Наклейки под ручки дверей на Тойоту Короллу
BAD[+]RUSSIAN
Сообщение BAD[+]RUSSIAN » 25 фев 2013, 09:00
Защитные пленки дверных ручек PZ438-B0182-00. В комплекте две штуки
Лучшая машина это та, на которой ездишь. Чуть лучше - та , о которой мечтаешь... BAD[+]RUSSIAN
Lala
Re: Наклейки под ручки дверей
Сообщение Lala » 25 фев 2013, 09:01
что-то не поняла какой цвет у машины))
мне сделали все 4 двери за 600 рублей
BAD[+]RUSSIAN
Сообщение BAD[+]RUSSIAN » 25 фев 2013, 09:02
LaLa писал(а): какой цвет у машины
чОрный))) просто фоткал на мобилу (качество фото не очень) и солнце уж очень ярко светит.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 25 фев 2013, 09:04
LaLa
Я так понимаю, что у Вас эти нашлёпки чуть раньше установлены.
Хотелось бы узнать, их края видны так же отчётливо, как на приведённых фотках, или со временем становятся менее заметными?
Хотя, тут трудно оценить: глаз со временем привыкает, по себе знаю (через год, после того, как камень оцарапал дверь, эта царапина уже не замечается).
BAD[+]RUSSIAN
Сообщение BAD[+]RUSSIAN » 25 фев 2013, 09:04
PEKlo писал(а):LaLa
Дружище, края заметны из-за того, что протирал белой тряпкой, ворсинки по краям остались. Да и машинка у меня чОрная. А вообще из далека почти не заметны)))
Advokat
Сообщение Advokat » 25 фев 2013, 09:05
Номера заказа в студию!
А на мойке они точно не отлетают?
Lala
Сообщение Lala » 25 фев 2013, 09:07
Advokat писал(а):Номера заказа в студию!
не отлетают точно! у меня они наклеены с осени...сделаю фото тоже)) только у меня уже были царапушки приличные от моих коготков поэтому,клеились они уже на запалированную машину...
BAD[+]RUSSIAN
Сообщение BAD[+]RUSSIAN » 25 фев 2013, 09:08
номера ,в смысле, на экзисте, то вот PZ438-B0182-00
Сообщение Сергей » 25 фев 2013, 09:09
Ты извини, но я что-то не понял.
1. Зачем это?
2. Там в увеличеном фото ( на отражении) на тебе одежда похожа на робу шахтёра, это, так?
BAD[+]RUSSIAN
Сообщение BAD[+]RUSSIAN » 25 фев 2013, 09:10
По порядку:
1. это для того, чтоб ноготочками не царапать ЛКП в районе ручек дверей.
2. это не я, а друган мой. я в оранжевой рубашке. и он не в робе шахтера, а в спецовке. автомеханик он.
Alec
Место нахождение: Минск, РБ
Сообщение Alec » 25 фев 2013, 09:11
Подскажи плз, на передние и задние двери они не отличаются?Они прозрачные? По коду PZ438-B0182-00 - это комплект из 2 штук? Спасибо.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 25 фев 2013, 09:12
Да, на все двери идут одинкаковые. Один пакетик на передние, ещё пакет на задние. В одном пакете 2 штуки. Они прозрачные. Каждая наклейка закрыта (заклеена) с обеих сторон защитной бумагой (или скотчем). На одной стороне стоит зелёная точка, на второй нет. У меня вопрос к тем, кто сам клеил. Какую защитную бумажку надо отрывать (с меткой или без) чтобы эту сторону приклеить к кузову? А то вот тоже купил, а какой стороной клеить не разобрался. Судя по инструкции сначала надо оторвать бумажку с зелёной меткой. Если я не прав, поправьте.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Alec
Сообщение Alec » 25 фев 2013, 09:13
Да... но походу отрывать ведь с обеих сторон надо? И которая из них будет клейкая - той и лепить на кузов?
