toyota962
Место нахождение: Череповец
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 19 июн 2013, 13:04
Ребята помогайте какой куда провод. все перепробовал ни чего не помогает. либо горят туманки, либо кнопка. общего нет ничего.
Re: Установка ПТФ
Сообщение Дюша » 19 июн 2013, 13:17
Докладываю с переложением на ваш выключатель. Цвета проводов у нас разные, но выводы сформированы одинаково.
Черный на габариты +12 В. При включении габаритов на нем появляется +12 В и загорается подсветка кнопки.
Зеленый рядом с черным в воздухе.
Синий на корпус авто это минус.
Зеленый правый на реле ПТФ, там появляется минус при нажатии на кнопку.
toyota962
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 19 июн 2013, 13:36
Дюша писал(а):Докладываю с переложением на ваш выключатель. Цвета проводов у нас разные, но выводы сформированы одинаково.
при таком раскладе у меня диоды на кнопке один моргает при нажатии на кнопку, второй вообще не горит. Но я зеленые вместе подсоединял. так как они изначально шли спаянные с завода
Re: Установка ПТФ
Сообщение Дюша » 19 июн 2013, 13:39
Диоды? У меня нет диодов, у меня лампочка подсветки одна. Тогда сделайте так, разберите кнопку, это просто, и сфотайте плату с двух сторон.
toyota962
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 19 июн 2013, 13:45
Спайка там потому что сгорела дорожка одна )
есл смотреть по плате у одного диода плюс выходи на фиолетовый у другого на зеленый который рядом с черным. Минус у обоих на черный... а от кнопки плюс на зеленый который рядом с фиолетовым.а минус на фиолетовый. ( либо на оборот + на фиолетвый, а минус на зеленый)
Если я правильно все разобрал. То получается Черный на минус лампочек. фиолетвый под руль так ка плюс на лампочку и скорее всего включения птф. зеленый который рядом с черным на подсветку кнопки. а другой зеленый на минус самого включения птф
Последний раз редактировалось toyota962 19 июн 2013, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Установка ПТФ
Сообщение Дюша » 19 июн 2013, 14:05
Все ясно, кнопка заточена под дополнительную проводку, а не под штатную. Тут получается:
Черный это минус, т.е. корпус авто.
Зеленый рядом с черным на индикацию включения габаритов. Суда подается +12 В.
Фиолетовый подает +12 В на реле ПТФ при нажатии на кнопку.
Зеленый рядом с фиолетовым на индикацию включения ПТФ. Суда подается +12 В. Он нам по идее нафиг не нужен, есть индикатор на приборке.
Сейчас подумаю, что можно сделать.
toyota962
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 19 июн 2013, 14:07
Дюша писал(а):Все ясно, кнопка заточена под дополнительную проводку, а не под штатную. Тут получается:
мой вердикт Если я правильно все разобрал. То получается Черный на минус лампочек. фиолетвый под руль так ка плюс на лампочку и скорее всего включения птф. зеленый который рядом с черным на подсветку кнопки. а другой зеленый на минус самого включения птф
Re: Установка ПТФ
Сообщение Дюша » 19 июн 2013, 14:09
Черный на минус.
Зеленый рядом с черным на габариты для подсветки кнопки +12 В.
Фиолетовый на минус.
Зеленый крайний на реле ПТФ, тут появится минус при нажатии на кнопку.
Второй светодиод вообще не будет гореть.
Последний раз редактировалось Дюша 19 июн 2013, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
toyota962
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 19 июн 2013, 14:12
Дюша писал(а):Черный на минус.
Зеленый рядом с черным на габариты для подстветки кнопки +12 В.
Видишь судя по плате фиолетовый это + так как хотя бы на диод он идет к плюсовому контакту... На плате у диодов плюсы по краям.
Последний раз редактировалось toyota962 19 июн 2013, 14:16, всего редактировалось 2 раза.
Re: Установка ПТФ
Сообщение Дюша » 19 июн 2013, 14:15
toyota962 писал(а):Видишь судя по плате фиолетовый это + так как хотя бы на диод он идет к плюсовому контакту... На плате у диодов плюсы по краям.
Вижу.
toyota962
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 19 июн 2013, 14:16
Вижу.
и на саму кнопку должен быть минус. и исходя из того что фиолетовый это плюс на диод соответственно плюс на включение птф, остается зеленый рядом с фиолетовым. получается что он идет минусом
или я не так понял
Re: Установка ПТФ
Сообщение Дюша » 19 июн 2013, 14:29
toyota962 писал(а):и на саму кнопку должен быть минус.
По нашей схеме да.
Делайте как описано выше.
toyota962
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 19 июн 2013, 14:53
По нашей схеме да.
Ну вообщем получилось так.
черный - масса
зеленый рядом с черным - +12В на подсветку
фиолетовый - на реле
другой зеленый - масса.
В таком случае остается перепоять диод. И будет все работать.
И спасибо тебе за помощь
Re: Установка ПТФ
Сообщение Дюша » 19 июн 2013, 15:28
Забейте вы на этот второй светодиод, индикатор есть на панели приборов.
toyota962 писал(а):фиолетовый - на реле
Лучше наоборот и тогда светик не будет загораться при невключенных ПТФ.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 8 раз
Re: Установка ПТФ
Сообщение Sergio » 19 июн 2013, 20:24
toyota962 Судя по всему, речь идет об установке комплекта купленного у меня? или похожего. Если да, то там же есть инструкция по установке. Один диод убирается, провода подключаются как описано выше.
toyota962
Re: Установка ПТФ
Сообщение toyota962 » 19 июн 2013, 20:55
Sergio писал(а):toyota962 Судя по всему, речь идет об установке комплекта купленного у меня? или похожего. Если да, то там же есть инструкция по установке. Один диод убирается, провода подключаются как описано выше.
комплект DEPO и к сожалению там не было инструкции ))) а на драйв2 я находил что люди подключали оба диода ))) хотел так же, но не получилось
Re: Установка ПТФ
Сообщение Дюша » 19 июн 2013, 21:09
Я так понимаю заработало?
toyota962 писал(а):хотел так же, но не получилось
Если очень хочется, подскажу как. Тогда паяло в руки. -)
Sergio
Re: Установка ПТФ
Сообщение Sergio » 20 июн 2013, 08:13
Дюша возможно подключить и 2 диода, но сложнее. Особенно учитывая дублирующую роль второго диода, борьба за его присутствие очень сомнительна.
Re: Установка ПТФ
Сообщение Дюша » 20 июн 2013, 10:31
Sergio писал(а):Дюша возможно подключить и 2 диода, но сложнее. Особенно учитывая дублирующую роль второго диода, борьба за его присутствие очень сомнительна.
На самом деле ничего сложного нет, всё есть уже на кнопке, только паяло надо и дорожку перерезать и переподключить.
Sergio
Re: Установка ПТФ
Сообщение Sergio » 20 июн 2013, 10:51
я и не пишу, что крайне сложно - пишу сложнее :) при установке по схеме без второго диода все обходится без паяльника, с ним дружат далеко не все и имеют не все.
