Sergio
Место нахождение: Кемерово
Re: Установка ПТФ
#81
Сообщение Sergio » 02 авг 2013, 11:42
Прошу помочь знающих людей.
Кто может точно сказать точки подключения, изображенные на нижеприведенной схеме?
это вставки в бампер для рестайловой Короллы с ДХО производства DLAA.
Насколько я понимаю,
Negative pole и Positive pole (ACC) подключаются к аккумулятору,
lamp - выходы на сами диоды, тут ошибки быть не может, тк они оконечены разъемами, которые втыкаются в диодные вставки
Position light - переводится как габаритные огни, по идее должны подцепляться к габаритам для отключения ДХО при включении габаритов. Вопрос - почему их 2 штуки?
Earth wire - земля, тут тоже особо без вариантов.
Меня больше всего интересует, Negative pole и Positive pole (ACC) подключаются к аккумулятору, или генератору?
И как лучше зацепить Position lights?
pink a pig
Автомобиль: Королла 2007 1.6 механика
Место нахождение: мск
Re: Установка ПТФ
#82
Сообщение pink a pig » 15 окт 2013, 09:42
Народ а подскажите подключал все как есть по инструкции тут.
все работает но кнопка не светит -)
и потухла вся подсветка кнопок всех где я что не так резанул :-))
"Когда человек находится у кормушки - он рано или поздно - превращается в свинью"
Отто Кариус "Тигры в грязи"
Sergio
Re: Установка ПТФ
#83
Сообщение Sergio » 15 окт 2013, 15:09
pink a pig Если все кнопки не подсвечиваются, то с большой вероятностью помер предохранитель, который за это отвечает. Найдите и замените. Но предварительно проверьте подключение кнопки. Или еще лучше отключите ее от разъема. Когда восстановите подсветку всего остального, подключайте кнопку. Если опять всю подсветку вырубит, значит чтото неправильно сделали.
pink a pig
Re: Установка ПТФ
#84
Сообщение pink a pig » 15 окт 2013, 20:14
Самое смешное что я перерыл всю торпеду и я так и не понял где установлены предохранители
Re: Установка ПТФ
#85
Сообщение St88 » 15 окт 2013, 20:23
pink a pig писал(а):Самое смешное что я перерыл всю торпеду и я так и не понял где установлены предохранители
Я снял весь пластик у себя. от водительской двери и до пассажирской, включая бардачек. но тоже не нашёл блока салонных предохранителей... хз где они в рестайле...
Благодарил (а): 43 раза
Re: Установка ПТФ
#86
Сообщение ManGust » 15 окт 2013, 20:43
Ничего не надо разбирать. Блок предохранителей находим так :-))
Встаем на колени и засовываем голову под рулевую колонку (без фанатизма ))) ) смотрим вверх :-)) и видим крышечку блока предохранителей (как на фото) в районе ручки открытия капота, диагностического разъема :-)), сам блок параллельно полу закреплен.
Последний раз редактировалось ManGust 15 окт 2013, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Установка ПТФ
#87
Сообщение St88 » 15 окт 2013, 20:50
От епт... что б их, этих инженеров.. -) Это надо лечь головой на пол и тогда увидеть... :-))
а я со злости что не могу его найти, пол машины разворотил и так и не нашёл... :-{}
Re: Установка ПТФ
#88
Сообщение ManGust » 15 окт 2013, 20:55
St88 писал(а):От епт... что б их, этих инженеров.. -) Это надо лечь головой на пол и тогда увидеть... :-))
Это еще не все :-)) "Шипчики" что бы вытащить предохранитель из этого блока лежит в блоке предохранителей под капотом :-))
А реле ПТФ засунуть за блок управления кондером - вот тут точно надо разобрать полпанели.
