Автокорректор в Тойоту Короллу, бюджетный вариант
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 09 янв 2013, 22:55
Так как были поставлены ксеноновые фары, для того чтобы не было лишних проблем решил поставить автокорректор.
Вариантов автокорректоров тоже несколько: небюджетный- оригинальные детали, бюджетный в разной степени цен от корректоров Hella, до простых отечественных, но не менее эффективных.
Я решил поставить Силичъ, который приобрел на просторах интернета.
В комплект входят:
1 инструкция;
2 кое-какой крепеж;
3 датчик положения дроссельной заслонки от ВАЗ 2112 (ДПДЗ);
4 проводка;
5 болок управления автокорректором.
В гараже на яме примерил ДПДЗ, крепеж оказался не под Короллу, пришлось немного доработать. Взял молдинг от ВАЗ 2106, обрезал по размеру и сделал более длинную тягу от датчика к задней балке. Нашел в гараже кронштейн крепления трубы глушителя к КПП от той же классики. Собрал, все встало на свои места. Проводку тянул по левому борту от ручного корректора через заглушку под задним диваном к ДПДЗ. Блок управления поставил за ручным корректором. Все подсоединил и настроил по инструкции.
При включении фар корректор "кивал" светом и изменял угол наклона фар при изменении нагрузки.
ДПДЗ и тяги из комплекта
Кронштейн трубы глушителя от ВАЗовской классики
Новая (длинная) и старая тяги
Все стоит на штатных местах
Блок управления автокорректором
aleksv
Re: Автокорректор бюджетный вариант
Сообщение aleksv » 11 янв 2013, 07:51
Вот молодец!!! А то некоторых иногда хочется догнать и аккуратно поместить этот ксенон в одно место! Особенно на всяких лохматинах или автомобилях с рулём в бардачке.(ни кого не хотел обидеть, такая шутка)
GroSS
Сообщение GroSS » 12 янв 2013, 14:00
Штатный ксенон сам по себе не слепит. Просто решил сделать чтобы все было по феншую.
kombat1
Место нахождение: Норильск
Благодарил (а): 8 раз
Автокорректор
Сообщение kombat1 » 18 янв 2015, 17:30
Добрый день всем ! Муки выбора,посоветуйте что поставить ,какой лучше ,надежней ?
Корректор SmartEye
«Зенит» – автокорректор
корректор фар ALS-1
поделитесь опытом .
С Уважением ! Евгений .
Егор Александрович
Re: Автокорректор в Тойоту Короллу, бюджетный вариант
Сообщение Егор Александрович » 02 фев 2015, 12:02
Блин, очень хочу это сделать, но так боюсь, что не смогу с электрикой разобраться, да еще и резать штатную проводку(((
Если не тяжело ответить, можно я пару вопросов задам?)
1) Остается ли колесико регулировки на месте? (Оно будет функционировать?) Спрашиваю по тому, что вдруг кто покрутит или заденет, собьются ли настройки? или все переходит через новый блок, то колесико уже не работает?
2) Горит ли какой-нибудь датчик на приборной панели о работе автокорректора?
3) Судя по фото датчика, вы его перевернули как-то перед установкой?
4) Как показывает себя со временем???
5) Делали все с вывешанным правым колесом???
