Re: Установка ПТФ
Сообщение Дюша » 20 июн 2013, 15:20
toyota962, как результат?
toyota962
Место нахождение: Череповец
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 20 июн 2013, 21:42
Дюша писал(а):Я так понимаю заработало?
toyota962 писал(а):хотел так же, но не получилось
Если очень хочется, подскажу как. Тогда паяло в руки. -)
Если можешь подскажи )))
Re: Установка ПТФ
Сообщение Дюша » 20 июн 2013, 23:06
Второй светик под чего делать, под индикатор включения ПТФ или на подсветку кнопки?
toyota962
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 20 июн 2013, 23:19
Дюша писал(а):Второй светик под чего делать, под индикатор включения ПТФ или на подсветку кнопки?
индикатор ПТФ
Re: Установка ПТФ
#65
Сообщение Дюша » 20 июн 2013, 23:32
toyota962
Re: Установка ПТФ
#66
Сообщение toyota962 » 20 июн 2013, 23:58
Дюша писал(а):Изображение
спасибо попробую
Vladislav99
Место нахождение: СПб
Re: Установка ПТФ
#67
Сообщение Vladislav99 » 07 июл 2013, 21:40
На dx.com кнопки включения ПТФ 10$ за пучок (2 шт. :) ) с бесплатной пересылкой.
Vladislav99
Re: Установка ПТФ
#68
Сообщение Vladislav99 » 07 июл 2013, 22:08
Подскажите номера стекол ПТФ. Помню сам писал на старом форуме, находил неоригинальные с номером начинающемся на что-то типа TUMK-, на экзисте стоили 250р, написано было, что на Камри.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Re: Установка ПТФ
#69
Сообщение Andrey_ka37 » 17 июл 2013, 18:12
3 часа сегодня протр..лись с подключением туманок.
Все сделали по схеме АндреяФ, не горят диодные лампочки!
Реле шелкает, света нет. Стали тыкать куда нибудь рядом, спалили предохранитель габаритов.
Стал звонить Дюше, предохранитель нашли, заменили. Нет света((
Потом принес простую лампочку, ставлю - горит!!!
Млин на лампочках диодных полярность не та!
Поменяли местами контакты и все заработало!
Так то вот.. Оказалось все намного проще.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 8 раз
Re: Установка ПТФ
#70
Сообщение Sergio » 17 июл 2013, 21:52
Andrey_ka37 Приеду с отпуска - обязательно проверю.
Re: Установка ПТФ
#71
Сообщение Дюша » 17 июл 2013, 22:25
Andrey_ka37 писал(а):3 часа сегодня протр..лись с подключением туманок.
Меня благодарить не за что было, до основного сам допёр, молодца. P-^
Andrey_ka37
Re: Установка ПТФ
#72
Сообщение Andrey_ka37 » 18 июл 2013, 09:38
Дюша писал(а):Меня благодарить не за что было, до основного сам допёр, молодца.
Ага.. допер.. как же.. Я когда сгоревший пред. стал менять, вытащил из под капота не запасной,
а какой то нужный, рабочий.. Воткнул его вместо сгоревшего - габариты появились! Ура!
Включаю зажигание, и вдруг включается основной вентилятор %- .
Заводить машину - хрен! не заводится! Мляя! Сломал думаю все нахрен |-~
Хорошо хоть с приятелем делали, тот догадался проверить, откуда я пред. дернул.
Вставили запасной, все норм.. вентилятор не крутится, машина заводится |-P .
Чуть я в штанишки не наделал.. электрик блин.. только по фоткам и могу что то сделать.
Так что не зря благодарю, хорошо когда люди знающие есть.
Alex68
Автомобиль: 2011
Re: Установка ПТФ
#73
Сообщение Alex68 » 21 июл 2013, 04:18
Кто подскажет как будут светить http://www.aliexpress.com/store/product ... 71914.html в противотуманках?
Sergio
Re: Установка ПТФ
#74
Сообщение Sergio » 21 июл 2013, 08:18
Alex68 Для ДХО сойдет, 3-5 метров дорогу освещать будет. Диоиды используются слабые, 5050 светят лучше. но они и крупнее, 120 штук их не разместить никак на такой площади. А вообще оффтоп, тема про установку птф :)
Alex68
Автомобиль: 2011
Re: Установка ПТФ
#75
Сообщение Alex68 » 21 июл 2013, 10:06
Sergio вы хотите сказать что http://www.aliexpress.com/store/product ... 71961.html будут светить лучше чем http://www.aliexpress.com/store/product ... 71914.html ? Но у первых световой поток 180лм а у вторых 500лм. А реально вообще найти LED чтобы светили лучше галогенок?
Re: Установка ПТФ
#76
Сообщение Сергей » 21 июл 2013, 19:03
Sergio
Сергей, на мой РАВ туманки с ДХО не попадались?
Sergio
Re: Установка ПТФ
#77
Сообщение Sergio » 22 июл 2013, 10:36
Alex68 писал(а):Sergio вы хотите сказать что http://www.aliexpress.com/store/product ... 71961.html будут светить лучше чем http://www.aliexpress.com/store/product ... 71914.html ? Но у первых световой поток 180лм а у вторых 500лм. А реально вообще найти LED чтобы светили лучше галогенок?
Вы сравниваете не с самым ярким вариантом. Есть лампы по 27 диодов типа 5050. Но и они будут светить хуже галогенок. Диодная лампа вставленная в простую фару будет светить заведомо хуже галогенки. Диоды могут светить неплохо, но для этого нужно, чтобы фара изначально была спрокетирована по диоды. там как правило у каждого диода будет СВОЙ отражатель.
Sergio
Re: Установка ПТФ
#78
Сергей писал(а):Sergio
Нет, не видел.
Alex68
Автомобиль: 2011
Re: Установка ПТФ
#79
Сообщение Alex68 » 22 июл 2013, 10:46
Sergio спасибо за разъяснение! Тогда еще один вопрос, можно ли в противотуманку поставить ксенон и чем это грозит?
Sergio
Re: Установка ПТФ
#80
Сообщение Sergio » 22 июл 2013, 11:03
Alex68 Ксенон поставить можно. Туманка рассчитана на галоген, он греется гораздо сильнее и оказывает больше тепловой нагрузки на туманку. грозит это остановками полицаев и морганием дальним от встречных, если не порегулируете. Вчера ехал в ночь полно народу катается с неотрегулированным ксеноном в туманках - СЛЕПИТ сильно, особенно когда близко подъезжают.
