ЛЕНИН
#321
Сообщение ЛЕНИН » 11 мар 2015, 00:42
Kandalf писал(а):Друзья, насущный вопрос. Есть птфки. И 4 варианта развития событий.
1. Поставить в них найтбрейкеры (хоть плюс, хоть анлимитед).
2. Поставить осрам ол сизон (слегка желтоватый).
3. Поставить фог брейкер (сочно-желтый).
4. Забить и оставить как есть родные б/у лампы (пока склоняюсь к этому).
Что скажет купечество?
Не понял пару "слов": -найтбрейкеры, -фог брейкер? %-
"Двумя руками" за СОЧНО ЖЁЛТЫЙ... ибо сам "мечтаю" чтобы птф соответствовали своему назначению. :ymblushing:
Вот Вы поставите... а мы посмотрим подтвердит ли практика теорию? ;-)
Вождь Октябрьской Революции
#322
Сообщение Kandalf » 11 мар 2015, 00:57
Ну дык
Найтбрейкер
http://img.rnudah.com/images/12/1290776530.jpg
Фогбрейкер
http://76.my/Malaysia/osram-fog-breaker ... arts@5.jpg
Тоже хочу желтый. Попробую его.
ЛЕНИН
#323
Сообщение ЛЕНИН » 11 мар 2015, 01:20
Kandalf писал(а):Фогбрейкер
"Вон оно чё". -)
Тогда ФОГ - P-^
Ждёмс. |#| ;-)
#324
Сообщение Das ist » 11 мар 2015, 04:55
Kandalf писал(а):И 4 варианта развития событий.
У меня 5 вариант-стоят линзованные диоды, использую как ДХО(вкл. при пуске двигателя)
VBIF
#325
Сообщение VBIF » 11 мар 2015, 05:29
Алексеич писал(а):Валио(он же оригинал) у кого то лопалось если окатило ледяной водой?
Езжу уже с ПТФ "Valeo" 4 года. Сначала 1,5 года на дорестайле и последние 2,5 года на рестайлинге (кочуют от старой машины к новой) не раз поливал их ледяной водой, оттирал снегом от грязи включенные, сам мыл водой из бутылки ничего со стеклом не происходит. Около года в ПТФ стоят лампы "Koito White Beam lll" мощность этих ламп чуть выше стандартных, и опять же проблем нет.
ЗЫ: Забыл добавить... Бронировки на фарах никакой нет.
#326
Сообщение Kandalf » 11 мар 2015, 08:12
Мне 5 вар без надобности, так как дхо полудальним.
Не, по мне лучше valeo, чем каждый месяц стекла менять.
Благодарил (а): 27 раз
#327
Сообщение Stranger21 » 11 мар 2015, 08:13
Это и отпугивает от "китая" (
но там есть КНопка ! ... единственное че мне нужно по сути (
а лучше бы ДВА такие кнопка )
Toyota Corolla E150 1.6i 2vvti 1zr-fe MMT 1F7 2007г, ВАЗ21310 1.7i J7ES ГБО3 2001г, ТехДок Мой канал на YouTube Фото Yandex
ЛЕНИН
#328
Сообщение ЛЕНИН » 11 мар 2015, 13:37
Das ist писал(а):
ЛЕНИН писал(а):Экономим, господа, опять на спичках экономим..
Които гораздо дороже спичек)
%- Лично я дорогие лампочки не для того покупаю, чтобы потом над ними "трястись", но чтобы они пользу для меня же и приносили. В том числе и в светлое время суток. ;-)
dimasik0802
#329
Сообщение dimasik0802 » 24 мар 2015, 07:46
Народ, приветствую. Подскажите кат. номерок реле оригинал на передние птф. Знаю, что можно поставить от Калины, но и этот тоже интересует. Спасибо.
Avengers
Автомобиль: Тойота Королла
#330
Сообщение Avengers » 28 мар 2015, 10:42
Установил ПТФ DLAA,провел отдельную проводку и подключил на прямую от аккумулятора через реле и предохранитель,кнопку поставил под блоком печки-правильно ли я все сделал?
кнопка подсвечивается при ее включении.Кнопка чуть заедала,пришлось подточить два верхних ее уголка(кнопка шла в комплекте)
Одна ПТФ имеет большую щель между собой и заглушкой в бампере - что можно сделать?
Да,еще,теперь при включении дальнего света приборная панель почему то стала тускло светить,аккумуляторную клемму при подключении стронул и сбились до этого стоявшие настройки,может из за этого?
Благодарил (а): 12 раз
#331
Сообщение validuser » 28 мар 2015, 15:47
Avengers писал(а):Да,еще,теперь при включении дальнего света приборная панель почему то стала тускло светить,аккумуляторную клемму при подключении стронул и сбились до этого стоявшие настройки,может из за этого?
Только дальнего? или и ближнего тоже?
если и ближнего тоже то это слетели настройки именно из-за клеммы. Надо включить ближний и удерживая (точно не помню) если не ошибаясь то кнопку одометра, и установить требуемую яркость панели.
#332
Сообщение Stranger21 » 28 мар 2015, 15:53
Не удерживать , просто нажимать на одометр , там будет Меню = шкала , вот там уже удерживать и поставить нужную яркость
Avengers
#333
Сообщение Avengers » 28 мар 2015, 22:06
да,я ошибся,при включении ближнего.завтра попробую
#334
Сообщение СерEGA » 02 апр 2015, 17:15
Доработка подрулевого переключателя, для использования выключателя задней птф для включения передних.
Nikolas
Автомобиль: Toyota Corolla, E151, 2012, Элеганс, АКПП, 57000 км., Toyota 0W-20
Место нахождение: 086, г. Нягань, ХМАО-Югра
#335
Сообщение Nikolas » 14 авг 2015, 13:20
Подскажите, кто нибудь сам лично видел штатную проводку под передние противотуманные фары на автомобиле с комплектацией без перед противот фар, например на corolla e151 элеганс на автомате? и установлена в блоке реле ПТФ или нет?
Автомобиль: Toyota Corolla 2012/1G3/Элеганс/АКПП/Xenum NIPPON Energy 0w20.
Благодарил (а): 28 раз
#336
Сообщение ManGust » 14 авг 2015, 13:29
Nikolas писал(а):Подскажите, кто нибудь сам лично видел штатную проводку под передние противотуманные фары на автомобиле с комплектацией без перед противот фар, например на corolla e151 элеганс на автомате? и установлена в блоке реле ПТФ или нет?
Да.
Если все делать в штатную проводку, то надо еще и переключатель подрулевой менять на такой же, но с передними ПТФ.
Реле ПТФ не установлена, надо самому ставить.
#337
Сообщение Kandalf » 14 авг 2015, 15:21
Плюсую. В крайнем случае если не особо пользуетесь задней птф можно временно поменять в штекере подрулевого синий и зеленый провода. И реле от зптф поставить в пптф. А насколько временно, кто ж знает...
Nikolas
#338
Сообщение Nikolas » 14 авг 2015, 18:03
Спасибо, а то Тюменский официал сегодня сказал, что ни какой проводки там нет под противотуманки нет. я так расстроился, так как даже подрулевой переключатель приобрёл.
Nikolas
#339
Сообщение Nikolas » 14 авг 2015, 18:13
при снятии руля, для установки подрулевого переключателя, к каким особенностям готовиться? кто разбирал?
#340
Сообщение ManGust » 14 авг 2015, 18:23
Nikolas техдок
с п.6.
Главное витой кабель после снятия руля не крутить и зафиксировать от случайного проворачивания.
