Подкрылки от Novline (установка и шумоизоляция)
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Re: Подкрылки (установка и шумоизоляция)
Сообщение Alexander I » 11 янв 2013, 10:15
Эти клипсы легко снимаются при помощи отвертки и вынимаются
Эта клипса крепления локера и переднего бампера к крылу снимается поворотом
на 90 градусов в обую сторону и аккуратным вытягиванием наружу.
Срезаем шляпки одноразовых пистонов. Просто отрезаем и все. По другому не снять. Я одну пытался. Еле выковырял и все равно она под выброс.
В этот пистон перед отрезанием шляпки вворачиваем саморез, т.к. он упадет внутрь и будет болтыхаться внутри рамы. К саморезу прикрепляем проволочку...
Изображение … и вытаскивем остатки пистона через дренажное отверстие в раме.Изображение
017. Ключем на 10 откручиваем отражатель и сам штатный локер от бампера
Крышку моторного отсека снимаем ослабив клипсы.
Последний раз редактировалось Alexander I 11 янв 2013, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Б. Шоу
Alexander I
Сообщение Alexander I » 11 янв 2013, 10:37
Крышка отсека передней двери под локером легко снимается.
Вот такой вид открывается после снятия штатного локера. Остатки срезанных пистонов.
022. Вот что снимается с одной арки.
ХОЧУ СКАЗАТЬ, ЧТО ПУНКТЫ ОТ 017 (ОТКРУЧИВАНИЕ ОТРАЖАТЕЛЯ) ДО 022 (ВЫЕМКА ВСЕХ ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ АРКИ) ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫ НАМЕРЕВАТЕСЬ ПРОМАЗЫВАТЬ ( ИЛИ КАК-ТО ОБРАБАТЫВАТЬ) ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ САМОЙ АРКИ.
Вот такой вид арки врутри без штатного пластика
Вот эти же виды после обезжиривания и обработки мастикой для поглощения вибрации, а следовательно и шума. Крыло изнутри фотать не стал - боялся испачкаться, но оно тоже покрыто мастикой.
Пока подсыхает акрка, обклеил вибропластом и штатный (справа) и новлайновский (слева) локеры
Б. Шоу
Alexander I
Re: Подкрылки от Novline (установка и шумоизоляция)
Сообщение Alexander I » 11 янв 2013, 10:38
Вот результат. Со стороны салона защита крепится к раме саморезом, а со стороны бампера-клипсой крышки моторного отсека.
ИзображениеИзображение Вот и весь отчет. Что касается Установки задних локеров - то там вообще все просто. Фетровая штатная зашита прикручена на резьбе пастиковыми "барашками". Если надо промазать там, то открутили "барашки", сняли фетровку и промазали, потом поставили обратно штатный и на него уже пластиковый новлайновскй и прикручивается штатными барашками.
Последний раз редактировалось Alexander I 02 сен 2013, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Б. Шоу
Serg
Место нахождение: Маркс
Сообщение Serg » 11 янв 2013, 15:22
Alexander I писал(а): потом поставили обратно штатный и на него уже пластиковый новлайновскй
Я не стал ставить эту тряпку обратно... не вижу смысла ИМХО.
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 14 янв 2013, 23:43
Не подскажите код подкрылок?
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 14 янв 2013, 23:55
NLL4815000,вроде оно,проверь.Полный комплект.
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 15 янв 2013, 00:15
Спасибо, номер тот, но у нас их не купишь. А жаль.
Сообщение Карп » 15 янв 2013, 07:53
Alex68,почему? я сетку мониторил,находились фирмы с Украины торгующие..что то в районе 300 с хвостом гривен..за локер.
Приобретение товарища по партии... P-^ 2009 год
Изображение ИзображениеИзображение
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 15 янв 2013, 10:38
Карп писал(а):Alex68,почему? я сетку мониторил,находились фирмы с Украины торгующие..что то в районе 300 с хвостом гривен..за локер.
