Штатный ксенон на Тойота Королла 2007 г.в.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 09 янв 2013, 22:26
К сожалению полного фотоотчета не сохранилось, но принцип установки и необходимые детали напишу.
Есть два варианта штатного ксенона: бюджет и небюджет. Начну с небюджетного.
Для установки небюджетного ксенона понадобятся только оригинальные детали
1. Фара левая 81185-12A80
2. Фара правая 81145-12A80
3. Задняя крышка 2 шт. 90075-66003
4. Блок розжига 2 шт. 81107-12A81
5. Высоковольтный провод 2 шт. 81125-12A90
6. Лампа D4R 2 шт. 90981-20029 или ее аналоги
Все эти детали собираются и ставятся вместо штатных гологеновых фар, нужно будет только переставить в новые фары лампы габаритов, поворотников и дальнего света.
Бюджетный вариант более хлопотный, но цена оправдывает себя. Необходимо пробрести:
4. Два блока розжига на авторынке для ламп D2R
5. Два переходнака от блоков розжига к лампам D2R
6. Две лампы D2R
На нижней стороне фар сделаны технологические отверстия, их надо заделать. Я их убрал при помощи пластиковых пластин, которые вырезал по размеру из коробок от DVD фильмов и герметика. Дополнительно сделал в них отверстие под переходник который стоит между блоком розжига и лампой. Переходник вставил в это отверстие и замазал герметиком. Дал время для застывания герметика. Затем поставил лампу, подсоединил к переходнику и закрыл крышкой 90075-66003.
После этого пошел в гараж, снял бампер, снял старые фары, переставил лампы, закрепил на кузове блоки розжига, установил новые фары, все подсоединил. Проверил работу и поставил на место бампер.
Переходник
Блок розжига
Лампа D2R
ЗЫ: Разница между ксеноном и галогеном большая, я не пожалел того что заморочился заменой.
Sklemin
Автомобиль: Toyota Corolla 2007г. E150
Re: Штатный ксенон на дорестайл 2007
Сообщение Sklemin » 05 сен 2013, 21:56
А фото фар можно посмотреть?
pink a pig
Автомобиль: Королла 2007 1.6 механика
Место нахождение: мск
Сообщение pink a pig » 18 окт 2013, 09:46
Sklemin писал(а):А фото фар можно посмотреть?
они точно такие же как и галогенки там только в нутри отражатель под ксенон стоит
"Когда человек находится у кормушки - он рано или поздно - превращается в свинью"
Отто Кариус "Тигры в грязи"
freak
Автомобиль: corolla e150 2008
Re: Штатный ксенон на Тойота Королла 2007 г.в.
Сообщение freak » 12 фев 2015, 14:50
Может кто подскажет, поставил в эти фары лампы d4r и через переходник неоригинальные блоки розжига(остались от колхозного ксенона sho-me). В итоге светит еле-еле, на трассе ночью не видно ничего. Я правильно понимаю, что эти лампы только оригинальные блоки смогут разжечь полностью? Если d2r воткнуть вместо d4r, будет нормально светить или в чем-то другом проблема?
Makarich1979
Сообщение Makarich1979 » 12 фев 2015, 20:01
freak
Лампы D4r китайские не разожгут. Там другое напряжение. Лампы D4R дорогие. За их цену проще купить лампы D2R и кореские блоки. Я себе сделал именно так. Подпилил малость цоколь фары, чтобу туда теперь легко вставали лампы D2R. Свет нормальный. Мне нравится. Есть с чем сравнить)))))
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 12 фев 2015, 22:12
Makarich1979 писал(а):Свет нормальный. Мне нравится. Есть с чем сравнить)))))
А фото можно глянуть?
