Установка подрулевого переключателя с ПТФ
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 22 фев 2013, 15:05
Подрулевой решил поменять из-за того, что поставил ПТФ, а ставить кнопку и резать проводку совсем не хотелось. Был приобретен подрулевой переключатель с противотуманными фарами 84140-12621.
Для того чтобы его поставить необходимо снять с руля подушку и открутить гайку удерживающую руль.
Затем снять руль, предворительно сделав для себя метки. Чтобы при установке баранку установить в том же положении как и до снятия. Снять кожух рулевой колонки, отсоединить правый переключатель от левого. Плоскогубцами зажать хомут подрулевого и снять переключатель.
Затем все собрать в обратной последовательности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