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 25 фев 2013, 09:13
В принципе да, только чем проверить "клейкость"? Если пальцем, то эти отпечатки останутся на плёнке с внутренней стороны и их уже не сотрёшь.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 25 фев 2013, 09:14
Судя по картинкам (№ 4), сначала надо отрывать "меченую" сторону.
Alec
Сообщение Alec » 25 фев 2013, 09:14
Интересная схема... и сразу вопросы: 1) зачем водой с мылом смачивать, я думал просто протереть, в крайнем случае полиролем полирнуть 2) приклеивается бОльшим измерением вертикально... ??да.. из схемы ясно видно, что клеящая сторона - с зеленой точкой!
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 25 фев 2013, 09:15
Когда смачиваешь мыльной водой, то пальцы не липнут к плёнке, и воздух вместе с водой лучше выгоняется (разглаживать удобнее). Также легче правильно "выставить" наклейку. А после высыхания воды, всё это уже капитально приклеивается. Попробуй на куске тонировочной плёнки потренироваться. По поводу какой размер (больший или меньший) ставить по вертикали, точно не скажу, надо по месту посмотреть.
BAD[+]RUSSIAN
Сообщение BAD[+]RUSSIAN » 25 фев 2013, 09:16
клеить надо как я показал на рисунке. большим размером по вертикали. на старом форуме кто-то жаловался, что мол отклеиваются края. он приклеил их не правильно - большим размером по горизонтали. совет по поводу смачивания водой: добавь чуть фэри, совсем чуть-чуть и найди распылитель воды, чтоб совсем мелко распылял. я например у жены стащил старый бутылек от спрея, мелкие капельки получаются, как водная пыль. и еще, хорошо протри под ручками дверей эти углубления т.к. даже мелкие соринки проявятся под наклейкой, что в последствии приведет к отслоению наклейки. удачи
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 25 фев 2013, 09:16
По поводу зелёной точки (метки). Да, сначала надо снимать с этой стороны. Это слой бумаги, чтобы лучше снималась (отделялась) можно смочить водой, тогда край размокает и легче зацепить. После снятия защитной бумаги на другой стороне плёнки остается матовый скотч, который нужно удалить после приклейки.
Смачиваем липкую (освобождённую от бумаги) поверхность защитной плёнки мыльной водой и прикладываем к предварительно очищенной поверхности двери. Вот тут начинаются небольшие проблемы. Углубление под ручки имеют немного сферическую форму, поэтому при прикладывании плёнки края топорщатся и не желают приклеиваться. Я сначала подумал, что может не те наклейки купил. Но по мере высыхания воды (или её стекания) верхний край наклейки становится опять липким и начинает цепляться к кузову. В этот момент надо уже окончательно "выставить" наклейку. Я старался наклеить не чётко по центру ниши, а немного ближе к тому месту, где ручка максимально отходит от двери при открывании, т.е. сместил немного в сторону задней части авто (сместил где-то на 5 мм). Т.к. именно в этом месте больше всего пальцами и трут. Не очень симметрично, но зато практично.
Начинаем разглаживать и выгонять воду. Сначала разглаживаем по центру по вертикали, затем по горизонтали. И уже в последнюю очередь по углам. Сначала углы топорщатся, но потом то ли плёнка немного растягивается, то ли наоборот усаживается, но волны по краям растягиваются, всё хорошо прилипает. Выгоняем остатки мыльной воды, на матовом скотче эти пузырьки очень хорошо видны, а потом удаляем сам матовый скотч. Готово. Кёрхером мыть можно через 48 часов (судя по инструкции).
P.S. Как мне показалось, что плёнка достаточно эластичная и может принимать достаточно изогнутую форму, поэтому наверняка может хорошо лечь и длинной стороной по горизонтали. Но я делал как здесь советовали, т.е по вертикали. Если бы была лишняя наклейка, то попробовал бы.
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 25 фев 2013, 09:17
Ну что Олег пробывал керхером мыть? или когда помоешь скажешь отлетели енти штукенции или нет.