Сообщение Изучаю » 12 фев 2015, 22:37
Makarich1979
Сообщение Makarich1979 » 13 фев 2015, 05:51
freak
Сообщение freak » 20 фев 2015, 11:43
вобщем купил я лампы d2r, поставил с корейскими блоками розжига, одна лампа горит хорошо, вторая моргнет один раз и не разжигается. Лампы Philips германия, новые. Менял блоки розжига местами, разницы нет. Ставл. обратно лампу d4r, загорается нормально, только не ярко, как и положено. А вот d2r в этой фаре никак гореть не хочет. лампы местами не менял, времени не было. В чем проблема может быть? Может лампа палёная какая то попалась?
Сообщение Kandalf » 20 фев 2015, 12:15
Скорее всего. Теперь остается только лампы местами поменять, может фара влияет О.о
freak
Сообщение freak » 20 фев 2015, 13:07
а фара то причём? лампа d4r же горит в этой фаре. Кстати один раз эта лампа d2r загорелась в этой фаре, только я ее не ставил на место , а чисто в штекер воткнул, чтоб проверить. После этого на место поставил ее и всё, больше не разжигалась. А вот d4r без проблем горит там.
Сообщение Kandalf » 20 фев 2015, 13:15
Ну я из разряда мистики
Сообщение validuser » 20 фев 2015, 15:04
Плохая лампа.
freak
Сообщение freak » 21 фев 2015, 12:37
получается из двух новых ламп philips, производства германии, одна брак? 50% брака это уже слишком. Если я на цоколе пропил сделал уже, мне ее поменяют по гарантии интересно?
Сообщение Kandalf » 21 фев 2015, 14:34
Смотря насколько этот пропил заметен. Если он как заводской - думаю не заметят и поменяют.
Сообщение Stranger21 » 07 мар 2015, 20:45
Нашел тут отчет на драйве Установка штатного ксенона
Там фотки есть , Весьма наглядно показывающие , те самые "расчеты от фонаря" оптической системы Рефтекторонго ксенона
P-^
freak
Сообщение freak » 17 июл 2015, 15:28
Поездил я с этим ксеноном, в итоге, левая фара с нормальным фокусом и чёткой границей, а правая, хоть убей, ни фокуса , ни границы нет, сначала лампа не садилась на место, сейчас не знаю в чем причина. На регулировку фар ездил с предыдущими лампами d4r, с этими не ездил, не вижу смысла, ведь они одинаковые внешне. Брал температуру 4300, за пол года лампы розовым начали отдавать, видимо скоро им хана, а цены на них ещё выше. По поводу яркости скажу одно, колхозный ксен от шоуми светил лучше, только границы такой чёткой не было, хотя и тут только на одной фаре, никто никогда мне не моргал, что слеплю, проверял с друзьями на встречу им ездил, ну не слепит он. Так что разочаровался я в этой затем, выкинул кучу денег, времени и нервов, но стало только хуже. У кого есть мнения по этому поводу? Блоки розжига шоуми толстые, через переходники к лампами Филипс.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Сообщение Cityhunter » 19 июл 2015, 00:02
freak писал(а):Поездил я с этим ксеноном, в итоге, левая фара с нормальным фокусом и чёткой границей, а правая, хоть убей, ни фокуса , ни границы нет, сначала лампа не садилась на место, сейчас не знаю в чем причина. На регулировку фар ездил с предыдущими лампами d4r, с этими не ездил, не вижу смысла, ведь они одинаковые внешне. Брал температуру 4300, за пол года лампы розовым начали отдавать, видимо скоро им хана, а цены на них ещё выше. По поводу яркости скажу одно, колхозный ксен от шоуми светил лучше, только границы такой чёткой не было, хотя и тут только на одной фаре, никто никогда мне не моргал, что слеплю, проверял с друзьями на встречу им ездил, ну не слепит он. Так что разочаровался я в этой затем, выкинул кучу денег, времени и нервов, но стало только хуже. У кого есть мнения по этому поводу? Блоки розжига шоуми толстые, через переходники к лампами Филипс.
Я себе устанавливал оригинал без проблем и отрегулировал тоже. Но у меня как в обзоре чуть выше. Полностью оригинал, фары Koito, лампы OSRAM D4R, блоки Koito. При установке моторчик левой фары всегда отпускает на минимум поэтому нужно регулировать после установки !!! Границы у меня четко видно, очень хорошо заметно когда едешь по узкой дороге.