Сколько не пробивал реально торгующие фирмы,в наличии нет и не заказывают. Фирменные Тойотовские пожалуйста, а эти нет. Звонил частникам, дающим объявления о продаже подкрылок, все мимо. Надо будет весной заняться плотнее
Сообщение Алексеич » 18 май 2013, 20:08
Установил локеры(подкрылки) новлайн,номер всего комплекта есть выше(NLL.48.15.000),купил их за 4160 р.,для каждого подкрылка приклеен скочем пакетик с инструкцией установки и крепежём.Ставятся поверх родных локеров,устанавливаются просто замечательно,такого качества исполнения я ещё не встречал,всё подходит идеально.Использовал родные снятые клипсы,из комплекта поставки не брал(даже не мерял).На передних нужно закрутить только один саморез(в комплекте) для каждого подкрылка,но есть там какая то проушина(скоба) на двух болтах прикручена(ключ на 14),не понятно для чего,можно попробовать было открутить её и проковыряв в локере две дырки поставить локер под эту скобу,тогда саморез не нужен.Задние крепятся ещё быстрее и проще,там саморезов не предусмотрено,встаёт всё прекрасно поверх штатной тряпицы.Вымыл естественно арки кёрхером(дешёвка за 3т.р.,велики мыть),даже плёнка в которую подкрылки были замотаны пригодилась,закутывал ею ступицу что бы грязища не лилась на суппорта.Надеюсь теперь не будут так звонко барабанить камешки по кузову как по ведру, передние локеры родные узкие,задняя часть которых не закрывает и половины металла кузова.А тряпку зимой сзади я не представляю как с ней ездить,там должно намерзать ужасно,а отковырять наверное только вместе с локером получится или весны ждать когда само оттает.Вообщем ставятся легко и просто,можно и в инструкцию не заглядывать,по отверстиям в локерах всё и так понятно.Я доволен по самое не могу,хорошо прочитал информацию про новлайн,а то купил бы дерьма за 600-1000р на рынке и маялся бы с их установкой неделю,испохабил бы там всё.Про передние в инструкции написано устанавливается за 20 минут один естественно(инструкции имеется для каждого),про задние не смотрел,но вероятно ещё быстрее и это впринципе реально.
Устанавливал я на рейстайлинг,получается отличий с до которые нет с этим делом.
Последний раз редактировалось Алексеич 20 май 2013, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Карп » 19 май 2013, 17:03
Alexander I,смысл в обратном..Что почитал о новлайне и и выбрал данный продукт а не шайзу на базаре.
Сообщение Дюша » 19 май 2013, 18:04
Alexander I, подпись на 5+. P-^
Сообщение aleks 69 » 03 июн 2013, 17:33
Не знаю как надо но у меня заднее родные подкрылки войлочные прикрученные барашками ...барашки что то слабо затянуты может так и надо у кого как ? какие мнения? может их не надо затягивать ? затягиваются
все от руки на два три оборота..
Сообщение Дюша » 03 июн 2013, 17:51
В прошлом годе сунул туда руку, тоже обнаружил недотяг, затянул от руки. В этом году не смотрел еще. Думаю, ничего криминального в этом нет.
Сообщение aleks 69 » 03 июн 2013, 19:49
Затянул на два три оборота подтятулись все непонятно почему на заводе недотягивают может на этой операции нет робота а работягам ЛЕНЬ !!! криминала нет но непорядок.....
Сообщение Алексеич » 03 июн 2013, 19:57
Там барашки без резьбы,только два пластиковых усика,наверняка на заводе их ни кто не прикручивает,а одевает как клипсы на шпильки.А вот снять не получится таким образом,надо откручивать,усики под наклоном и обратно не дадут соскочить.
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 03 июн 2013, 21:16
aleks 69 писал(а):Затянул на два три оборота подтятулись все непонятно почему на заводе недотягивают может на этой операции нет робота а работягам ЛЕНЬ !!! криминала нет но непорядок.....
А может они специально не дотянуты? У сухого войлока одна толщина, у мокрого другая.
Сообщение aleks 69 » 04 июн 2013, 23:32
Вопрос конечно инттересный про войлок сухой и мокрый надо задать вопрос официалам???????
АЛЕКСЕИЧ Вопрос к тебе как человеку установившиму подкрылки Сегодня в гаражах у соседа королла 2011г установлены передние подкрылки Новлайн на зад он не ставил короче он менял колодки колёса сняты я посмотрел стоят подкрылки поверх родных если сунуть руку по направлению к пружине и завернуть пальцы назад то получается щель между родными и доп подкрылками приблезительно палец если опускать руку вперёд или назад щель уменьшается ВОТ ВОПРОС У ТЕБЯ ТАГЖЕ ИЛИ ПОДКРЫЛКИ СОЕДИНЕНЫ БЕЗ ПРОСВЕТА ТОИСТЬ ПЛОТНО? Я сказал соседу про увиденное о ему всёровно мне кажется что это место сбор грязи и нет смысла в доп подкрылках я присмотреся выше поднять подкрылок не получится отбортовка крыла и подкрылка мешает он уверял что подкрыки новлайн вообщем хочу спросить тебя перед тем как купить....
Сообщение St88 » 05 июн 2013, 08:18
ну если сплен на неё наклеять, то как раз эта щель и уйдёт..
Сообщение aleks 69 » 05 июн 2013, 08:50
сплеен это противошумка? я поразмыслил может туда если щель не убирается после устаовки строительной пеной пройти кто что думает за пену???