Re: Установка ПТФ
#89
Сообщение Дюша » 16 окт 2013, 14:14
Опять всю тему испахабили всовываниями и выниманиями. --))
pink a pig
Re: Установка ПТФ
#90
Сообщение pink a pig » 17 окт 2013, 10:52
Sergio писал(а):pink a pig Если все кнопки не подсвечиваются, то с большой вероятностью помер предохранитель, который за это отвечает. Найдите и замените. Но предварительно проверьте подключение кнопки. Или еще лучше отключите ее от разъема. Когда восстановите подсветку всего остального, подключайте кнопку. Если опять всю подсветку вырубит, значит чтото неправильно сделали.
завтра займусь эксперементами
Сергей спасибо за туманки P-^ P-^ P-^
Народ а такой еще вопрос понимаю что не судя надо писать но может подскажете заднюю туманку заменить на фонарь но не выламывая катафот у нее есть какой нить номер? ^~^
Re: Установка ПТФ
#91
Сообщение Дюша » 17 окт 2013, 12:19
pink a pig писал(а):Народ а такой еще вопрос понимаю что не судя надо писать но может подскажете заднюю туманку заменить на фонарь но не выламывая катафот у нее есть какой нить номер?
Шоп сказать: "Шо так и былО"? -)
pink a pig
Re: Установка ПТФ
#92
Сообщение pink a pig » 17 окт 2013, 13:44
да да ток у меня туманка не такая #-o
Re: Установка ПТФ
#93
Сообщение Das ist » 17 окт 2013, 14:41
pink a pig писал(а):да да ток у меня туманка не такая
Нате вам фонариков
P.S. имеются картинки с парт-номерами головной и задней оптики на все Короллы с 1974 года всех рынков сбыта, если кому надо.
pink a pig
Re: Установка ПТФ
#94
Сообщение pink a pig » 17 окт 2013, 15:58
Нате вам фонариков
я правильно понимаю что мне нужен 81591-12110 этот номер ? :ymblushing:
Re: Установка ПТФ
#95
Сообщение Das ist » 17 окт 2013, 19:55
pink a pig писал(а):я правильно понимаю что мне нужен 81591-12110 этот номер ?
Похоже на то - 81591-12110 Фонарь задний левый (задний ход)
Re: Установка ПТФ
#96
Сообщение СерEGA » 19 окт 2013, 13:53
Представляю окончательный вариант подключения. Реле в консоли уже стояло, оригинальное. Кнопочка из комплекта от Sergio. Разобрал, выпаял лишний диод, диод для подсветки оставил пока зеленым. Нашел зеленый провод в разъеме подрулевого, подсветку из неиспользуемого разъема, что возле управления зеркалами. Индикация на щитке горит.
Сами туманки Valeo, поставлю туда ксенон.
pink a pig
Re: Установка ПТФ
#97
Сообщение pink a pig » 19 окт 2013, 14:06
поменял предохранитель вся приборка загорелась :-\/ :-\/ :-\/
теперь вопрос :write:
почему кнопка не светиться при включении ^~^
pink a pig
Re: Установка ПТФ
#98
Сообщение pink a pig » 19 окт 2013, 14:25
у меня получается
1. красно черный идет к рулю
2. зеленый идет на землю
3. красный к зеленому в не задействованной колодке
4. черный к белому в не задействованной колодке
что я не так подключил
Re: Установка ПТФ
#99
Сообщение СерEGA » 19 окт 2013, 14:27
pink a pig писал(а):поменял предохранитель вся приборка загорелась :-\/ :-\/ :-\/
Ну я бы проверил еще раз подключение
У меня так - верхний красный и черный - минус
Зеленый - к подрулевому.
Нижний красный - на подсветку.
Последний раз редактировалось СерEGA 19 окт 2013, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
ALEKS-2
Благодарил (а): 11 раз
Re: Установка ПТФ
#100
Сообщение ALEKS-2 » 19 окт 2013, 14:29
pink a pig писал(а):теперь вопрос
pink a pig писал(а):почему кнопка не светиться при включении
Кнопка не светится-нет подсветки при включении габаритов или нет на кнопке индикации включеных ПТФ?
СерEGA писал(а):выпаял лишний диод
Тут всё зависит какой диод выпаяли.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
