олег71
Место нахождение: Крым
#441
Сообщение олег71 » 24 сен 2015, 20:01
Изучаю писал(а):Родные влипли очень сильно, прудно снимались. Застоялись.Снимать из под подкрылка.
Изучаю, спасибо! А я пытался их вытащить спереди...
Das ist писал(а):Они просто снимаются, давить фиксатор к центру и толкать. Их там четыре по углам.
Das ist, благодарю за фото, тоже хотел снять с целью обклеить чем-нибудь, слегонца сидят не плотно, хотя ПТФ родные ... Понятно, спереди бампера эти накладки не вытащить, только снизу отжимать фиксаторы. Смайлик "снимаю шляпу"!!! {^}
Митька_Уфимский
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 г.в., 1.6, 124 л.с., МКПП
Место нахождение: г.Уфа
#442
Сообщение Митька_Уфимский » 25 сен 2015, 21:27
Много так написано.... Уф... вспотеть можно пока найдёшь нужный комент к моему вопросу.
А вопросик маааленький такой - подскажите пжалста, в туманках регулируется угол наклона пучка света? Левая выше светит, не фэншуй какой-то...... &-()
Не пью, не курю, при слове ж..па падаю в обморок.
#443
Сообщение Kandalf » 25 сен 2015, 21:33
Регулируется. На корпусе туманки снизу под отвертку паз.
Благодарил (а): 115 раз
#444
Сообщение ManGust » 25 сен 2015, 21:34
Регулируется. Снизу бампера где стоит ПТФ в пыльнике есть дырка для доступа к регулировке через длинную отвертку.
Митька_Уфимский
#445
Сообщение Митька_Уфимский » 25 сен 2015, 21:37
Спасибо большое за инфу! P-^ А я чё-то плохо смотрел значит....
#446
Сообщение Kandalf » 25 сен 2015, 21:52
Да не за что. Он на корпусе внутри бампера, если что. То есть локер отогнуть надо.
VBIF
#447
Сообщение VBIF » 25 сен 2015, 21:59
Как... каааак(????) можно трындеть об установке ПТФ 23!!!!!!! страницы????
Митька_Уфимский
#448
Сообщение Митька_Уфимский » 25 сен 2015, 22:50
VBIF
#449
Сообщение VBIF » 25 сен 2015, 22:52
Митька_Уфимский писал(а):[-] ?
Колобки ещё лиса сьела в детских сказках. :-{}
#450
Сообщение Изучаю » 25 сен 2015, 23:12
Да трудно рыться по многим страницам, конечно поиск рулит.
Нужно полное правильное заполнение первой страницы а потом обсуждать мелочи.
Но всегда новенького можно отправить на первую.
#451
Сообщение ManGust » 26 сен 2015, 13:07
Вот так вот регулировать.
Митька_Уфимский
#452
Сообщение Митька_Уфимский » 26 сен 2015, 17:55
спасибо ManGust
Geepas
Автомобиль: Toyota Corolla 2012
#453
Сообщение Geepas » 14 дек 2015, 09:58
Добрый день форумчане. Поставил на днях комплект Depo на короллу рестайл, почему то фары светят по разному, правая лучше освещает дорогу, левая почти незаметна (а лучше бы наоборот). Поехал на станцию сказали что регулируется только верх вниз. Так ли это? Неужели никак нельзя отрегулировать?
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
#454
Сообщение Andrey_ka37 » 14 дек 2015, 11:17
Geepas писал(а):Неужели никак нельзя отрегулировать?
Как вариант, подложить шайбы под крепежное ухо - это к вопросу поворота право-лево.
Верх-низ регулировка есть.
#455
Сообщение Kandalf » 11 янв 2016, 18:20
Не надо дублировать. Все уже отвечено.
#456
Сообщение Изучаю » 11 янв 2016, 18:25
Если есть средства лучше купить штатный переключатель.
+ в том, что остается свободное место для курсовика.
#457
Сообщение Изучаю » 05 фев 2016, 13:03
Вопрос чем отличаются рамки:
Оригинальный номер: 81482-12070 (831 р.) от 81482-02110 (1 759 р.)
#458
Сообщение Изучаю » 12 мар 2016, 11:03
Кому нужен переключатель.
Переключатель поворотов с птф - 1500 р
