#421
Сообщение Kandalf » 06 сен 2015, 23:40
Я шестью присобачил. На всякий.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#422
Сообщение Cityhunter » 07 сен 2015, 00:08
Сегодня установил рамку с дхо и заметил что большой зазор остался между рамкой и птф. Не обратил внимание на оригинальной рамке тоже есть зазор ? Стоит ли силиконом этот зазор заделать ? ПТФ Оригинал
#423
Сообщение Kandalf » 07 сен 2015, 00:58
Вообще полсантиметра где-то должен быть. Норм.
#424
Сообщение Дюша » 07 сен 2015, 16:34
Нельзя, это зазор для обдува стекла, охлаждение.
#425
Сообщение Изучаю » 07 сен 2015, 17:04
Подскажите кто знает реллюшка на задний птф стоит рядом с передними?
#426
Сообщение Kandalf » 07 сен 2015, 18:02
Не, у меня было так, два держателя вертикальных для реле, левый - стартер, зптф, акк-реле, правый - пптф
#427
Сообщение Изучаю » 07 сен 2015, 19:49
Значит как всегда. Найду методом тыка -)
#428
Сообщение Дюша » 07 сен 2015, 22:33
#429
Сообщение Kandalf » 07 сен 2015, 22:46
Во, и я об эттом.
Все хочу нижнее гнездо тоже приспособить под реле блоки стартера.
#430
Сообщение Изучаю » 08 сен 2015, 14:35
Подскажите советом.
ПТФ буду ставить на земле у дома(пока сухо и тепло).
Откуда быстрее лезть из под подкрылка или снимать защиту пластик под бампером.
#431
Сообщение Kandalf » 08 сен 2015, 14:42
Подкрылог, его часть, что горизонтальная вниз отогнуть и норм. Полукруг я вообще не трогал.
Последний раз редактировалось Kandalf 08 сен 2015, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
#432
Сообщение СерEGA » 08 сен 2015, 14:44
Изучаю писал(а):ПТФ буду ставить на земле у дома(пока сухо и тепло).
Из под подкрылка вполне удобно, вывернуть колесо для пущего удобства.
#433
Сообщение Изучаю » 08 сен 2015, 14:57
Спасибо парни.
Понял.
Еду менять натяжитель, спрошу сколько стоит воткнуть и фары.
Старею и не успеваю.
#434
Сообщение Изучаю » 08 сен 2015, 17:19
спросил цену прикрутить две ПТФ, просят 2т.р.
улыбнуло.
поставлю сам .
Благодарил (а): 115 раз
#435
Сообщение ManGust » 08 сен 2015, 18:08
Нормальная цена :) Мне вон предложили втулки стаба за 500 обе поменять. Я думаю :)
#436
Сообщение Изучаю » 08 сен 2015, 21:21
ManGust писал(а):предложили втулки стаба за 500 обе поменять
P-^
#437
Сообщение Изучаю » 10 сен 2015, 14:33
Установил ПТФ.
Польские накладки на ПТФ, одна стала замечательно, одна плохенько.
Релле в моей машине уже стоит штатно. Зря разбирал бороду.
Лампы светят достойно.
Противотуманки настроил в мастерской (обе 500р.).
олег71
Место нахождение: Крым
#438
Сообщение олег71 » 24 сен 2015, 19:30
Изучаю писал(а):накладки на ПТФ,
Насколько понимаю, они защёлкиваются. Сегодня пытался снять эти накладки, не получилось. Боюсь поломать. Подскажите, плиз, как это сделать лучше? Может надо с какой-то определённой стороны тянуть? )))
#439
Сообщение Изучаю » 24 сен 2015, 19:34
Родные влипли очень сильно, прудно снимались. Застоялись.
Снимать из под подкрылка.
Лучше наклеить на бампер по кругу накладки скотч, не поцарапаете бампер.
#440
Сообщение Das ist » 24 сен 2015, 19:39
олег71 писал(а):Подскажите, плиз, как это сделать лучше?
Они просто снимаются, давить фиксатор к центру и толкать. Их там четыре по углам.
Последний раз редактировалось Дюша 28 сен 2015, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Немного подрезал фото.
