#341
Сообщение Kandalf » 14 авг 2015, 18:30
Не откручивать гайку руля полностью, чтобы не получить рулем в зубы.
Конечно официал так скажет, ему же надо продать комплект птф с проводкой. А то, что проводка есть даже у версий комфорт (самая дешевая) им пофиг.
Nikolas
Автомобиль: Toyota Corolla, E151, 2012, Элеганс, АКПП, 57000 км., Toyota 0W-20
Место нахождение: 086, г. Нягань, ХМАО-Югра
#342
Сообщение Nikolas » 14 авг 2015, 18:44
Спасибо мужики!
Благодарил (а): 114 раз
#343
Сообщение ManGust » 14 авг 2015, 20:11
Внимательно еще почитайте ссылку на техдок там где про снятие разьема с подушки. Там "пимпочка" на нем есть-аккуратно тонкой отверткой ее вверх подцепить, она выйдет и только после этого разъем с подушки снимется.. Красную скобу с нового переключателя не снимайте до установки. Поставили зафиксировали и только тогда снять. Будет намного удобнее.
#344
Сообщение ManGust » 14 авг 2015, 20:31
Подушка не сработает но можно подождать пару минут после выключения зажигания. Аккум, лично я, не отключал. В каком положении руль сняли в таком положении его и ставьте. В каком положении находится витой кабель после снятия руля, в таком положении его и фиксируйте от случайного проворачивания сразу не снимая его с рулколонки. Я фиксировал маляркой. Так же его потом и ставить. Где то на форуме есть фото куда ставить реле ПТФ. Для этого надо разобрать центральную панель там где центральный воздухоотвод, магнитофон и блок управления кондером/печки. Реле какое надо то же есть на форуме -от Калины. Предохранитель куда поставить то же есть на форуме.
Руль -гайка на 19.
Удачи.
#345
Сообщение Kandalf » 14 авг 2015, 21:04
Пред кстати обычно есть, это так на всякий.
#346
Сообщение Дюша » 14 авг 2015, 21:35
Достаточно вынуть ключ зажигания из замка зажигания, отложить его, подождать 90 сек, а лучше больше и спокойно все разбирать. Ключ зажигания не вставлять в замок пока все не соедините и не соберете и да будет щастье. P-^
#347
Сообщение Das ist » 14 авг 2015, 22:02
ManGust писал(а): витой кабель после снятия руля, в таком положении его и фиксируйте от случайного проворачивания
Че его фиксировать, желтая метка в окошке и васякот.
#348
Сообщение ManGust » 14 авг 2015, 22:06
Ну ХЗ - лучше "перебздеть, чем не добздеть" :-))
#349
Сообщение Das ist » 14 авг 2015, 22:18
ManGust писал(а):Ну ХЗ - лучше "перебздеть, чем не добздеть
Нагнали жути )))
#350
Сообщение ManGust » 14 авг 2015, 22:20
Нагнали жути )))
Честно, я боялся его крутить - поэтому сразу и заклеил "маляркой" -)
#351
Сообщение Изучаю » 15 авг 2015, 23:32
Nikolas писал(а):при снятии руля, для установки подрулевого переключателя, к каким особенностям готовиться? кто разбирал?
Ослабив гайку руля, постучать по рулю, чтобы убедиться, что руль отошел от шлейфа.
(я свой вырвал)
Nikolas
#352
Сообщение Nikolas » 18 авг 2015, 21:29
Спасибо всем, подрулевой переключатель заменил. Пока лампа передних ПТФ не горит на панели. осталось реле и фонари. буду думать завтра.
Nikolas
#353
Сообщение Nikolas » 18 авг 2015, 21:39
ManGust есть тех док по снятию бороды, чтобы установить реле? или в вкратце расскажите?
#354
Сообщение ManGust » 18 авг 2015, 21:42
Nikolas писал(а):ManGust есть тех док по снятию бороды, чтобы установить реле? или в вкратце расскажите?
счас найду.
Вот туда реле ставить надо.
Nikolas
#355
Сообщение Nikolas » 18 авг 2015, 21:46
недавно заметил, что левая фара светит выше чем левая. может кто в курсе причины? ударов не было. был только в конце весны у официалов на СО.
Nikolas
#356
Сообщение Nikolas » 18 авг 2015, 21:49
ManGust Спасибо. А как снять что крутить за что дёргать?
#357
Сообщение ManGust » 18 авг 2015, 21:54
Nikolas
техдок
п.1...18
В двух словах:
- бумеранги слева и справа нижние
- бумеранги слева и справа верхние
- центральный воздуховод тянешь на себя до выхода защелок из зацепления. Потом отсоединяешь разъем на аварийку.
- магнитофон. 4 болта по сторонам (2 слева и 2 справа). Вытягиваешь магнитофон, он еще и на защелках. Отсоединяешь разъемы от него.
- вытаскиваешь блок управления печкой/кондером. Отсоединять разъемы и не привода надо. Вытаскиваешь на проводах. Я лично не отсоединял.
Наврал, все таки надо все как по техдоку и панель коробки и пепельницу с прикуривателем снимать.(Забыл уже)
- и панель маленькую с переключателями попогрея.
И все в обратку.
Последний раз редактировалось ManGust 18 авг 2015, 22:14, всего редактировалось 3 раза.
#358
Сообщение ManGust » 18 авг 2015, 21:56
Nikolas писал(а):левая фара светит выше чем левая
так какая? Правая чутка выше (т.е. дальше) и должна.
Nikolas
#359
Сообщение Nikolas » 18 авг 2015, 22:01
ManGust а эту панель, где установлены выключатели подогрева сидений, сразу не снять? с самого верха придется всё разбирать?
#360
Сообщение ManGust » 18 авг 2015, 22:07
Nikolas писал(а):ManGust а эту панель, где установлены выключатели подогрева сидений, сразу не снять? с самого верха придется всё разбирать?
Ага никак.
