерские отработали нормально,поэтому сомнений не было..