Китай никак не может лучше светить это 100%, я сам проездил 3 года на колхозном ксеноне. Мне приходилось фары чуть ниже отпускать что бы не светили встречным. Да и рефлектор фар обычный с колхоз ксеноном не освещает так же как 100 % оригинал ксенон. Я это сам лично все проверял.
Оригинальные лампочки легко встают как нужно и они не светят розового.У них есть не большой оттенок синего. Скорее всего у вас поделка. Я уже больше пол года езжу с ксеноном и только положительные эмоции. Если раньше с обычным светом ночью приходилось включать дальний свет то с ксеноном я забыл про дальний свет.
Оригинальная лампочка стоит минимум 40 евро за 1шт. Лучше брать в тойоте у ОД там они марки philips.
Вот кстати очень полезное инфо по поводу ксенона. Речь идет об оригинальном ксеноне не китай !!!
D2S,D4S - Лампа для ЛИНЗОВАННОЙ ОПТИКИ ( фара в которой стоит линза)
D2R, D4R - Лампа для РЕФЛЕКТОРНОЙ ОПТИКИ (фара, в которой линзы нет, а есть только отражатель)
Если вместо D2S поставить D2R то значительно уменьшится яркость
Если вместо D2R поставить D2S то светотеневая граница будет более размытой и фара будет больше слепить встречных.
На смену лампам D2S/R в середине двухтысячных стали приходить лампы D4S и D4R. их стали устанавливать на японские автомобили TOYOTA и LEXUS
Эти лампы отличаются от их предшественниц отсутствием в их составе ртути, за это они и получили свое название D4S XenEco.
Яркость этих ламп чуть меньше чем у D2S и составляет 3050люменов против 3200 у D2S, но экология вносит свои коррективы, т.к. отработанные лампы надо где то утилизировать.
freak
Сообщение freak » 20 июл 2015, 20:42
Фары у меня Koito. А почему вы решили что Osram это оригинал? (При установке моторчик левой фары всегда отпускает на минимум поэтому нужно регулировать после установки !!!) - не понял эту фразу, попробуйте объяснить. При установке чего? Китай ксенон стоял в фарах предыдущих галогеновых, не знаю как у вас, но у меня выдно с ним было лучше намного. По поводу оригинальных ламп , что они встаю куда надо, почитайте в начале, если блоки не оригинал ставишь, то надо лампы не D4R ( у них напряжение другое, их только оригинальный блок розжига может тянуть как надо), а D2R. Отличие у них есть в том, что в D2R надо пропилить небольшой паз, как у D4R , иначе она не встанет на место. Оттенок синего это наверное 5000К у вас, у меня 4300К всегда стоит, никакого синего в них никогда не бывало. В тойоте у ОД вам тагое же Г могут впарить за конские деньги, лампы филипс они там продают точно такие же как и на экзисте, там и заказаны, Германия на лампах написано и на упаковке. И к чему вы про лампы D2S/D4S тут начали писать, все итак знают что они для линз. Я тут совета спрашивал, в чём проблема, ну не светит нифига, может у кого есть нормальное мнение?
Сообщение Stranger21 » 20 июл 2015, 20:47
ИМХО .. Давайте фотки сначала , Галочки на стене покажите
Не светит мне кажется у вас в Голове !
Нужно менять мировозрение и понимание процесса , а не фары мучать .
Если Вам было Светлее с Гейксенном в галогенной фаре , то это понятно , и понятно почему - Оптический Обман зрения , когда СВетло ВОКРУГ тебя , то кажется что Вау как светло ! ...
А когда правильная фара светит только туда куда НУЖНО , то конечно , ой блин не светит не фига ..
Да и лампочки , нужно искать реально правильные . А не тупо ФИлипс Или оригинал тойота ... Подделок счас пруд пруди во всем .
Правильнее осрам у првоеренного продавйа купить ..Имхо .
Сейчас этот форум просматривают: starwod и 1 гость
